Sanyaba новый
Зарегистрирован: 31.08.2007 Сообщения: 4 Откуда: Украина, Черкассы
Добавлено: 31.08.2007 16:20 Заголовок сообщения: Мультифид на 16Е |
Такой вот вопросик, есть таз 0.9 на нём в фокусе 5Е и в мультифиде 13Е, раньше была голова и мультифид на 19.2Е, которую за нендабностью снял, и вот возникла идея применить на 16Е там СТС есть, кто то ставил на антенне 0.9 в притык к 13Е??? голову на 16Е, по расчётам вроде должно захватить, но голову нада поверх 13Еставить _________________ 49° 25', 32° 3'
DRE 5000
60см. = 36Е, 42Е
90см. = 5Е, 13Е |
_Jess новый
Добавлено: 06.09.2007 23:03 Заголовок сообщения: |
На Супрале между конверторами на 13 и 16 должно быть 25 мм, ортомод надо делать. _________________ SpaceGate 21.6˚E SatGate 42˚E Raduga 40˚E TwinHan SM3D12 5˚E -80˚E GI-7700, Svec 210 90˚E |
perfect свой
Добавлено: 06.09.2007 23:40 Заголовок сообщения: |
19,2 и 13, и так у вас стояли почти впритык на тарелке 0,9. Померьте на своей тарелке расстояние между центрами конверторов 5Е и 13Е. Это поделите на 8 градусов и уножте на 3 (между 13Е и 16Е), и прикиньте где он должен быть. И сигнал там слабый, хотя как-то, может работать и будет...
Так, что обычный конвертор там будет плохо. |
