фильмы и рыбалка
илья222
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 16:34    Заголовок сообщения: фильмы и рыбалка Ответить с цитатой
Подскажите, кто рыбачит на 53 градусе ,где лучше ловить фильмы ,на SkyDSL больше двух пидов не выставляю,а на Skylogic, Raduga+HeliosNet, SpaceGate без ошибок
С каких PIDов чаще качают ,рыбачу skynetом
ss2 45
dens
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не мучайся, возьми пид сканер и просканируй там, где поболее процент там и естественно ловиться лучше должно.
Хороший человек достоин любви.
Murkin
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pid Scaner разве кажет загрузку по пидам? Он вроде только активные пиды кажет, по крайней мере у меня.
Лучше для этих целей использоватm TSReader, он и работает быстрей.
Чистота - залог здоровья!
dens
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
javascript:putName('Murkin') Конечно кажет даже в процентном виде и все пиды которые имеются
илья222
СообщениеДобавлено: 21.11.2006 08:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не получается настроить Pid Scaner,расскажите поподробней как это делается,я на am 22 сижу
Mishany
СообщениеДобавлено: 21.11.2006 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот попробуй Skynet:
#streamreader.dll=streamsplitter.dll
err_dump_period=60000
autosave_time=30000
save_segments=1
ww=750
wh=550
refresh=100
font=Courier
font_size=16
xfont=-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-cp1251
processor=0
name_format=E/*p_m_s_c.E
# P - pid hex
# p - pid dec
# M - mac
# m - lower case mac
# D - destination addr hex
# d - destination addr dec
# S - source addr hex
# s - source addr dec
# C - counter hex
# c - counter dec
# E - extension
# N - size
# R - real name (if known)
# * - mark (from rules.txt)
incomplete=d:\skynet\INET\incomplete
temp=d:\skynet\INET\temp
ok=d:\skynet\INET\ok
incomplete_min_size=3M
incomplete_%=90
timeout_100k = 500
timeout_500k = 1000
timeout_1m = 2000
timeout_5m = 4000
timeout_10m = 8000
timeout_50m = 16000
timeout_100m = 32000
timeout_500m = 64000
p2p_add = 6000
rep_timeout=20000
tcp_timeout=300000
http=1
nntp=0
#dream_ip=127.0.0.1
#dream_port=31339
#ss1=1
#ss1_mac_filter=00D0
# tuner
lnb=9750000,10600000,11700000
#diseqc=POSITION_A
diseqc=HIGH_BAND,VERTICAL,POSITION_A,OPTION_B
# LOW_BAND HIGH_BAND
# VERTICAL HORIZONTAL
# POSITION_A POSITION_B
# OPTION_A OPTION_B
#DiseqC Edyk
#LNB1 - POSITION_A,OPTION_A
#LNB2 - POSITION_B,OPTION_A
#LNB3 - POSITION_A,OPTION_B
#LNB4 - POSITION_B,OPTION_B
# 53E SkyDSL Express AM22
tuner=11481250,H,41250000,A
pids=100
dens
СообщениеДобавлено: 21.11.2006 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это явно не настройки пид сканера, это настройки скайнета, в пидсканер не чего настраивать там просто вводишь частоту, поляризацию и символьную скорость потом нажимаешь сканировать и бац появляются пиды.
banderlog
СообщениеДобавлено: 21.11.2006 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=5499&postdays=0&postorder=asc&start=0
Всё подробно написано про Pid Scanner.
@lexxx
СообщениеДобавлено: 23.11.2006 01:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По мне на ABS (LMI) 75`
tuner=12610000,V,22000000,A
pids=1,16,17,100,496,497,498,499,512,550,554,555,600,601,602,603,604,605,606,607,608,615
и пожалуй на Express`e 80`
Helios
tuner=11496000,H,17778000,A
pids=700,709,4137,4153,4161,4162
Asus P4 Deluxe P4 3Ghz SS2 1.2 - 0.9 Sm3D22 DiSEqC 13`- ... Саратов...
илья222
СообщениеДобавлено: 23.11.2006 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
несколько дней рыбачил на # 53E SpaceGate ,вроде кина много достаточно,хотя и на # 53Е Skylogic в выходные фильмов 15 залилось,незнаю где на этих выходных рыбачить...
илья222
СообщениеДобавлено: 23.11.2006 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
че то не получается с pidskanerom,как просканировать 53E SpaceGate ?
Flint3
СообщениеДобавлено: 23.11.2006 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что, весь что ли? Транспондер то выбери...
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 23.11.2006 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо бы уточнять о каком Pidscaner идет речь. Мне, например, известны два плагина под этим именем. Один от Марфи, он действительно показыввает пиды с их назначением и загрузкой потока, а другой попроще от Prog(a).
BelSat
СообщениеДобавлено: 23.11.2006 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рыбачу фильмы на SkyDSL, наиболее рыбные в этом отношении пиды 103 и 104, хотя падет со всех.
СообщениеДобавлено: 24.11.2006 03:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное это уже история. Когда-то фильмы были, да...
илья222
СообщениеДобавлено: 24.11.2006 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
#53E SpaceGate
tuner=10974000,V,29207000,A
кто может рассказать как это просканировать или пиды дать
Gringo69
СообщениеДобавлено: 25.11.2006 02:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня вопрос : пробовал рыбачить на sirius 5E 12322V27670 и Короче идут одни disconunity.В настройках всё верно проверял на другом компе, Setup4pc и прочее вырубал.Может чё из-за мат-ки или ещё чего-нибудь?У меня:ss2,Athlon 3000+,Мать от Ecs,DDR 400mhz,350gb,signal=40%
Gringo69
СообщениеДобавлено: 25.11.2006 02:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
erg757
СообщениеДобавлено: 25.11.2006 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для Экспресс-АМ22 SpaceGate PID 7000 Dex, правда много дисконнектов.
RSA
илья222
СообщениеДобавлено: 25.11.2006 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня после сканирования эти пиды на Экспресс-АМ22 SpaceGate1299,1300,1372,1380,1386,1390,1395,2022,4101,4130,4140,4143,4150,4170,4185,4190,4197,4320,4325,4330,4333,4340,4351,4360,4370,4375,4380,4440,5322,7000,8000 ,8001
дисконектов нет,ss2 45
