AlexIII новый
Добавлено: 19.08.2007 00:52 Заголовок сообщения: VPN и TT1401 - не могу настроить инет |
Возникла следующая проблема - не могу подключится к Satgate.
Карта TT s1401 (до этого пользовался Skystar2). Как настраивать эту
карту для работы в интернете не нашел, но думаю
принцип тот же, что и при работе с SS2. Пробовал и через VPN
и через OpenVPN - соединение происходит, но странички не
открываются, т.е. пакеты из интернета не принимаются. Наземный
канал - ADSL соединение (работает нормально, подключено через
другой компьютер и расшаренно - может в этом дело?). Брандмауэр
отключён, операционка - WinXP SP2. |
easyrider свой
Добавлено: 19.08.2007 06:26 Заголовок сообщения: |
Я правильно понял - ты заменил СС2 на ТТ-1401? МАК-адрес в подписке сменил? _________________ Что наша жизнь? Полужизнь, полуигра! |
AlexIII новый
Добавлено: 19.08.2007 12:49 Заголовок сообщения: |
Нет, забыл, конечно!!! Спасибо, сейчас попробую! |
