intersat новый
zummer бывалый
Добавлено: 10.11.2006 08:41 Заголовок сообщения: |
Как я делал мультифид если нет доступа к антенне спереди и приходится ее снимать, чтобы производить смещение конвертера, закрепленного в мультифиде:
1. Измерил растояние от центра тарелки до облучателя.
2. Подставил значение в формулу из инструкции
3. Изготовил крепление из мебельного уголка+многослойной фанеры и прекрепил это к штанге конвертера держателя.
4. Закрепил конвертер с помощью хомута сантехнического, используя полученные значения из формулы
5. Настроил антенну на спутник в фокусе и далее посмотрел сигнал с мультифида.
6. Вращением антенны по азимуту и углу места определил, куда необходимо сдвинуть конвертер (в мультфиде) для лучшего приема.
7. Сдвинул конвертер и так проделал несколько раз добившись наилучшего результата
8. Заменил фанеру на алюминевый профиль. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
intersat новый
Добавлено: 10.11.2006 12:55 Заголовок сообщения: |
Спасибо, я уже нашел места для установки головок. Меня конкретно интересует способ крепления головок к антенне. Интересный конечно вариант, использовать алюминиевый профиль... Надо прикинуть как это сделать.
Хотя проще наверно было бы использовать пластиковую трубу...[/quote] |
zummer бывалый
Добавлено: 10.11.2006 18:29 Заголовок сообщения: |
Вот как это выглядит у меня:
Сейчас конечно вместо рупора стоит КЛАССИКА
Картинки были сделаны давно!!! _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
akarpya свой
Добавлено: 13.11.2006 18:02 Заголовок сообщения: |
intersat писал(а): | Меня конкретно интересует способ крепления головок к антенне. |
Придется в фокус поставить конвертер с широкой шейкой (>38mm).
Стандартный держатель придется заменить на сантехнический хомут (в народе "клипса") на 40мм, так как он не такой широкий как стандартный держатель, около 19мм - как раз половина от требуемой ширины шейки конвертера.
Сантехнический хомут ставится на "лапу" антенны с помощью простейшего самодельного кронштейна - короткой металлической полоски с двумя отверстиями, согнутой под углом примерно 150 градусов (подгибается по месту).
На конвертер нацепить второй хомут, на который прикрутить планку - подойдет аллюминиевая полоска толщиной 1мм, из неё же можно сделать и кронштейн для держателя центрального конвертера.
На планку в нужных местах посадить хомуты с конвертерами.
Вот собственно и всё. |
intersat новый
Добавлено: 13.11.2006 19:39 Заголовок сообщения: |
Сделал пока один конветрер, на металлопластиковой трубе, 16 мм диаметр, для крепления использовал сантехнический хомут на 40 мм, конец трубы сплюснул молотком, просверлил в нем отверстие и намертво прикрутил хомут к трубе. К антенне закрепил примерно на расстоянии 3 см от основной головки (которая в фокусе находится), просверлив отверстие в трубе и в стандартном держателе головки. Сделаю вторую голову, выложу фотку... А так ниче, красиво и прочно получилось, и очень дешево
ЗЫ* Кстати мультифид строю на 60-53-36 (53 в фокусе), все головки, антенна, Diseq от GoldenInterstar |
akarpya свой
Добавлено: 14.11.2006 00:14 Заголовок сообщения: |
intersat писал(а): | Сделал пока один конветрер, на металлопластиковой трубе, 16 мм диаметр, для крепления использовал сантехнический хомут на 40 мм, конец трубы сплюснул молотком, просверлил в нем отверстие и намертво прикрутил хомут к трубе. К антенне закрепил примерно на расстоянии 3 см от основной головки (которая в фокусе находится), просверлив отверстие в трубе и в стандартном держателе головки. Сделаю вторую голову, выложу фотку... А так ниче, красиво и прочно получилось, и очень дешево  |
А я видел здесь на форуме иной способ использования металло-пластики. Конвертеры на ней собирались с помощью пар клипс 40мм и 16мм. Ничего сплющивать и сверлить не надо было, и конвертеры можно было свободно двигать по трубе и вертеть во все стороны.
Чтобы не быть голословным вот реализация того, что я описывал в предыдущем посте:
Центральная голова, как и у вас - GI, но она не самый лучший вариант в данном случае - шейка коротковата, пришлось стачивать один из хомутов, что не в пользу прочности конструкции. Но тем не менее пока стоит и не сползает.
Цитата: | ЗЫ* Кстати мультифид строю на 60-53-36 (53 в фокусе), все головки, антенна, Diseq от GoldenInterstar |
36 далековато от 53, может не получиться.
Последний раз редактировалось: akarpya (15.11.2006 21:42), всего редактировалось 1 раз |
intersat новый
Добавлено: 14.11.2006 19:18 Заголовок сообщения: |
akarpya писал(а): |
Интересное решение, я тоже его видел ( в первом посте есть ссылочка:) ), но так у меня сделать не получилось, именно из за того, что все слишком просто двигается шевелится и крутится
akarpya писал(а): |
Центральная голова, как и у вас - GI, но она не самый лучший вариант в данном случае - шейка коротковата, пришлось стачивать один из хомутов, что не в пользу прочности конструкции. Но тем не менее пока стоит и не сползает. |
akarpya писал(а): |
36 далековато от 53, может не получиться. |
Понимаю что далековато, но оно работает. Сигнал по SS2 ~75 %, чего для НТВ+ хватает с запасом. На вторую голову тоже нормально ловится 60 градусов, сигнал примерно такой же на сервисе СТВ.
Так что все гуд!
Спасибо за идею, и картинку, всяко пробовал, но вот не догадался прицепить конструкцию к антенне с помощью еще одного хомута... Кстати шейка конвертера, который у меня стоит немного длинее, тк у меня более ранняя версия GI. |
