ddix бывалый
Добавлено: 16.11.2006 19:07 Заголовок сообщения: |
Спасибо, можно ещё попросить указать точный размер модуля? Мы кажется только что наткнулись на интереснейший момент, после того как узнаю размер все расскажу. _________________ С уважением, Дмитрий. |
Добавлено: 16.11.2006 19:26 Заголовок сообщения: |
44 Кб
________________
и ещё Dmitry_m - если вы владеете вопросом
сообщите мне
на ЛС - оптовую цену - вашей карты ... |
ddix бывалый
Добавлено: 16.11.2006 20:19 Заголовок сообщения: |
Итак, по этой загадочной USB карте я позволю сделать промежуточные выводы на основе Ваших тестов:
1. Карта производства DVBworld имеет нестандартные драйверы (я скачал с сайта и посмотрел). Драйверы не запустятся скорее всего на последних ОС от микрософта ибо там в драйверах старые рекомендации.
2. Модуль представленный на диске, является одним из промежуточных вариантов (перебитый) модуля Леонида Протасова ИМХО, очень предварительно.
3. К карте должно поставляться базовое программное обеспечение, версию которого и количество глюков можно распознать по дате файла dwusbapi.dll
Надо заметить, что фирма оригинал, она сделала все что бы пользователь не поставил чужое ПО Молодцы.
Попробуем все таки из это загадочной карты сотворить хоть что то:
1 шаг установим драйверы.
а)Сносим все драйверы которые установлены с диска
б)Ставим ПО
http://www.beta.acorp.ru/files/center/dvb/ds110/ds110_novrel.zip
с) ставим новые драйверы. Для этого вот тут
в папке
DVBS2101 USB Driver
в файле dvbusb.inf, в строчке %DVBUSB2101.SvcDesc% = DVBUSB2101, USB\VID_04B4&PID_2101
вместо
вписываем тот, который реально есть у карты.
Как узнать тот, который есть у карты?
Заходим в реестр и в секции HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\
ищем установленную карту или подсматриваем цифири у драйвера с диска.
Если драйвер поставился, говорим ура и пробуем запустить ProgDVB предварительно удалив модуль и GeniatechDVBS.device. Если все получилось, в списке устройств должен появиться новый модуль DVBworld/Acorp/Nextorm.
Если драйвер не установился,надо установить ПО от производителя, увы наихудший вариант. Но с ним хотя бы должен пойти AltDVB... _________________ С уважением, Дмитрий. |
Добавлено: 16.11.2006 21:03 Заголовок сообщения: |
ок ... завтра попробую ... хотя всё это
еще раз убеждаем меня ...
что в итоге "немец" - переплюнет "китайца" ...
вопросы надежности ПО - для чайника - это первый вопрос !!! |
ddix бывалый
Добавлено: 16.11.2006 21:15 Заголовок сообщения: |
Цитата: | еще раз убеждаем меня ...
что в итоге "немец" - переплюнет "китайца" ... |
Вполне возможно. Дело в том, что на самом деле безусловно надо дифференцировать производителя. Именно поэтому я раньше и написал, что только два производителя Nextorm/Acorp занимаются активной поддержкой и избавляют пользователя от гемора настолько, насколько это возможно. Остальные льют как могут.
Жаль что у меня этого экземпляра не было, плохо говорить в слепую. _________________ С уважением, Дмитрий. |
Globus свой
Добавлено: 17.11.2006 12:42 Заголовок сообщения: |
Альяно, Вы можете снтяь корпус и выложить четкий снимок платы?
