Разгон сс2 нужна помощь
sanek209
СообщениеДобавлено: 16.11.2006 12:45    Заголовок сообщения: Разгон сс2 нужна помощь Ответить с цитатой
Здравствуйте
пытаюсь разогнать карту скуйстар2
родной кварцевый генератор выпаял, напоял вот такой
это на нем написано
CXO-389C
80.0000MHz
2M2
KSS JAPAN
при установкуе дров комп полностью виснет и ничего непроисходит , так-же вставлял карту в другие слоты
переустанавливал виндос такая-же проблема
подскажите что можно предпринять?
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 17.11.2006 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Впаять родной кварц и проверить карту.
А потом почитай 8 страниц информации про это:
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=2708
Там расписано все.
Успехов.
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 17.11.2006 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Залипуха где то скорее всего, возьми хорошую лупу и изучи с ней место пайки, ну и печатные проводники осмотри попристальнее, ножки проца и другой мелочевки, может капнул припоем где то.
sanek209
СообщениеДобавлено: 17.11.2006 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Впаял обратно родной кварц , всё нормально пашет опять выпаиваю и ставлю на 80МНz и опять такая-же беда надо подумать...
Real
СообщениеДобавлено: 18.11.2006 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поищи в интернете описание твоего генератора. Возможно он у тебя как и мой TTL технологии. Тогда ему нужно питание 5 В. Если смотреть на карту с лицевой стороны, разьём слева, то под тюнером 5 вольтовый стабилизатор. С его третьей ножки подаёшь питание на левую нижнюю(предварительно нужно её отпаять и отогнуть) кварцевого генератора. У меня так заработало сразу. На мысль натолкнул продавец генератора. А он прочитал где-то на Пирамиде.
