papay новый
Добавлено: 08.11.2006 04:57 Заголовок сообщения: Правая поляризация |
Заметил такую вещь,как только стали наступать холода(от -5),плохо стали включаться каналы с правой поляризацией сигнала со спутников
Ямал и Экспресс 80Е.Лечиться вродебы просто- в меню настроек меняешь поляризацию на левую и канал(пакет каналов)включается.
Ресивер самсунг DSR9500.Голвы подключены через дайсек 4*1.
Пробовал менять и головы и дасек,все одинаково.Пытался даже напряжение на выходе померять при переключении сигнала с R на L.
Все вроде соответствует.Летом все катило без всяких проблемм.
Где искать причину,может кто подскажет? |
Егор Гость
Добавлено: 08.11.2006 07:04 Заголовок сообщения: |
| papay писал(а): | | Лечиться вродебы просто- в меню настроек меняешь поляризацию на левую и канал(пакет каналов)включается |
Не понял. Т.е. ресиверу всеравно левая или правая?
Если у тебя конвертер принимает правую поляризацию, а ты ему выставляешь - левую, то как все это работает? |
Добавлено: 08.11.2006 12:52 Заголовок сообщения: |
У тебя моноблок с двумя штырями? Или одиночка?
Если моноблок, то не просто поменял поляризацию, да и всё. Тогда и деполяризатор в конверторе поворачивать надо на 90*.
А из-за холода, может частота гетеродина уплыть. Просто попробуй частоту несущую со спутника поизменять на +- 5 Мгц. 3675 -- 3670 --- 3680. И посмотри, лучше стало или нет.  _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
papay новый
Добавлено: 09.11.2006 04:11 Заголовок сообщения: |
| Егор писал(а): | | Не понял. Т.е. ресиверу всеравно левая или правая? |
Нет,ресиверу не не все равно,просто поляризацию в настройках передергиваешь и пакет запускается,в конечном итоге поляризация остается той которая должна быть. | Новочеркасский Спутник писал(а): | | Просто попробуй частоту несущую со спутника поизменять на +- 5 Мгц. 3675 -- 3670 --- 3680. |
Это и так делаю,просто достает ежедневно менять частоту.
В принципе понятно, что голова не держит частоту гетеродина.
Но если даже поменять голову(что и делалось не раз)то проблемма остается. |
