Timah свой
Добавлено: 17.11.2006 18:31 Заголовок сообщения: Схема LNB |
| Есть у кого-нибудь схема конвертера Eurostar (с-диапазон) или какого-то другого? А то я пока возился с совмещённым С+KU конвертером спалил полтора конвертера. Наверно задевал трубкой приёмные штыри С конвертера. Теперь на них уровень есть, а качества нет. |
Real бывалый
Добавлено: 17.11.2006 21:30 Заголовок сообщения: |
Как то я пытался найти схему к С конвертеру. Но не нашёл. Вряд ли с тех пор что-то изменилось. Но мне удалось восстановить его работоспособность, так как в моём случае периодически пропадал приём в одной из поляризаций (холодная пайка) Вылечилось аккуратной пропайкой элементов схемы. Работает до сих пор. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
Добавлено: 17.11.2006 22:54 Заголовок сообщения: |
В его случае скорее всего уже глухо. Воляется у меня такой конвертор (прямоугольный фланец), кажется тоже Eurostar. Входной каскад накрытый, потрогал штырь, когда питание подано было.
Тоже ничего не смог найти. _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
oleg1979 свой
Зарегистрирован: 06.05.2006 Сообщения: 63 Откуда: Ниж.Новгород
Добавлено: 17.11.2006 23:09 Заголовок сообщения: |
| Да я тоже бы с удовольствием поглядел из спортивного интереса |
Zed свой
Добавлено: 18.11.2006 19:07 Заголовок сообщения: |
Бросил на Zalil.ru страничку со схемой KU-конвертера из статьи
в журнале Схемотехника №2-2006г
"Физические основы конструирования конвертеров спутникового телевидения":
LNB_3.tif ( 58кБ )
В статье ещё три странички с рассуждениями и расчётами.
Номер можно найти целиком (в DJVU около 4Мб).
C-конвертор примерно также устроен.
В C-конверторах бывает два одинаковых каскада усиления один за другим до гетеродина на каждый канал.
Транзистор второго каскада обычно выживает после опытов.
Но он приклеен к плате, да ещё и припаян!
Добыть его, не сломав, ещё надо постараться.
У меня с первого раза не получилось.
О хлипкости транзисторов на входе конвертера тут упоминали:
Возможно ли увеличить уровень приёма схемотехнически
serjic бывалый
Добавлено: 18.11.2006 20:20 Заголовок сообщения: |
Гдето читал что можно отключить одну поляризацию, если она не
используется для увеличения сигнал/шум. _________________ С уважением Сергей.
