sanek209 новый
Зарегистрирован: 09.11.2006 Сообщения: 8 Откуда: г.Стерлитамак
Добавлено: 16.11.2006 12:45 Заголовок сообщения: Разгон сс2 нужна помощь |
Здравствуйте
пытаюсь разогнать карту скуйстар2
родной кварцевый генератор выпаял, напоял вот такой
это на нем написано
CXO-389C
80.0000MHz
2M2
KSS JAPAN
при установкуе дров комп полностью виснет и ничего непроисходит , так-же вставлял карту в другие слоты
переустанавливал виндос такая-же проблема
подскажите что можно предпринять? |
yuri_sh бывалый
Добавлено: 17.11.2006 00:27 Заголовок сообщения: |
Впаять родной кварц и проверить карту.
А потом почитай 8 страниц информации про это:
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=2708
Там расписано все.
Kokacoma модератор
Добавлено: 17.11.2006 13:27 Заголовок сообщения: |
Залипуха где то скорее всего, возьми хорошую лупу и изучи с ней место пайки, ну и печатные проводники осмотри попристальнее, ножки проца и другой мелочевки, может капнул припоем где то. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
sanek209 новый
Добавлено: 17.11.2006 14:11 Заголовок сообщения: |
Впаял обратно родной кварц , всё нормально пашет опять выпаиваю и ставлю на 80МНz и опять такая-же беда  |
Real бывалый
Добавлено: 18.11.2006 14:17 Заголовок сообщения: |
Поищи в интернете описание твоего генератора. Возможно он у тебя как и мой TTL технологии. Тогда ему нужно питание 5 В. Если смотреть на карту с лицевой стороны, разьём слева, то под тюнером 5 вольтовый стабилизатор. С его третьей ножки подаёшь питание на левую нижнюю(предварительно нужно её отпаять и отогнуть) кварцевого генератора. У меня так заработало сразу. На мысль натолкнул продавец генератора. А он прочитал где-то на Пирамиде. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
