gever свой
Добавлено: 07.11.2006 01:54 Заголовок сообщения: А SlonAx так и не работает. |
| Всем привет. Был бы очень рад кто смог бы помочь со "слоном" Такое дело, поставил слона 10, всё вроде как сказано в инструкции сделал (пробовал раз 20). В конце соединения выдаёт сообщение "Ошибка 691: Доступ запрещён, поскольку такие имя пользователя или пароль недопустимы". Если кто ни будь опишет как правильно настроить Слона был очень признателен. |
kwarc свой
Добавлено: 07.11.2006 02:35 Заголовок сообщения: |
| Помоему, слон так выражаться не умеет. Это наверно у Вас проблема в обратном канале. Разбирайтесь в таком случае сначала с наземкой. |
archik бывалый
Добавлено: 07.11.2006 12:51 Заголовок сообщения: |
А точнее проверь логин и пароль наземного соединения _________________ Кроилово ведет к попадалову |
gever свой
Добавлено: 07.11.2006 13:00 Заголовок сообщения: А SlonAx так и не работает. |
| Хорошо, объясню так. Соединение с землёй происходит без проблем, а вот когда происходит соединение со спутником - проверка пароля и имени. Вот тут то и выдаёт это сообщение. Если в настройках в своём "кабинете" (на SatGate) отключаю работу через SlonAx, то воще всё работает нормально - соединение по земле, соединение через спутник - всё нормуль. Может Слон должен работать совместно с другой прогой или ещё какой нибудь хитрый способ? |
dens свой
Добавлено: 07.11.2006 15:01 Заголовок сообщения: |
нет просто тебе надо скачать слона версии slonax_win32_v_2_00_06, попробуй через него потом скажешь и покажи настройки конфиг слона а там увидим что у тебя. _________________ Хороший человек достоин любви. |
kwarc свой
Добавлено: 07.11.2006 15:17 Заголовок сообщения: |
| Логин и пароль в конфиге слона правильно указан?сервер в этом же конфиге соответствует выбранному в подключении спутнику?деньги на счете есть?зайдите по земле в личный кабинет. |
Satgate sales Гость
Добавлено: 07.11.2006 21:52 Заголовок сообщения: |
| чтото мне говорит что ви подключаете соединение впн и поверх запускаете слона.а впн соединение и пишет такую ошибку.в личном кабинете надо вибрать тип подключения слонакс,тогда соединить запросний канал и запустить только слонакс |
gever свой
Добавлено: 08.11.2006 00:41 Заголовок сообщения: |
| Всем большое спасибо кто смог ответить. Ладно рассказываю всё попорядку как и что делаю т.к. только что пытался опять это сделать правда через Слон 2.0.0.06. Как было посоветано, но ошибка таже. В общем захожу в свой личный кабинет, иду в личные настройки выбираю тип подключения - SlonAx. Принимаю изменения и естественно, как указано в инструкции записываем свой IP адрес новый. Отключаюсь. Далее: Пуск->Настройки->Панель управления. Там выбираю "Сетевые подключения" в них нахожу свою карточку TechniSat DVB - PC TV Star PCI. Заходим в "Протокол интернета (TCP/IP) Свойства->прописываю свой новый IP адрес, маску оставляю без изменения. Вот вроде здеся всё. Далее, нахожу папку с установленым SlonAx и там нахожу файл "sx_client" там делаю следующие измения: [NETWORK] remote_server _ip=212.44.94.246:3777 далее [AUTHENTICATION] login (свой) parol (тоже свой). Дальше вызываем прогу SlonAx Configuration->Options. Там соответственно выставляю опять свои данные, т.е. логи, пароль IP адрес как в инструкции 212.44.94.246 Server Port - 3777. Вот вроде и всё. Далее вызываю созданное ранее соединение SatGate оно у меня соединяется черз SkyLinc (всегда успешно) потом идёт соединение через SatGate, вот тут и происходит проверка имени пороля и ошибка потом. Вот вроде и всё что сделал. Но соединения опять нет. Если кому не трудно повозиться со мной, можно стукнуть в асю 230932627. Спасибо. |
cega бывалый
Добавлено: 08.11.2006 02:48 Заголовок сообщения: |
