S_Nikolas свой
Зарегистрирован: 20.08.2006 Сообщения: 64 Откуда: 43.2 с.ш. , 44.40 в.д.
Добавлено: 18.11.2006 23:06 Заголовок сообщения: SS2 дергается курсор мышки что делать? |
У меня после установки СС2(80) 4.40 работает все хорошо, но постоянно через 2-4 мин курсор мышки начинает толчками перемещаться. Вытащил СС2 и удалил дрова тоже самое Было ли у кого такое ? И как с этим бороться, неужели виндовс сносить у меня Xp sp2 _________________ off 80cm + SS3+SS3+DS110+53E,42E,60E + Offs 80cm+ 7E+S-2400+Off 90cm 90E SS2(80mgz)+90cm+75E+80E+OpenBox F300. Inet STV 60E рулит. |
Murkin свой
Зарегистрирован: 05.12.2005 Сообщения: 61 Откуда: Южная часть РФ
Добавлено: 18.11.2006 23:17 Заголовок сообщения: |
Это конфликт прерываний, установка в другой слот должна решить проблему, и еще попробуйте установить в реестре приоритет на прерывание на котором сидит SS2 _________________ Чистота - залог здоровья! |
S_Nikolas свой
Добавлено: 18.11.2006 23:36 Заголовок сообщения: |
Так дело в том что я уже снял СС2 с компьютера а эффект дерганья продолжается.  _________________ off 80cm + SS3+SS3+DS110+53E,42E,60E + Offs 80cm+ 7E+S-2400+Off 90cm 90E SS2(80mgz)+90cm+75E+80E+OpenBox F300. Inet STV 60E рулит. |
cega бывалый
Добавлено: 19.11.2006 02:13 Заголовок сообщения: |
| если за рабочую область экрана то неисправна мышь |
Murkin свой
Добавлено: 19.11.2006 03:02 Заголовок сообщения: |
| S_Nikolas писал(а): | Так дело в том что я уже снял СС2 с компьютера а эффект дерганья продолжается.  |
Только поддергивание мыши? или комп подвисает так?
У меня, когда была такая проблема комп вот подвисал, курсор двигался при это рывками, и если играла музыка, то ее при этом как бы "тянуло"
Но у вас даж не знаю с чем проблема, раз без карты такое происходит _________________ Чистота - залог здоровья! |
atv бывалый
Добавлено: 19.11.2006 10:47 Заголовок сообщения: |
троянчик? _________________ ни тебе слез,ни сантиментов |
dens свой
Добавлено: 19.11.2006 16:19 Заголовок сообщения: |
это проблема в Setup 4 PC настрой её и посмотри будет дергание или нет у меня была такая фича тоесть пока не настроешь Setup 4 PC на то куда тарель смотрет так и будет дергаться а то что ты дрова удалял это нечего не решает если программное обеспечение для сс 2 не удалял _________________ Хороший человек достоин любви. |
Kokacoma модератор
Добавлено: 19.11.2006 16:52 Заголовок сообщения: |
| dens писал(а): | | тоесть пока не настроешь Setup 4 PC на то куда тарель смотрет так и будет дергаться |
Если это шутка, то я должен признать она очень удачная
В смысле будет дергатся в направлении окончательной настройки тарелки? _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
dens свой
Добавлено: 20.11.2006 00:48 Заголовок сообщения: |
| Kokacoma писал(а): | | dens писал(а): | | тоесть пока не настроешь Setup 4 PC на то куда тарель смотрет так и будет дергаться |
В смысле будет дергатся в направлении окончательной настройки тарелки? |
Kokacoma я думаю что ты понял о чем я так что тут мне кажеться смех не уместен |
Kokacoma модератор
Добавлено: 20.11.2006 00:55 Заголовок сообщения: |
Вы знаете, я честно не понял. Иной раз у нас тут так шифруют свой поток сознания, что я никак его срыбалить не могу. Дрова вроде нормальные
Ну причем тут софт (Setup4PC) и железо (мышь в данном случае). _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
Valchuk Гость
Добавлено: 20.11.2006 01:24 Заголовок сообщения: |
| Не понятно как дергается мышь? Если во время дерганья комп подтормаживает - что-то софтовое, возможно остатки дров или программули. Если не тормозит - возможно рядом лежащий сотик или есче какая байда высокочастотная, дрова мыши, сама мышь. |
alvlsv свой
Добавлено: 20.11.2006 06:59 Заголовок сообщения: |
| Было похожее. Допустим перезагружаешь комп и если сетап стоит на автозагрузке, но сигнала (красный значок) нет мышь и комп и музыка через периоды примерно 10 сек как притормаживают с рывком. Решалась проблема либо снятием из автозагрузки сетапа либо включением частоты на которой есть сигнал либо перезагрузкой но с уже убранным сетапом из автохагрузки. Лучше его сразу оттуда убрать. |
S_Nikolas свой
Добавлено: 20.11.2006 15:43 Заголовок сообщения: |
Нет железо тут не причем. Не охота винду сносить ну видео придётся т.к. у меня подозрение на то что СС2 под себя IRQ в винде запользовало, и с чем-то конфликт идёт, что интересно до аппгрейда старого компа было тоже самое чистка реестра не помогла. Ещё есть идея отвязать систему от драйверов и пусть снова на новые прерывания настраивается. _________________ off 80cm + SS3+SS3+DS110+53E,42E,60E + Offs 80cm+ 7E+S-2400+Off 90cm 90E SS2(80mgz)+90cm+75E+80E+OpenBox F300. Inet STV 60E рулит. |
dens свой
Добавлено: 20.11.2006 17:21 Заголовок сообщения: |
Ты посмотреть можешь же какое прерывание занимает сс2? APIC посмотри включен или нет, тоесть если начиная от 16,17 прерывания в диспетчере стоит, то значит включено. Мой тебе совет переустанови винду без APIC и отключи параллельный порт, порт принтера, системный модем. А лучше стучи в асю помогу. 261950679 --- Дэн _________________ Хороший человек достоин любви. |
