Добавлено: 17.11.2006 18:34 Заголовок сообщения: |
мы знаем ... но не скажем ...
мы им заказали 100 штук - боюсь сорвется ...
т-фу ..... т-фу
вот они ОБЕ -
кстати и БЛОК питания там на 12 вольт ... а у вас я понял на 9 в |
Globus свой
Добавлено: 17.11.2006 18:41 Заголовок сообщения: |
Ладно
бум искасть сами |
Добавлено: 17.11.2006 18:43 Заголовок сообщения: |
чтобы морду набить ????
ищите - в сторону Радуги ... |
Globus свой
Добавлено: 17.11.2006 18:45 Заголовок сообщения: |
Зачем?,
Просто любопытно. Академический интерес.
А Радугу я давно хорошо знаю и уважаю работающих там технарей. |
Globus свой
Добавлено: 17.11.2006 19:03 Заголовок сообщения: |
Да, нашел дрова - у вас точно Coship CDVB-2830. Только inf файлы тщательно вычищены.
В одном кстати нашел фразу DVB card load firmware driver - т.е. в Спартан явно грузится прошивка (firmware).
Нет, не до конца! В одном осталось ID_2830.DeviceDesc
ЧТД. |
ddix бывалый
Добавлено: 17.11.2006 19:37 Заголовок сообщения: |
Globus
Значит все верно, предположения о ранних партиях кошипа имеют место быть. Ну и славно как говорится Посмотри на платы, какая странная пайка у кошипа и они чип разместили под тюнером, а последний сильно греется...
Спасибо большое, что сфоткали карты , мы хоть теперь будем знать с чем придется столкнуться. _________________ С уважением, Дмитрий. |
Добавлено: 17.11.2006 20:03 Заголовок сообщения: |
кстати насчет греется ...
неровный ряд дырочек которые вам насверлили китайцы
в корпусе тюнера
это не очень хорошее решение ...
в эти дырочки может попасть - что угодно
и прощай телевидение ...
надо было ставить гибкие пластинчатые теплоотводы
на самые греющееся элементы
чтобы эти теплоотводы плотно прилегали изнутри
к наружному корпусу
и всё будет ОК !!! |
ddix бывалый
Добавлено: 17.11.2006 20:32 Заголовок сообщения: |
Цитата: | это не очень хорошее решение ... |
Согласен, но когда карты начали "гореть", то либо можно было забыть о "пачке сигарет", либо срочно искать выход.
Может конечно у Вас получится, но у меня такое не получилось сделать, ибо замкнутый корпус нагрвался даже без теплоотвода так, что было не дотронуться.... Маленькая поверхность корпуса, когда дома жара (лето, на улице +35) не давала ощутимого эффекта без вентилятора. А с расчетом на вентилятор карты продавать нельзя, начнут его просить в придачу. А дальше принцип дурака. Умный заклеит, а кто пиво прольет, тот сам и виноват _________________ С уважением, Дмитрий. |
Добавлено: 17.11.2006 20:38 Заголовок сообщения: |
странно
- вчера часа два гонял карту ... причем с мотором
и она - нагрелась очень умеренно ...
короче буду тестить обо всем напишу - в том числе и про вашу карту ...
у меня ведь и PCI - nextorm тоже есть
и SkyStar 2.7 - тоже прикупил
и Твинхан 1025 ... и VideoMate 350
так что полный ЗООПАРК .... |
Globus свой
Добавлено: 17.11.2006 20:50 Заголовок сообщения: |
Пластинчатые теплоотводы, думаю, нелегко к алюминию прижать.
IMHO, лучше алюминивые проставки межку чипом и корпусом. И термомопасту на обе стороны - и зазор выберется и теплопередача лучше.
Нагрев чипов, особенно DVB frontenda в тюнере сильно зависит от SR принимаемого потока.
А мотор нагревает только схему питания LNB. Если у импульного преобразователя высокий КПД, то он вообще может не грется. |
Добавлено: 17.11.2006 21:01 Заголовок сообщения: |
ну скорость то была более 44000 Ксим/с ...
короче я попробую поиграться с теплоотводами ...
если что-то приличное получится - напишу ...
но чуть позже ... пока хочу разобраться с ПО .... |
ddix бывалый
Добавлено: 17.11.2006 22:09 Заголовок сообщения: |
Ну насчет теплоотвода посмотрите сами - это реально будет очень ценный материал. В свое время пик проблем пришелся на май, когда ещё не у всех батареи отключили. У меня когда окружающая температура в норме, карта не такая горячая.
Да, зверинец занятный. Меня очень заинтересовало сообщение людей, которые втыкали DVBworld USB и VM350 карту на одну статическую тарель. К сожалению (и к счастью для них) тарель была с запасом и не удалось сравнить карты по чувствительности, но говорят что когда погода была не очень, на DVBworld картинка сыпалась на одном транспондере, а на VM350 нет. Т.е. небольшой запас был. У Вас условия для тестов лучше, поэтому наверно можно будет посмотреть как она будет вытягивать сигнал "на грани". |
Добавлено: 17.11.2006 22:23 Заголовок сообщения: |
Dmitry_m писал(а): | на одну статическую тарель |
надо тестировать на антенне на моторе ...
тогда пошагово отводя антенну чуть в сторону - можно поймать момент срыва
когда одна карта еще "видит" сигнал - а другая уже нет ...