| gever писал(а): | | Всем большое спасибо кто смог ответить. Ладно рассказываю всё попорядку как и что делаю т.к. только что пытался опять это сделать правда через Слон 2.0.0.06. Как было посоветано, но ошибка таже. В общем захожу в свой личный кабинет, иду в личные настройки выбираю тип подключения - SlonAx. Принимаю изменения и естественно, как указано в инструкции записываем свой IP адрес новый. Отключаюсь. Далее: Пуск->Настройки->Панель управления. Там выбираю "Сетевые подключения" в них нахожу свою карточку TechniSat DVB - PC TV Star PCI. Заходим в "Протокол интернета (TCP/IP) Свойства->прописываю свой новый IP адрес, маску оставляю без изменения. Вот вроде здеся всё. Далее, нахожу папку с установленым SlonAx и там нахожу файл "sx_client" там делаю следующие измения: [NETWORK] remote_server _ip=212.44.94.246:3777 далее [AUTHENTICATION] login (свой) parol (тоже свой). Дальше вызываем прогу SlonAx Configuration->Options. Там соответственно выставляю опять свои данные, т.е. логи, пароль IP адрес как в инструкции 212.44.94.246 Server Port - 3777. Вот вроде и всё. Далее вызываю созданное ранее соединение SatGate оно у меня соединяется черз SkyLinc (всегда успешно) потом идёт соединение через SatGate, вот тут и происходит проверка имени пороля и ошибка потом. Вот вроде и всё что сделал. Но соединения опять нет. Если кому не трудно повозиться со мной, можно стукнуть в асю 230932627. Спасибо. |
SlonAx-сервер: Windows, Linux 212.44.92.18:3444
в свойствах карты ничего менять не надо(всё на автомате)
отдельно запусти подключение скайлинк
затем глобакс |
archik бывалый
Добавлено: 08.11.2006 07:42 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Далее вызываю созданное ранее соединение SatGate оно у меня соединяется черз SkyLinc (всегда успешно) потом идёт соединение через SatGate, вот тут и происходит проверка имени пороля и ошибка потом. |
Вот этого делать как раз и не надо. Satgate sales тебе правильно сказал, а ты не понял. Просто запускай слона и всё, как позеленеет всё Ok! _________________ Кроилово ведет к попадалову |
gever свой
Добавлено: 08.11.2006 12:58 Заголовок сообщения: |
| Спасибо ещё раз. До меня что-то не доходило что ещё раз подключение SatGate не нужно. Ну как получил ответы, сразу попробовал исправить как сказали, т.е. переключился на слона опять, в свойствах карты не чего не вводил (выстовил на автомат) В SlonAx поставил значения которые выше и запустил СкайЛинк. Ну а потом Слона. Сработал он шустро, но правда сразу выдал сообщние: "Pleas check you login, password and balance". Естественно, побежал проверил на всяк случай пароль и логин - всё тип топ, они введены. Баланс на счёте тоже приличный, что это могло быть не помойму? И ещё хотел спросить, а Глобакс это обязательно? Я думал что нормально будет и без него. |
archik бывалый
Добавлено: 08.11.2006 14:51 Заголовок сообщения: |
это первое!
второе.
| Цитата: | | в свойствах карты не чего не вводил (выстовил на автомат) |
напрасно, пропиши IP карте 172.Х.Х.Х _________________ Кроилово ведет к попадалову |
cega бывалый
Добавлено: 09.11.2006 01:41 Заголовок сообщения: |
| зачем |
cega бывалый
Добавлено: 09.11.2006 01:43 Заголовок сообщения: |
слон с глобаксом работать не хотят |
gever свой
Добавлено: 09.11.2006 02:21 Заголовок сообщения: |
Ну всё! Заработала!!! В общем не без помощи людей этого форума, за что очень благодарен, всё заработало. В принципе да, немного тупил, но всё же получилось. Всё как в настройках написано, так оно и есть. Расскажу как всё делал. Зашёл через Билайн, сразу в свой кабинет, ещё раз долбанул что хочу работать через Слона. Получил IP. Вышел из браузера и не отключаясь начал настраивать карту и слона. В настройка sx_client прописал [NETWORK] remote_server_ip=212.44.94.246:3444 (У них на сайте по другому 212.44.94.247:3777 - у меня так не работало!!!). Прописал свой логин, пароль, скорсть установил speed_in=12 speed_out=2 вот вроде и всё. Ну соответственно прописываем теперь всё в браузере 127.0.0.1 и порт 8081 (именно 8081). После этого зашёл опять в свой кабинет проверил остался ли там IP адресс (это так, на всяк случай) в общем IP тот же, но соединение изменилось, выссветилось опять VPN. Не пугаться, так и должно быть. Теперь запустил слона. О чудо, он законектился и позеленел. Всё тип топ работает. Ещё раз большое спасибо всем за помощь! Слон работает просто супер. |
