Schuchard Гость
Добавлено: 16.11.2006 20:34 Заголовок сообщения: Это я глючю или дайсек? |
Имеется дайсек 2.0 на 2 входа. К одному входу подключена Ку-головка, ко второму С-головка. Все это хозяйство подключено к карте Twinhan 1030 (та что с CI интерфейсом). На С-головке Экспресс А1Р (40Е) на Ку-головке Экспресс АМ22 (53Е).
Сигнал с С-головки идет, а на Ку не переключается. Меняю местами головки (всмысле на входах дайсека) - результат тот же на Ку-головку не переключается. Если просто отсоединить С-головку, то спокойно переключается на Ку. Разница в уровнях сигнала процентов 6-7 в пользу С-головки.
Может кто-нибудь пояснить такое поведение дайсека, буду очень благодарен. |
Добавлено: 16.11.2006 20:37 Заголовок сообщения: |
На китаёзных дисеках такое бывает часто, меняй. _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
Schuchard Гость
Добавлено: 16.11.2006 20:49 Заголовок сообщения: |
Я его уже отдал взад, но мне просто интересно, по какому принципу он выбирает спутник? По максимальному сигналу? |
Добавлено: 16.11.2006 20:59 Заголовок сообщения: |
Нет, ему пофигу есть там сигнал или нет. Это просто цифровой коммутатор, который получает команду от ресивера или карты на переключение. В идеале он должен работать как реле. _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
Schuchard Гость
Добавлено: 16.11.2006 21:13 Заголовок сообщения: |
Я тоже так всегда считал. И если бы он просто не переключался я бы понял. Но он переключается, но всегда на сильный сигнал, если сигналы с обеих головок. А если сигнал с одной головки то на нее.
...Немного разбираясь в свичах, я не совсем понимаю как это может быть. |
Добавлено: 16.11.2006 21:39 Заголовок сообщения: |
Так работает неисправный дисек, не спорь, я знаю что говорю.
Нормальный работает аналогично нашей микросхеме К561КП2, т.е. включает и выключает. Никаких анализаторов сильного сигнала там нет.
Возьми лучше 1Х4 дисек, другого производителя. Свободные входы пригодятся. _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
Ne0 модератор
Добавлено: 17.11.2006 00:08 Заголовок сообщения: |
Кстати, что скажете про этот DiSEqC-переключатель:
EuroDream GTP-5400
Вот его описание:
4х1, DiSEqC 2.0, двойной корпус для наружной установки 900-2400МГц
Стоит его брать, или это китайское г.? Мне бы один раз поставить и навсегда про него ЗАБЫТЬ!  _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
Добавлено: 17.11.2006 00:19 Заголовок сообщения: |
Да все они китайские, а г. или не г., это как нарвёшься. У меня был один раз EuroDream с браком, а так вообще нормальные, сейчас и у меня дома и не у меня работают. Один есть Golden Interstar в жёлтом пластмассовом корпусе, тоже ничего, но я его брал очень давно, очень дорого и всего один. _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
Добавлено: 17.11.2006 00:22 Заголовок сообщения: |
не надо ТЕХНИЧЕСКИЙ форум превращать ...
в беседы ни о чём !!!!
причем здесь - китаёза ???
а что у кого-то стоит НЕ китайский дисек ???
Проблема НЕ в дисеке ... а в конвертере
и эта тема ОЧЕНЬ подробно обсуждалась
С-конвертер имеет более большие емкости конденсаторов
в цепях питания
и он как бы блокирует другие входы дисека
и держит открытым только свой вход ...
и это НЕ брак дисека !!!!!
лечится это сменой дисека ... но не по принципу
китаёза или НЕ китаёза ...
а по принципу - работает НЕ работает ...
многие китайские дисеки отлично работают в такой связке !!!! |
Schuchard Гость
Добавлено: 17.11.2006 02:13 Заголовок сообщения: |
Мой респект за разъяснение.
Соответствено нужно договариваться с продавцами о возможном возврате ввиду "особых" обстоятельств. |
Добавлено: 17.11.2006 11:17 Заголовок сообщения: |
Может, это и так, но в моей практике из десяти дисеков работающих с С конвертором, только один выдавал такое. Причём при подключении только Ku, было тоже самое. Устранялось это заменой дисека, причём той же модели. Короче спорить не хочу, так значит так. _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
Schuchard Гость
Добавлено: 18.11.2006 13:04 Заголовок сообщения: |
А в моей практике счет 3:0 в пользу С-головки. Ниодин дайсек ее что-то переключить не может. Может дело в ней самой?
Приведу на всякий случай ее фотки:
Производитель неизвестен, за отсутствием этикетки.
Может такие раритеты современные дайсеки переключать вообще не в состоянии? Или искать дальше?
Отдельное извинение перед уважаемым Альяно, за плагиат дизайна главной страницы сайта, где фотографии выложены. Обязуюсь в ближайшее время переделать. |
pas свой
Зарегистрирован: 12.03.2006 Сообщения: 21 Откуда: Самарская область, г. Сызрань 53'10с.ш. 48'28 в.д.
Добавлено: 20.11.2006 08:30 Заголовок сообщения: |
| Ещё проблема вероятна в Twinhan'е. Тоже Diseqc нормально не переключает. Особенно когда С конвертер есть. Меняем на СС2 и о чудо - всё путем. |
Schuchard Гость
Добавлено: 20.11.2006 11:15 Заголовок сообщения: |
pas
Да нет Твинхан не причем, Ку-головки он переключает без проблем. |
Добавлено: 20.11.2006 12:28 Заголовок сообщения: |
Ну, значит Альяно правильно сказал, в данном случае посылки 22кГц подавляются большой ёмкостью в конвертере. Другая карта или ресивер будут выдавать уровень 22кГц чуть больше и всё будет работать. Или другой дисек будет более чувствителен к этому низкому уровню 22кГц. _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