Думаю, многое станет ясным. |
Lyolik новый
Добавлено: 17.11.2006 14:38 Заголовок сообщения: |
Купил TT-2400 usb 2.0. При автоматической установке драйверов (на диске v.2.19f 04.04.2006) прописывается только TechnoTrend DVB-S USB 2.0 Device в Звуковые, игровые и видео устройства (WinXP SP2 со всеми обновлениями). Загружается только DVB TV&Radio, DVB Data выругивается и не грузится. Делаю "обновить драйвера" для TechnoTrend DVB-S USB 2.0 Device. После этого прописывается Virtual DVB/Usb 2.0 Network Adapter в Сетевые платы. DVB Data после пяти неудачных загрузок начинает работать (неудачные загрузки происходят постоянно). Показывает Signal level, но Signal quality=0, как я не пытался. И еще, не работает Skylink пока не отключу Virtual DVB/Usb 2.0 Network Adapter, соответственно перестает работать DVB Data. Может так и должно быть?
Все тоже самое и для последней версии драйверов. |
Добавлено: 17.11.2006 17:08 Заголовок сообщения: |
Globus писал(а): | Альяно, Вы можете снтяь корпус и выложить четкий снимок платы?
Думаю, многое станет ясным |
МОГУ .... тем более у меня теперь ОБА
подозреваемых ..
по-позже сделаю снимок внутренностей .... |
Добавлено: 17.11.2006 17:30 Заголовок сообщения: |
Globus свой
Добавлено: 17.11.2006 17:49 Заголовок сообщения: |
Да, Альяно, по потрохам - ваш EasyTV DM04 совершенно точно Coship CDVB-2830, он-же Opera DVB-S.
Большой чип - это XILINX Spartan XC 3S50.
Причем, он явно обрабатывает TS - линии шины потока с тюнера идут на чип.
А вот на NBS240/DW2001 стоит маленький чип - это контроллер TI MSP 430F2121. Судя по разводке линии шины потока на него не заходят. Т.е. он не обрабытывает поток.
А вот USB контроллеры одинаковы - CY7C68013A-56PVXC
Тюнера тоже одинаковы - Sharp BS2F7VZ0194
Так-что это если и ранний релиз DWUSB, то очень ранний
Сейча ищу CD с софтом, тоже сравню. |
Добавлено: 17.11.2006 18:23 Заголовок сообщения: |
спасибо за консультацию
но работать я пока буду именно с этой картой ...
чтобы "закрыть" вопрос
а потом возьмусь за вашу
кстати - EasyTV DM04 - значительно дешевле
не боитесь ЦЕНОВОЙ конкуренции со стороны фирмы
которая ввозит их в Росиию ??? |
Globus свой
Добавлено: 17.11.2006 18:30 Заголовок сообщения: |
Угу. Но я не решаю вопросы коммерции.
Знать бы еще кто возит... |
Добавлено: 17.11.2006 18:34 Заголовок сообщения: |
мы знаем ... но не скажем ...
мы им заказали 100 штук - боюсь сорвется ...
т-фу ..... т-фу
вот они ОБЕ -
кстати и БЛОК питания там на 12 вольт ... а у вас я понял на 9 в |
Globus свой
Добавлено: 17.11.2006 18:41 Заголовок сообщения: |
Ладно
бум искасть сами |
Добавлено: 17.11.2006 18:43 Заголовок сообщения: |
чтобы морду набить ????
ищите - в сторону Радуги ... |
Globus свой
Добавлено: 17.11.2006 18:45 Заголовок сообщения: |
Зачем?,
Просто любопытно. Академический интерес.
А Радугу я давно хорошо знаю и уважаю работающих там технарей. |
Globus свой
Добавлено: 17.11.2006 19:03 Заголовок сообщения: |
Да, нашел дрова - у вас точно Coship CDVB-2830. Только inf файлы тщательно вычищены.
В одном кстати нашел фразу DVB card load firmware driver - т.е. в Спартан явно грузится прошивка (firmware).
Нет, не до конца! В одном осталось ID_2830.DeviceDesc
ЧТД. |
ddix бывалый
Добавлено: 17.11.2006 19:37 Заголовок сообщения: |
Globus
Значит все верно, предположения о ранних партиях кошипа имеют место быть. Ну и славно как говорится Посмотри на платы, какая странная пайка у кошипа и они чип разместили под тюнером, а последний сильно греется...
