настройка ProgDVB
sanches26
СообщениеДобавлено: 05.11.2006 23:49    Заголовок сообщения: настройка ProgDVB Ответить с цитатой
люди,помогите установить и настроить ProgDVB 4.80..скиньте ссылку по настройке..а то в инструкция ссылка битая
sanches26
СообщениеДобавлено: 05.11.2006 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я это делаю впервые и ничего незнаю как зарегить и настроить запись и плугины
zummer
СообщениеДобавлено: 06.11.2006 08:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если дрова на DVB-S установлены правильно, то все просто:
Запускаешь инсталятор ProgDVB, далее как обычно, до регистрации Elecard'a. Чтобы его зарегить, нужно его либо купить либо найти лекарство. Но все, кроме HDTV будет работать и без него.
В папку Plugins ложишь отдельными папками все что тебе нужно, например : vplug, s2emu, biss, csc.dll и т.п.
Для biss и csc ini файл должен лежать в короне ProgDVB.
Удачи!
sanches26
СообщениеДобавлено: 06.11.2006 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дрова для DVB-S установлены правильно?так как пользуюсь спутниковым инетом.как зарегить Elecard ?это нужно делать при установки Proga или можно и после?таблетку я знаю где взять,вот только как узнать версию Elecarda?
с установкой ProgDVB все получилось,вот только почему то не находит канал Space TV(азерб.).У меня тарель стоит на Exp AM1(40E).сканирую транспонд.чигнал есть а качаства нет и ненаходит канал.
sanches26
СообщениеДобавлено: 06.11.2006 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребят,огромное спасибо за помощь...зарегил Elecard,просканил транспондеры...все показывает,но глюки есть...обьясните пожайлуста,что означает замочек в левом нижнем углу?рядом с мониторчиком...дело в том что переключая каналы он либо горит зеленым квадратом,либо горит замочек на красном фоне..канал открытый,но иногда отказывается показываться и горит замочек на красном фоне в левом нижнем углу...версии ProgDVB устанавливал разные-непомагает...вот сейчас у меня стоит 4.79.4-она более менее не глючит,а вот 4.80-вообще глюкнутая...
да еще,что может быть-при просмотре канал постоянно пропадает и вновь показывается шкала качеста и шкала уровня сигнала?для интернета в DVBData такая же проблема...постоянно меняется смайлик DVBData с зеленого на красный...но инет идет...(писал на разные форумы-никто не может дать ответ)Карта у меня TT 1401.самое интересное что настаром моем компе все было отлично,а на новом такие косяки..думал что карта глюкнула-но нет..взял свой старый комп у товарища и проверил...на его компе все нормально..
я в ужасе..
zummer
СообщениеДобавлено: 06.11.2006 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здесь много писали, одно из лекарств это переставить карту в другой слот.
Попробуй еще просканить 39Е там есть Украинсий пакет (антенну поворачивать не нужно).
nar
СообщениеДобавлено: 07.11.2006 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как отрегулировать в ProgDVB яркость и контрастность изображения?
Дело в том, что у меня ползунки яркости, контрастности и цветности не двигаются!
Может кто знает в чем дело?
alexaga
СообщениеДобавлено: 07.11.2006 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В свойствах видеокарты да!
Real
СообщениеДобавлено: 07.11.2006 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте изменить(выбрать другие) настройки видеокодека и Videorenderer в меню - Настройки - Звук и Изображение- Программный режим
Посмотреть можно в меню Файл-свойства...
nar
СообщениеДобавлено: 08.11.2006 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexaga
Ну все время лезть для этого свойства видеокарты не дело, потому что в разных каналах яркость разная!
Real
По вашему методу тоже ничего не получается, нахожу я там Elecard Mpeg-2
video decoder и свойствах меняю яркость но картинка по яркости та же самая!
Real
СообщениеДобавлено: 08.11.2006 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не мой метод улыбка. Это подход к решению проблемы и никто её за Вас не решит потому что у всех разное железо и с чем сталкивается один никогда не увидит другой. Пробуйте подбирать комбинацию видеокодека и Videorenderer. Для этого почитайте про графы.
tab
СообщениеДобавлено: 14.11.2006 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кто поможет и в моей проблеме... Установил ProgDVB 4.80, сканирую транспондеры - сигнал есть, но никаких каналов не находит. Такая ерунда на всех спутниках. Антенна у меня Супрал 1,2 м на мотоподвесе, универсальный конвертер Ku-диапазона и плата SS2. Установил ProgDVB 4.33 - вообще нет никакого сигнала. Чё делать-то теперь....
viktor472
СообщениеДобавлено: 14.11.2006 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучший способ- купить нормальный рессивер и не мучиться с SS2, я ей пользуюсь только для интернета, для просмотра телеканалов все время какие -то глюки, хотя пробовал разные версии ProgDVB и менял драйвера
СообщениеДобавлено: 14.11.2006 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот те на ...
все смотрят .. а вы говорите ресивер ...
он ведь не про ресивер спросил !!!!
Дедушка
СообщениеДобавлено: 14.11.2006 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может у кого есть ссылка на подробную инструкцию по ПрогДВБ?
Единственная программа с которой мой ноут вполне справляется, но настройки и функции которые в ДвбДреам вытащены на свет, в Проге куда-то запрятаны. Да и вообще хотелось бы под рукой подробный хелп иметь.
СообщениеДобавлено: 15.11.2006 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поиском пользуйтесь !!!!!
