Ursus новый
Добавлено: 03.02.2007 12:44 Заголовок сообщения: Автозапуск openVPN. Как сделать? |
| Люди добрые, может кто-нибудь знает, как сделать так, чтобы при старте ADSL-соединения автоматически загружался OpenVPN? |
gadzon бывалый
Добавлено: 04.02.2007 12:20 Заголовок сообщения: |
Ursus
там галочку поставить на VPN соединении набирать сначала... выбирешь свое адсл подключение. Вот и все дела. _________________ Супрал 1,2 TT budget-1401, Twihan 1041 IntelSat 904 СТВ DVB S2
Mut@NT новый
Добавлено: 04.02.2007 14:14 Заголовок сообщения: |
| gadzon писал(а): | | ам галочку поставить на VPN соединении набирать сначала... выбирешь свое адсл подключение. Вот и все дела. |
А по подробнее. Я сделал, но не так через стороний дозвонщик. Опиши подробнее! |
gadzon бывалый
Добавлено: 05.02.2007 10:44 Заголовок сообщения: |
берешь создаешь впн соединение, потом когда создал в свойствах этого соединения впн, на вкладке общие ставим галочку сначала набирать номер для этого пдключения, выбираешь свое подключение АДСЛ нажимешь ОК и все работает! _________________ Супрал 1,2 TT budget-1401, Twihan 1041 IntelSat 904 СТВ DVB S2
Dox свой
Добавлено: 05.02.2007 11:01 Заголовок сообщения: |
Опенвпн это отдельная программа...там негде ставить такую галку....если я не прав...скриншот в студию. _________________ Открой глаза лети на свет, туда где страху места нет! |
gadzon бывалый
Добавлено: 05.02.2007 11:29 Заголовок сообщения: |
Dox
Точно, я описал для простого впн. openVPN не пользовалься, сия помочь не могу. _________________ Супрал 1,2 TT budget-1401, Twihan 1041 IntelSat 904 СТВ DVB S2