сделаем ... |
Real бывалый
Добавлено: 17.11.2006 22:44 Заголовок сообщения: |
Dmitry_m писал(а): | наверно можно будет посмотреть как она будет вытягивать сигнал "на грани". |
альяно писал(а): | когда одна карта еще "видит" сигнал - а другая уже нет ... |
И здесь, я бы при возможности, попробовал, не трогая антенну, между конвертором и картой включить усилитель промежуточной частоты с небольшим усилением. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
Jnets свой
Добавлено: 17.11.2006 23:34 Заголовок сообщения: |
Всем доброе время суток! Альяно, сорри за офтоп, но все таки удержатся я не могу! Позвольте от всей души поблагодарить Вас за Ваше подвижничество! Каким же энтузиастом дела сат тв и инета нужно быть, чтоб проводить подобные эксперименты и исследования!!! Просто в голове не укладывается! Огромное Вам спасибо! _________________ Привет участникам естественного отбора!!!! |
Добавлено: 18.11.2006 00:13 Заголовок сообщения: |
....... спасибо |
Добавлено: 18.11.2006 09:22 Заголовок сообщения: |
PCI - платы - кторые мы попробуем протестировать
низко форматные
1 SkyStar2 версия 2.7
2 TT S 1401 ( SkyStar3 )
3 ТН 1025
обычный формат
4 Nextorm 120
5 VideoMate 300
6 VideoMate 350
Напомню что ещё у меня есть
мои боевые
SkyStar2 - версия 2.6D и SkyStar1 версия 1.5 |
ALEFF_X свой
Зарегистрирован: 11.03.2006 Сообщения: 105 Откуда: 51,42°с. ш. 36,12°в. д.
Добавлено: 18.11.2006 12:18 Заголовок сообщения: |
Респект. Вот тут становится еще интереснее. Любопытно узнать про СС2 2,7. Уж очень много слышал всякой разной информации о ней (как плохой так и хорошей). Самое интересное: держит ли она высокие скорости? _________________ Не оффтопь, да не забанен будешь! |
Jnets свой
Добавлено: 18.11.2006 22:37 Заголовок сообщения: |
Вот это дело! С нетерпением ждем результатов тестов! _________________ Привет участникам естественного отбора!!!! |
Добавлено: 19.11.2006 13:10 Заголовок сообщения: |
ок ...
но для того чтобы удобнее было проводить тесты
решил сделать специальный тестовый компьютер ...
в основу был положен
Чемоданчик бывалого чайника
( вторая редакция)
правда я его существенно переработал ...
и сделал третью редакцию
Чемоданчик бывалого чайника класса Hi END -
затра покажу -
Сегодня - семья гонит в кино на "Казино рояль" ... |
derevo бывалый
Добавлено: 19.11.2006 16:03 Заголовок сообщения: |
меня интересует какой skystar 2.7u в плане стабильности.
вылетает ли с ним прогдвб, когда сигнал слабый подобно как это происходит с technotrend budget 1401?
на сколько она сильно греется?
так же интересно на сколько она требовательнa к качеству сигнала.
то есть если на определённом трансподере отношение с/ш такое, что skystar 2.6d на гране срыва, но всё таки ловит сигнал будет ли при именно таком же отношении с/ш ловить сигнал skystar 2.7u? |
bvzrfrbvz новый
Добавлено: 20.11.2006 09:20 Заголовок сообщения: |
Привет всем! Хотел бы выяснить по поводу карты TT connect 2400s, у мня так же карта не лочит скоростные потоки, но проблема есть еще в другом, progdvb часть ТВ каналов определяет как каналы с данными и кино не показывает, поменять тип канала не удалось .... К чему-бы это?
Драйвер 2,19e-2.19h пробовал ProgDVB 4.80.1 спутник 53E |
ddix бывалый
Добавлено: 20.11.2006 20:25 Заголовок сообщения: |
я не знаю как они там реагируют
но мы самый независимый ресурс - и писать будем ТОЛЬКО ПРАВДУ
а не рекламные слоганы !!!!
я с картой TT S -2400 - работал всего 2 часа - и у меня ПОКА
высокоскоростные потоки не пошли
сейчас готов УНИВЕРСАЛЬНЫЙ стенд ...
на котором можно протестировать и сравнить
любую карту ...
так что скоро всё узнаем
А вообще лично мне ОЧЕНЬ не нравится когда фирма
строит свою рекламную кампанию
на АНТИ-рекламе продукции конкурентов и при этом
умалчивают об очевидных изъянах своей продукции !!!!
Покупателю ВСЕГДА надо говорить правду ... об изделии
вот мы и пытаемя протестировать самые популярные DVB-карты
чтобы выбрать НАИЛУЧШУЮ продукцию для продажи в свой ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
а какой фирмы будет эта продукция
нам например фиолетово !!!! |
ddix бывалый
Добавлено: 20.11.2006 20:38 Заголовок сообщения: |
У меня ещё тогда такая просьба, касательно тестов.
В двбворде китайцы внедрили стандартную, но очень полезную штуку.
Там две шкалы - сигнал и качество.
Настройка антенны в слепую (когда не известны сильные транспондеры) выглядит следующим образом.
Предположим мы знаем что на спутнике есть транспондер, но не знаем принимается ли он у нас.
Повернули тарель в предополагаемое место, Если диаметра тарелки не хватает для того, что бы принимать его, но все таки сигнал с транспондера довольно сильный, уровень сигнала будет изменяться так
56-58-59-60-61-60-59-58 при качестве = 0.
т.е. по нему можно иногда предварительно навестись на спутник (выбрав максимальный уровень сигнала ) и затем перебирая транспондеры найти такой, на котором уже будет показываться качество. Даже если мы не попадем 100% точно на спутник, то при уровне сигнала 61-63%мы будем находится очень близко.
Когда будете тестить карты, обратите пожалуйста внимание, есть ли ещё где нибудь такие показания уровня сигнала (особенно в новых картах), а то у технотренда наоборот - качество 100% и меняется только уровень.
Я таким образом настраивался на спутники через деревья. _________________ С уважением, Дмитрий. |
