sergka новый
Добавлено: 09.11.2006 16:20 Заголовок сообщения: Управление тарелкой через актуатор и V-BOX II |
Надо управлять тарелкой со SkyStar 2. Позиционер Moteck V-BOX II. Управляю тарелкой без проблем, но с самого позиционера. Не могу сделать так чтобы тарелка уезжала на нужный спутник автоматически при выборе канала. Пробовал это сделать в ProgDVD и dvbdreamsetup_v12e. Пробовал управлять с SS2DiSEqC18 - не едит. Дрова 4.3 и 4.4. Может неправильно настроен дисек. Кто подскажет что может быть не так.
Спасибо |
Dgem свой
sergka новый
Добавлено: 10.11.2006 17:44 Заголовок сообщения: |
| Спасибо. По этой ссылке народ пишет как сделать свой позиционер и управлять им через ком порт. У меня же все проще - есть готовый позиционер. И мне надо им управлять по кабелю от платы. Может для моего позиционера нужны другие команды. Но я не знаю какие - нет описалова для него. Иногда позиционер поворачивает антену сам при загрузке ProgDVB - не пойму. Тоесть какие-то команды можно подать но только какие и как их подать используя существуйщий софт. Та даже если писать свой надо их знать. |
shmaksimka новый
Добавлено: 15.11.2006 01:34 Заголовок сообщения: |
Я пользуюсь таким позиционером.Управляю ProgDVB 4.80 и модуль DISEqC12.Только плата у меня TwinHan 1022.
Пока все в тесте но пользоваться вполне можно. _________________ Хочу все знать! |
shmaksimka новый
Добавлено: 15.11.2006 01:35 Заголовок сообщения: |
shmaksimka новый
Добавлено: 15.11.2006 01:36 Заголовок сообщения: |
