zartus свой
Зарегистрирован: 18.03.2006 Сообщения: 88 Откуда: Волгодонск 42,08E 47,57N
Добавлено: 25.12.2006 18:58 Заголовок сообщения: Бывает ли защита от замыкания антенного входа? |
Прошу прощения за невнимательность,я имел в виду антенный вход.
Есть ли информация по защите компьютерных карточек? Я одну уже испортил, поэтому считаю, что это важно. То есть в каких есть, в каких нет? Может самому чтонибудь наваять. _________________ Supral offset 90 sm. acorp ds110, core duo 5200, ram 2Гб , geforce 9600gt.
Последний раз редактировалось: zartus (25.12.2006 23:34), всего редактировалось 1 раз |
Токс бывалый
Добавлено: 25.12.2006 19:22 Заголовок сообщения: |
Есть. Реализовывается посредством отключения соединяемых устройств из сети.
Нельзя ни в коем случае соединять два включенных устройства, имеющие импульсные БП и не имеющие гальванической развязки. Раность потенциалов через кабель с удовольствием погасится об какой-нить тракт типа видеовыхода. _________________ -=А пиво на клавиатуру тоже вирус пролил?=- |
Real бывалый
Добавлено: 26.12.2006 16:18 Заголовок сообщения: |
Основной подход в защите железа (и того кто с этим железом возится ) - уравнять между всеми участниками (прибор 1, 2, ...,№, заземление, пользователь) потенциалы с помощью проводников достаточного сечения, не допуская протекания тока через участников (особенно через последнего ). В конкретном случае можно экран кабеля от антенны соединить отдельным, неотсоединяемым, проводником с корпусом компьютера, тогда разности потенциалов между усилителем конвертера и входными цепями платы не возникнет. (Конечно же питание конвертера должно быть отключено, т. е. на выходе катрочки в момент коммутации не должно быть 13( 18 )В) _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
Дмитрий М свой
Добавлено: 26.12.2006 19:58 Заголовок сообщения: |
Что касается КЗ по питанию потребителей, то оно реализуется как электронной защитой стабилизатора, так и плавким предохранителем. К сожалению, даже встроенная защита в интегральных стабилизаторах срабатывает не всегда. Умирание по статике и при подключению заземлённых устройств к незаземлённому компу обычно бывает из-за неодновременного касания центрального штеккера разъёма и экранирующей части разъёма. Тогда уравнивание происходит через центральный пин (который ранее коснулся), маленькая искорка и смерть устройства . Ставят иногда производители варисторы, разрядники и дроссели, но это помогает не всегда. Поэтому самый лучший совет уже был приведён выше-соединять оплётки всех коаксиалов с корпусом компьютера заранее неразъёмным гибким соединителем. И быть внимательным, старатся не коммутировать "на горячую". |
Real бывалый
Добавлено: 26.12.2006 20:24 Заголовок сообщения: |
А если будем соединять с компьютером прибор, в свою очередь питающийся от сети, то и для него будет действовать то же правило что и для компьютера. А по поводу предохранителей вспоминается правило: Любая электроная схема защитит предохранитель, предназначенный для её сохранения  _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
