gogi новый
Добавлено: 04.11.2006 19:18 Заголовок сообщения: Угол места |
| Госпада, подскажите пожалуйста, что делать, если в характеристиках антенны диапазон угла места от 10 до 70 градусов (Супрал 0,9 АУМ), а я хочу настроиться на спутник Хиспасат, в моем городе угол подъема на него всего 3,5 градуса ? |
Добавлено: 04.11.2006 20:17 Заголовок сообщения: |
Если препятствий для приёма такого низкого спутника нет, то переворачиваешь тарелку вниз головой, т.е. конвертородержатель со штангами вверху и настраиваешься. Плоскость зеркала будет под углом 30 градусов к вертикали, как прямофокусная на южный спутник. _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
gogi новый
Добавлено: 04.11.2006 20:46 Заголовок сообщения: |
Новочеркасский Спутник, большое спасибо за хороший совет, будем пробовать...
vshkabura свой
Зарегистрирован: 21.06.2005 Сообщения: 77 Откуда: Тюмень, 57.09'17"N/65.33'54"E
Добавлено: 04.11.2006 21:00 Заголовок сообщения: |
Может проще опору наклонить? Привычней как-то  _________________ С уважением, Шкабура Виктор
Triax TD64, Супрал 1.2,
DM500s, Euston STV2005, SkyStar USB 2 HD CI |
J.Forfun бывалый
Добавлено: 04.11.2006 21:03 Заголовок сообщения: |
Можно "нагнуть" настенный кронштейн или сделать соответствующий перходник... _________________ The fish does not think. Because... |
vshkabura свой
Добавлено: 04.11.2006 21:40 Заголовок сообщения: |
А еще можно подложить что-то плоское и пластиковое (сверлить легко и не разбухает) в верхние болты крепления "ушей" к подзеркальнику. _________________ С уважением, Шкабура Виктор
AEV бывалый
Добавлено: 04.11.2006 22:10 Заголовок сообщения: |
Супрал 0,9 АУМ на вертикальной трубе опускается практически до нулевого угла места, т.е. когда нижний край антенны упрётся в трубу, она будет смотреть на горизонт. У меня УМ 5 градусов и ещё запас вниз имеется...
Добавлено: 05.11.2006 09:20 Заголовок сообщения: |
Без всяких извращений все получится. Прорези на кронштейне который крепится хомутами несимметричные. Достаточно перевернуть его вниз головой и антеннна дотянется до горизонта. На фотографии выше похоже так и сделано. А переворачивать антенну вверх конвертеродержателем можно только в тех местах где снегопадов не бывает. _________________ Ищите и обрящете |
Добавлено: 05.11.2006 11:24 Заголовок сообщения: |
Ничего против не имею, привёл только один из возможных вариантов.
Можно вообще на горизонтальную трубу прицепить, если направление позволит. Для русского человека ничего не возможного нет.  _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
gogi новый
Добавлено: 05.11.2006 22:20 Заголовок сообщения: |
Спасибо всем большое!
Оказывается Супрал 0,9 АУМ способен на прием спутников с маленьким углом места Не знаю почему в документации заявлины числа от 10 градусов... В общем получилось поймать и без переворота зеркала, все ловиться итак... |
