Viktorianec новый
Зарегистрирован: 31.08.2007 Сообщения: 14 Откуда: Владимирская область Широта: 55.9487° Долгота: 41.1426°
Добавлено: 31.08.2007 21:26 Заголовок сообщения: Теоретический мультифид на 0,9Супрал |
Подскажите какие спутники можно настроить на мультифид 0,9 супрал во Владимирской области (36 обязательно, соответственно DRE-5000), вся южная сторона полностью свободна, без препятствий.
PS. 2-х часовые пляски с мультифидом не привели к поимке никакого сигнала (40,39,53).  |
Sanyaba новый
Зарегистрирован: 31.08.2007 Сообщения: 4 Откуда: Украина, Черкассы
Добавлено: 31.08.2007 21:54 Заголовок сообщения: |
на 40,39 может вообще и не получиться, у меня на 0,6 в фокусе 36Е голова на 42,1Е пристроена, прям перекрывает ту что на 36 поверх, правда на качесто сигнала практически не влияет с 36Е стабильно идет 90-92%кач., хотя тебе можно попробывать 40,39 в фокус и сбоку на 36прикрутить там сигнал как с пушки, а 53 вообще без проблем _________________ 49° 25', 32° 3'
DRE 5000
60см. = 36Е, 42Е
90см. = 5Е, 13Е |
Viktorianec новый
Добавлено: 31.08.2007 22:37 Заголовок сообщения: |
| Т.е. если в фокус поставить 42 а по бокам 36+53 ловитсо должно? или всеже надо 42 не в фокус а чуть восточнее (43-44??), если разница в 2гр. незначительна на прием сигнала. |
Sanyaba новый
Plazma свой
Зарегистрирован: 01.08.2007 Сообщения: 23 Откуда: Ростов-на-Дону
Добавлено: 31.08.2007 23:12 Заголовок сообщения: |
Поидеи 53 должен быть, так что ищи _________________ G-Unit! |
Viktorianec новый
Добавлено: 01.09.2007 00:13 Заголовок сообщения: |
42 по лучу S1, подходит однозначно (250 км восточнее Москвы). Тогда в догонку еще вопросик: конвертеры разводить нужно от центра конвертера до центра или от края до края, программа выдает если 36 в фокусе 53 мультифид то 132 мм расхождение (ставлю 53 с лева )) ), но сигнала так и не было. |
Добавлено: 03.09.2007 10:20 Заголовок сообщения: |
| С 53Е сигнал на тазике 0.9 сильный, но всё же намного слабее, чем с 36Е, на мультифиде может и вообще не увидеться. Т.е. надо 53Е обязательно в центр ставить, а конвертер на 36Е лепить _восточнее_ (не забываем об отражении от зеркала!). Вот так работать будет обязательно - в Выксе, а это близко от вас, товарищ такое на 0.6 имеет. Правда на погоду у него наверняка запаса нет. |
Viktorianec новый
Добавлено: 03.09.2007 21:34 Заголовок сообщения: |
| Кто подтвердит, что такой мультфид 53 Фокус 36 мультифид, нужно разводить на 19см, а то одна программа ставит 132мм другая около 190мм, иначе на 190мм крепления мультифида не хватит. |
barbudo новый
Добавлено: 06.09.2007 16:49 Заголовок сообщения: |
| Поставил мультифид на 36Е и 40Е и был удивлен тем, что заработало. Тарелка Супрал 0,9. Конверторы вплотную, 40Е в фокусе. |
