ПРОБЛЕМА: СЛАБЫЙ СИГНАЛ НА 53E
@bo81
СообщениеДобавлено: 05.11.2006 23:21    Заголовок сообщения: ПРОБЛЕМА: СЛАБЫЙ СИГНАЛ НА 53E Ответить с цитатой
доброго времени суток ВСЕМ!
УМЕНЯ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА, ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ!!!
замешательство замешательство замешательство замешательство замешательство замешательство замешательство замешательство замешательство замешательство замешательство замешательство замешательство замешательство замешательство замешательство замешательство замешательство замешательство замешательство замешательство замешательство
У меня висит оффсет GS 0,9 c "головой" Golden Interstar на двухпортовом дайсике , но почему то сигнал очень слабый (10974V29207 SpaceGate - 24-26%). Как я только её не крутил, и менял местами порты на дайсике, и подцеплял без него, но больше уровень сигнала не становится.
У соседа этажом ниже висит Супрал 0,9 с такой же "башкой" и сигнал довольно-таки хороший (49-51%). карточки и там и тут SS2 Rev2.6D с пропатченными дровами 4.3.0, радиотелефонов поблизости нет и ничего такого, что бы создавало помехи.
НАРОД, ПОДСКАЖИТЕ, В ЧЁМ МОЖЕТ БЫТЬ ДЕЛО!???
Хочу много зарабатывать. Работу не предлагать!
cega
СообщениеДобавлено: 06.11.2006 04:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
параметры правиьльные
может тарелка искривлена
головка не того диапазона
Mishany
СообщениеДобавлено: 06.11.2006 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@bo81 посмотри нет ли над тарелкой электрических проводов. И такое бывает
@bo81
СообщениеДобавлено: 07.11.2006 06:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проводов над тарелкой нет, тазик не кривой, "голова" Universal Band Ku-диапазона.
Может быть сигнал плохой из-за того, что сам "таз" не абсолютно вертикально, а повёрнут градусов на 10-15 правее а не левее.
Попробую повернуть "таз" левее градусов на 20-25.
@bo81
СообщениеДобавлено: 17.11.2006 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПОПРОБОВАЛ ПОВЕРНУТЬ И ВСЁ СТАЛО НОРМАЛЬНО - СИГНАЛ ХОРОШИЙ 43-47%%
ДЕЛО БЫЛО НЕ В БАБИНЕ, ПРОСТО РАСПIZDЯЙ СИДЕЛ В КАБИНЕ
cega
СообщениеДобавлено: 18.11.2006 02:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вот и замечательно
