anons111 свой
Добавлено: 13.11.2006 23:21 Заголовок сообщения: Из мира глюков SkyStar-2 |
Замечен новый глюк:
При удалении 1го из 4х модулей памяти DDR-1 с драйверами версии 4.4.0 на материнке asus P4c800dx идут частые потери сигнала.
т.е. стоит транспондер нормально: и раз в 10 секунд падает до 0
Я даже на крышу лазил тарелку крутить.
Будте внимательны с системной конфигурацией вашего компьютера!
Кстати сигнал на всех транспондерах увеличился на 10% при устранении глюка.
+замечено влияние некоторых служб на точность генерирование Diseq комманд (!) |
Millenium свой
Зарегистрирован: 06.05.2006 Сообщения: 72 Откуда: Russia, XMAO, Yugorsk
Добавлено: 14.11.2006 19:31 Заголовок сообщения: |
| anons111 писал(а): | | +замечено влияние некоторых служб на точность генерирование Diseq комманд (!) |
Скажите пожалуйста, каких служб именно? _________________ СТВ0,9-1,1АУМ - 36Е (Пустая),
СТВ1,1-2,1АУМ - 90E.
СТВ1,4-1,1АУМ 75Е+80E
Телек LG с приемником DVB-S2 и CI слотом(Телекарта c 80E и бесплатные каналы с 75Е),
ARION AF-8000HDCI(Радио с 90Е). |
@LEX новый
Зарегистрирован: 04.12.2005 Сообщения: 17 Откуда: г. Тверь (56'52" N, 35'55" E)
Добавлено: 14.11.2006 19:52 Заголовок сообщения: |
anons111
После удаления модуля памяти не пробовали дрова переставлять или Винду. Винда иногда начинает глючить при изменении конфигурации. В большинстве случаев помогает перестановка дров или Винды. Только при перестановке дров надо все полностью очистить от предыдущих, даже реестр.
А вообще сначала разберитесь что к чему, да попробуйте разные варианты. Не надо утверждать того, в чём до конца не разобрались... |
Добавлено: 14.11.2006 20:12 Заголовок сообщения: |
В первую очередь нужно изменить виртуальную память. Если вы вытаскиваете "панельку" OЗУ, тем самым уменьшаете физическую память, а виртуальная пашет по полной. Из-за этого тоже могут тормоза.
А то, что anons111 описал интересное явление с падением сигнала из-за ОЗУ. И тоже интересно, какие службы влияют на работу Diseq команд. А на МБ из серии P4С800 рекомендовано вставлять модули памяти с 1 слота (от процессора) . Если две "панельки", через один. |
