Kostya4000 новый
Добавлено: 09.11.2006 17:48 Заголовок сообщения: Непонятные проблемы со skynet |
Вообщем суть проблемы такова! запускаю skynet любой пробовал 3 разных! Он начинает ловить все как надо и все вроде хорошо но наступает такой прекрасный момент всегда поразному может пару часов поработать может больше! но он зависает причем очень странно время идет а скорость на 0! перезапускаешь его и все нормально а потом опять виснет! в чем может быть такая проблема! рыбачу на skystar1 пробовал разные версии драйверов! навсякий случай вот мой файл skynet.ini
Код: |
streamreader.dll=streamreader.dll
exec_cmd=exec.bat {filename}
#--- GUI
ww=800
wh=600
refresh=500
tray=1
font=Courier
font_size=15
font_small=Arial
font_size_small=12
xfont=-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-cp1251
xfontsmall=-*-*-*-*-normal-*-8-*-*-*-*-*-iso8859-*
use_fade =0
show_cpu_usage = 1
active_files_first = 1
#--- files
mark_partial_content_files = 0
use_real_name = 1
name_format=E/m_c_s.E
# P - pid hex
# p - pid dec
# M - mac
# m - lower case mac
# D - destination addr hex
# d - destination addr dec
# S - source addr hex
# s - source addr dec
# C - counter hex
# c - counter dec
# E - extension
# N - size
# R - real name (if known)
# * - mark (from rules.txt)
incomplete=c:\1\bad
temp=c:\1\temp
ok=c:\1\ok
sel1=top
incomplete_linux=bad
temp_linux=temp
ok_linux=ok
sel1_linux=top
incomplete_min_size=1M
incomplete_%=95
timeout_100k = 60
timeout_500k = 60
timeout_1m = 120
timeout_5m = 120
timeout_10m = 120
timeout_50m = 300
timeout_100m = 600
timeout_500m = 1800
p2p_add = 3600
timeout_delete_limit = 600
http=1
nntp=0
ss1=1
ss1_mac_filter=00D0
# nntp
nntp_auto_defrag=0
nntp_dir=nntp
nntp_ext=uud
nntp_min_file_size=2000
nntp_remove_files_after_defrag=1
nntp_append_no_yend=1
#--- tcp/ip
mss=1500
tcp_timeout=300000
tcp_window=8M
#--- cache
cache_max_block=128k
cache_scan=5000
cache_flush=10000
#--- tuner
lnb=9750000,10600000,11700000
# provider
#Tьrksat-SatGate
tuner=11498000 V 17779000 A
pids=700 3456 4153 4161 4162 709 869 4137
Flint3 модератор
Добавлено: 09.11.2006 18:38 Заголовок сообщения: |
Kostya4000 писал(а): | рыбачу на skystar1 |
Рыбачь на чём нибудь другом. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Kostya4000 новый
Добавлено: 10.11.2006 13:06 Заголовок сообщения: |
всмысле рыбачь на чем нибудь другом? на другом спутнике или на другой карте или программу другую попробовать? |
sasha_borsh новый
Добавлено: 10.11.2006 17:47 Заголовок сообщения: |
Видимо карту |
Kokacoma модератор
Добавлено: 11.11.2006 21:36 Заголовок сообщения: |
_________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
Kostya4000 новый
Добавлено: 13.11.2006 15:56 Заголовок сообщения: |
будут еще предложения? |
Flint3 модератор
Добавлено: 13.11.2006 16:14 Заголовок сообщения: |
Kostya4000 писал(а): | будут еще предложения? |
Никаких. СС1 с перехватом не катит. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Kostya4000 новый
Добавлено: 14.11.2006 07:44 Заголовок сообщения: |
Вообще что ли никак? |
Flint3 модератор
Добавлено: 14.11.2006 09:54 Заголовок сообщения: |
Почти. Могу предложить только одно, да и то как вариант. Если найдешь провайдера с низким SR, в таком случае может что то и поймаешь. Пид выставляй только один. Но эта (рел. 1.5) карта хреново хватает низкоскоростные потоки. Но всё же попробуй. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Kostya4000 новый
Добавлено: 14.11.2006 10:37 Заголовок сообщения: |
сейчас вот сижу уже 3 час стоит улов нормальный! но почемуто попадаются большие архивы и недокачка 99%! |
