gever свой
Добавлено: 10.11.2006 00:52 Заголовок сообщения: Работает SlonAx с такими программами как BAT, ICQ, MSN? |
Теперь у меня работает SlonAx, всё тип топ. Но включив The bat, ICQ, MSN весь трафик побежал по земле . Хотелось бы хоть что бы обратный бежал через спутник. Как это можно сделать? |
archik бывалый
Добавлено: 10.11.2006 07:12 Заголовок сообщения: |
| gever писал(а): | | Ну соответственно прописываем теперь всё в браузере 127.0.0.1 и порт 8081 (именно 8081) |
Ни на какие мысли не наводит? _________________ Кроилово ведет к попадалову |
solalex Гость
Добавлено: 10.11.2006 12:04 Заголовок сообщения: |
ICQ - настраивается через прокси или сокс Слонакса
Bat - пускается через SocksCap который настраивается через сокс Слонакса
Все программы у которых нет в настройках прокси или сокс пускаются через SocksCap |
gever свой
Добавлено: 10.11.2006 14:59 Заголовок сообщения: |
Спасибо. С ICQ вчера вроде разобрался, работает, правда тормозит бывает. А вот с FreeCap не разобрался. Где что выставляеться или прописываеться не понял? Может кто подскажет с настройками? Прочитал тут в ней "Помощь" ничего не понял.  |
gever свой
Добавлено: 13.11.2006 16:22 Заголовок сообщения: |
С Freecap тоже разобрался. Всем большое спасибо за помощь  |
Zoomlin новый
Добавлено: 13.11.2006 21:56 Заголовок сообщения: |
| Bat можно и без SocksCap настроить |
gever свой
Добавлено: 29.11.2006 02:17 Заголовок сообщения: |
А пояснить можешь как настроить "Bat" без SocksCap?  _________________ SkyStar2. SatGate Sirius 3. signal qualitu 58%, SlonAx 2.0.0.10 AMD 3200+, 1Gb, 450Gb, ATI 9800. |
AntiLamer новый
Добавлено: 30.11.2006 12:01 Заголовок сообщения: |
Настраиваеться почта через порт маппинг. В конфиге слонакса есть секция.
port_map_bind=127.0.0.1
#port_map=local_port->remote_ip:remote_port
port_map=110->pop.inbox.ru:110
port_map=25->smtp.inbox.ru:25
вот пример для inbox
если ящиков нексколько то 111-> и 26-> и т.д.
В бате сервером пишешь 127.0.0.1 и все работает, для исходящего лучше маппинг не делать а пускать его через землю. Оставляем только одну строку port_map=110->pop.inbox.ru:110 |
gever свой
Добавлено: 03.12.2006 02:04 Заголовок сообщения: |
Спасибо, понял, разобрался. А вот ты написал пример для inbox, а для нескольких ящиков, я так понял, просто пишем их по очерёдности? Т.е. вот так: сначало - port_map=110->pop.inbox.ru:110
port_map=25->smtp.inbox.ru:25 ; потом если на mail - port_map=111->pop.mail.ru:111
port_map=26->smtp.mail.ru:26 и т.д.? Т.е просто меняем цифры? _________________ SkyStar2. SatGate Sirius 3. signal qualitu 58%, SlonAx 2.0.0.10 AMD 3200+, 1Gb, 450Gb, ATI 9800. |
mas1er новый
Добавлено: 07.12.2006 23:06 Заголовок сообщения: |
| а где в Outlook Express прописывать прокси?! |
