помогите с облучателем
dedal
СообщениеДобавлено: 10.11.2006 17:12    Заголовок сообщения: помогите с облучателем Ответить с цитатой
Про шу помочь с облучателем
имеется SVEC 240см. настроенная на Ямал 201 С-диапазон ,но мне кажется что облучатель маловатый для моей антены .
помогите как равильно рассчитать размер облучателя так так я сам его хочу сделать и влияет ли количество внутренних рёбер и их высота и ещё хочу настроиться и на Экспресс 80Е КУ-диапазона ,так есть ли разница между облучателями для разных диапазонов ,если есть ,то помогите мне ещё и облучателем для кушки.
С увадением Евгений.
zummer
СообщениеДобавлено: 10.11.2006 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Облучатель подбирается не под площадь антенны, а под угол раскрыва.
Штатный облучатель для моноблока Си диапазона в виде колец Френеля имеет угол раскрыва 120град.
Для Ку диапазона нужен конвертер тоже для прямофокусных антенн. Ведь у Вас именно такая!? Хотя можно что то ловить и на конвертеры для офсетных антенн.
dedal
СообщениеДобавлено: 15.11.2006 06:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так а как узнать какой угол раскрыва у моей антены ?
zummer
СообщениеДобавлено: 15.11.2006 07:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для прямофокусной антенны по этой формуле http://www.polyr.alyno.ru/polyr5.files/for1.gif
Где F - фокусное расстояние, D - диаметр антенны
СообщениеДобавлено: 15.11.2006 08:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да - для Ku-диапазона - облучатель должен быть другой,
чем для С-диапазона
а его конструкция зависит от угла раскрыва антенны ....
подробно читайте здесь ...
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=1463&sid=b770826f173cd9c6f92a256254ec9f09
dedal
СообщениеДобавлено: 15.11.2006 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. в каких единицах измерения считать
2. я считал в сантиметрах и остановился
на 2arctg-78,225499782703172533681008257279
вот такое число у меня получилось ума не дам как дальше найти арктангенс у мя на каькуляторе этого нет.
и меня вообще пугает такая цифра может я где ошибся
Где F - фокусное расстояние =92,04 см
D - диаметр антенны=420см
СообщениеДобавлено: 15.11.2006 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если
D=240 см
а F=92 см
то угол раскрыва равен 132.45 градуса
zummer
СообщениеДобавлено: 15.11.2006 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dedal
Да и калькулятор у Вас есть, если есть комп с ВИНДАМИ.
Пуск/Программы/Стандартные/Калькулятор - вид-инженерный
улыбка
