neosfen новый
Зарегистрирован: 29.03.2006 Сообщения: 5 Откуда: Россия, центр 52°40'N 41°53'E
Добавлено: 07.11.2006 05:55 Заголовок сообщения: Выбор мотоподвеса для Супрала 1.2 при работе на ветру |
На днях клиент попросил подстроить антенну на моторе. Антенна (Супрал 1.2) установлена на крыше пятиэтажки на моторе Golden Interstar HH-120. Вот такой
При осмотре оказалось, что образовался огромный люфт в сочленении "хобота" мотоподвеса и его корпуса, причём люфт не только в шестерне (а она у этого мотора вроди бы металлическая), но и в подшипнике. Т.е. "хобот" мотоподвеса болтается во все стороны (даже при небольшом ветре сигнал может падать с 12дБ до нуля).
Антенна была установлена в начале лета, причём установщик уже брал мотор "на гарантию", и, по его словам, заменил в нём пружину.
Человек просит "сделать что-нибудь". А я в замешательстве. Посоветуйте пожалуйста, какой-нибудь более "серьёзный" и надёжный мотор, чтобы человек потребовал замены по гарантии этого, пришедшего в негодность мотора на новый. К сожалению, связка актуатор+позиционер отпадает, т.к. купить полярный подвес к супралу у нас негде.
Хотелось бы услышать конкретную модель и желательно опыт её эксплуатации в похожей ситуации.
Заранее благодарю. |
BNX модератор
Добавлено: 07.11.2006 07:41 Заголовок сообщения: |
neosfen писал(а): | т.к. купить полярный подвес к супралу у нас негде | Дык а покупать то зачем ???
там дел то - один день работы слесаря и сварщика... _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
ZhukovAV бывалый
Зарегистрирован: 16.09.2005 Сообщения: 3282 Откуда: Тульская область
Добавлено: 07.11.2006 08:00 Заголовок сообщения: |
Мотор бракованый. _________________ Emme Esse 125 (в кладовке), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
neosfen новый
Добавлено: 07.11.2006 11:51 Заголовок сообщения: |
BNX писал(а): | т.к. купить полярный подвес к супралу у нас негде |
Да, я согласен. Но сейчас стоит вопрос замены мотора на более серьёзный по гарантии. Наврятли мотор по гарании поменяют на актуатор с позиционером.
Хотя... Может быть стоит потребовать именно этого.
Тогда дайте пожалуйста ссылку на самодельную полярку для Супрала 1.2 |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 07.11.2006 12:01 Заголовок сообщения: |
neosfen писал(а): | [
Мотор Вам попался с заводским браком!!!!! Меняйте или на такой же, или на stab 120.
А по поводу самодельного, посмотрите в этом форуме тему "Гибернити 125 на самодельном полярном подвесе". Кстати говоря для супрала есть заводской подвес. _________________ Emme Esse 125 (в кладовке), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
minkovk свой
Зарегистрирован: 26.10.2006 Сообщения: 113 Откуда: Киев 50.39681 N 30.509892 E
Добавлено: 07.11.2006 13:44 Заголовок сообщения: |
А ябы посоветовал SMR-128G
У меня Мабо 1360*1230 на ней стоит 8 лет.
На ветру. Замечаний нет. _________________ Опенбокс 7200 1 tuner [1.25м QKu+QC+Z мотор GTP-1800AM SRT V50 90e-30w] Q36Z;
IPBox900HD-SW101D (QKu,QC,Т5,9,T13,T75,Q36z,С40,С49,Т90) |
BNX модератор
Добавлено: 07.11.2006 21:13 Заголовок сообщения: |
neosfen писал(а): | Тогда дайте пожалуйста ссылку на самодельную полярку для Супрала 1.2 |
Юзайте поиск в архиве. Особенно мне понравилась конструкция от strive (музчина неординарный и конкретный - очень советую его порасспросить) есть даже фото.
Хотя по-хорошему придумать свою ничего не стоит,прочитав все что здесь писалось про настройку дуги и полярные подвесы. Это же просто ось наклонная и опора для нее. Что под руками есть - из того и сделать можно. Я например первую полярку сделал из из трех гнутых пластин и шпильки на 16. Вторую уже из уголков и пластиковой отопительной трубы, а третью - которая и сегодня пашет - из двух обрезков квадратной трубы 45Х45, двух пластин и шпильки на 16 мм забитой в одну из кв. труб. Ничего сложного. Просто пофантазируйте... Используйте пространственное мышление... Здесь море материала - стоит только нормально - неторопясь почитать и "загрузить серое вещество" ... Мучос интереснее, чем покупить готовую байду. Стопудово.
И как всегда - пару ссылок
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=2995&highlight=
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=4455&highlight=
Эт совсем старая - http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=568&highlight=
А где-то еще была совершенно интереснейшая тема в которой Альяно эксперементировал с креплением на швеллере установленном на балконе - так там в корне концептуальная инфа была для понимания - Кто такой полярный подвес? И как его поиметь? ... _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
archik бывалый