Спасибо большое, что сфоткали карты , мы хоть теперь будем знать с чем придется столкнуться. _________________ С уважением, Дмитрий. |
Добавлено: 17.11.2006 20:03 Заголовок сообщения: |
кстати насчет греется ...
неровный ряд дырочек которые вам насверлили китайцы
в корпусе тюнера
это не очень хорошее решение ...
в эти дырочки может попасть - что угодно
и прощай телевидение ...
надо было ставить гибкие пластинчатые теплоотводы
на самые греющееся элементы
чтобы эти теплоотводы плотно прилегали изнутри
к наружному корпусу
и всё будет ОК !!! |
ddix бывалый
Добавлено: 17.11.2006 20:32 Заголовок сообщения: |
Цитата: | это не очень хорошее решение ... |
Согласен, но когда карты начали "гореть", то либо можно было забыть о "пачке сигарет", либо срочно искать выход.
Может конечно у Вас получится, но у меня такое не получилось сделать, ибо замкнутый корпус нагрвался даже без теплоотвода так, что было не дотронуться.... Маленькая поверхность корпуса, когда дома жара (лето, на улице +35) не давала ощутимого эффекта без вентилятора. А с расчетом на вентилятор карты продавать нельзя, начнут его просить в придачу. А дальше принцип дурака. Умный заклеит, а кто пиво прольет, тот сам и виноват _________________ С уважением, Дмитрий. |
Добавлено: 17.11.2006 20:38 Заголовок сообщения: |
странно
- вчера часа два гонял карту ... причем с мотором
и она - нагрелась очень умеренно ...
короче буду тестить обо всем напишу - в том числе и про вашу карту ...
у меня ведь и PCI - nextorm тоже есть
и SkyStar 2.7 - тоже прикупил
и Твинхан 1025 ... и VideoMate 350
так что полный ЗООПАРК .... |
Globus свой
Добавлено: 17.11.2006 20:50 Заголовок сообщения: |
Пластинчатые теплоотводы, думаю, нелегко к алюминию прижать.
IMHO, лучше алюминивые проставки межку чипом и корпусом. И термомопасту на обе стороны - и зазор выберется и теплопередача лучше.
Нагрев чипов, особенно DVB frontenda в тюнере сильно зависит от SR принимаемого потока.
А мотор нагревает только схему питания LNB. Если у импульного преобразователя высокий КПД, то он вообще может не грется. |
Добавлено: 17.11.2006 21:01 Заголовок сообщения: |
ну скорость то была более 44000 Ксим/с ...
короче я попробую поиграться с теплоотводами ...
если что-то приличное получится - напишу ...
но чуть позже ... пока хочу разобраться с ПО .... |
ddix бывалый
Добавлено: 17.11.2006 22:09 Заголовок сообщения: |
Ну насчет теплоотвода посмотрите сами - это реально будет очень ценный материал. В свое время пик проблем пришелся на май, когда ещё не у всех батареи отключили. У меня когда окружающая температура в норме, карта не такая горячая.
Да, зверинец занятный. Меня очень заинтересовало сообщение людей, которые втыкали DVBworld USB и VM350 карту на одну статическую тарель. К сожалению (и к счастью для них) тарель была с запасом и не удалось сравнить карты по чувствительности, но говорят что когда погода была не очень, на DVBworld картинка сыпалась на одном транспондере, а на VM350 нет. Т.е. небольшой запас был. У Вас условия для тестов лучше, поэтому наверно можно будет посмотреть как она будет вытягивать сигнал "на грани". |
Добавлено: 17.11.2006 22:23 Заголовок сообщения: |
Dmitry_m писал(а): | на одну статическую тарель |
надо тестировать на антенне на моторе ...
тогда пошагово отводя антенну чуть в сторону - можно поймать момент срыва
когда одна карта еще "видит" сигнал - а другая уже нет ...
сделаем ... |