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=41&start=0
tab
СообщениеДобавлено: 15.11.2006 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
viktor472
Спасибо за совет, но для того, чтобы купить что-то новое или вызвать наладчиков, которые за определённую плату, наверное, что-то сделают, я бы не стал здесь ничего спрашивать.
Я около двух недель уже читаю разную инфу о SS2, ProgDVB, драйверах и т.д. и уже понял, что SS2 это не та плата, которую поставил и стало работать всё. Хорошо ещё если хоть что-то начало работать сразу. На сегодняшний день я еще ничего не могу посмотреть, хотя антенна на мотоподвесе уже настроена (почти). ProgDVB при сканировании спутников видит сигнал транспондеров, но нет ни одного канала. Пробовал переставлять драйвера, менял версии ProgDVB, но так и ничего нет. Установил AltDVB - ловится сигнал только с 36 градусника (хотя сиграл не очень шороший для моей антенны 1,2 и сигнал с экспресса 53 намного лучше в ProgDVB), но зато видит каналы. С других спутников сигнала нет. Ещё мне времени не хватает, поэтому и прошу что-нибудь подсказать, а то и к Новому Году не настрою, тогда уже точно придется последовать совету viktor472
СообщениеДобавлено: 15.11.2006 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо просто что-то руками делать .... а не плакаться
карта SkyStar2 версия 2.6 - одна из самых хорошо
описанных в интернете ...
если всё делать акуратно, то карта работает ОТЛИЧНО
и тысячи любителей в этом убедились ....
прочитайте хотя бы вот этот материал
http://www.nstr.alyno.ru/instr0000.html
и хотя он не новый, но если сделать всё как там написано карта будет работать как часы !!!!!!!!!
С любой программой .. в том числе и с ProgDVB
derevo
СообщениеДобавлено: 15.11.2006 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лично мне смотреть телик на компьютере на много удобней, чем на отдельном ресивере так, как на компьютере удобно управлять просмотром с клавиатуры. перемоткой и паузой.
для просмотра я использую zoomplayer так, как в нём есть 3 разных перемотки, просмотр по кадрам и так же можно самому задавать любые кнопки для управления. пульты у ресиверов лично для меня не удобные тем, что кнопки маленькии, в них надо целиться и надо постоянно переводить взгляд с экрана на пульт что бы перематывать и нажимать паузу.
так же лично мне важна и запись видео и звука, которую без компьютера очень не удобно было бы делать.
у меня в компьютере стоит 2 skystar'a версии 2.6d и 2 airstar'a.
драйвера на всех картах версии 4.32.
программы приёма для skystar'ов progdvb, а для airstar'ов dvb viewer pro. за последнии 2 месяца не было ни одного глюка.
за это время я завёл на таймер-запись около 600 передач и все записались нормально.
в целом бывали периоды продолжительностью около двух недель когда раз в 2-3 дня одна из программ телеприёма падала. и то это было тогда, когда я много раз менял драйвера, переставлял карты из шины в шину.
а 2 месяца назад я поставил заново ОС, поставил драйвера 4.32 и всё работает отлично уже 2 месяца.
viktor472
СообщениеДобавлено: 15.11.2006 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый альяно, не судите строго нас, " чайников". Я, допустим. при работе с SS-2 без проблем настроил интернет, а вот при просмотре телеканалов постоянно " зависает" картинка, благо у меня есть рессивер, где все показывает нормально. В чем дело на компьютере постараюсь разобраться самостоятельно
СообщениеДобавлено: 15.11.2006 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- ну это как для кого.
У меня к примеру сразу все встало и пашет. Для
меня SS2 - любимая карта, не знаю почему, наверное потому
что первая была подмигивание
tab
СообщениеДобавлено: 16.11.2006 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я уже неделю что-то делал, прежде чем начать плакаться Благодаря инету и этому форуму антенна стоит, вертится (даже на спутники попадает), но в ProgDVB не работает. Инструкцию эту я читал (может что-то важное упустил), но могу похвастаться только тем, что вчера появились каналы на DVBwiever и то почему-то тормозят, хотя загрузка процессора около 20%. А вот с ProgDVB.... Ну ладно, буду разбираться дальше сам.
СообщениеДобавлено: 16.11.2006 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
удалите все версии .. программы
установите заново ProgDVB
и обязательно зарегистрируйте фильтры
( в папке Filters - щелкните по значку программы register )
tab
СообщениеДобавлено: 21.11.2006 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не подскажете - где Прог хранит координаты? Проблема в том, что когда я крутил на столе привод (Interstar HH120) в Проге в плугине дисек 1.8 я нажал кнопочку Auto Goto, как я понимаю координаты стали пересчитываться относительно какого-то спутника, но когда я настроил антенну и выбрав в списке нужный спутник снова нажал Auto Goto, чуда не произошло и привод всё равно настраивался относительно тех координат, которые запомнились ранее. Я удалил Прог, драйвера, почистил реестр... но проблема не решилась. Взял с работы новый винт, установил на него ХР и Прог и с координатами стало всё нормально. Только мне не хочется переустанавливать систему на домашнем винте, а хочется понять где Прог запомнил координаты относительно которых ведет пересчет?
Viktor
СообщениеДобавлено: 04.12.2006 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди у меня примерно такаяже проблема, спутник у меня настроен нормально через DVB карту, но PRO DVB не находит спутников я немогу даже просканить программы в чем дело помогите????
