Алексей К. новый
Добавлено: 22.11.2006 14:44 Заголовок сообщения: Розетка оконечная SAT+TV |
Прошу бывалых знатоков спутникового телевидения помочь мне со схемой розетки оконечной SAT+TV (кабель идет с мультисвича SAT+TV), как бы один общий кабель и на вход ресивера и на вход телевизора. Спасибо. |
AEV бывалый
Добавлено: 24.11.2006 14:24 Заголовок сообщения: |
Зачем изобретать велосипед? Во многих сериях розеток имеются такие. Например Televes 5264. |
Denis_VZN новый
Зарегистрирован: 24.11.2006 Сообщения: 10 Откуда: Визинга ~ N61 E50
Добавлено: 25.11.2006 19:12 Заголовок сообщения: |
Привет Алксей, просто поставь конденсатор между центральными жилами т.е основной сигнал с мультисвича приходит на sat розетку и с неё через конденсатор 5-10 пФ на tv розетку |
archik бывалый
Добавлено: 25.11.2006 20:28 Заголовок сообщения: |
сча тебе насоветуют
В мультисвиче стоит сумматор Sat+TV соттветственно и на другой стороне должен стоять сумматор, точнее уже де-сумматор
Но они не отличаются.
Схема розетки такая:
все что в ней есть кроме разьемов выкинь нах...., и кабель на прямую от сумматора припаяй-прикрути к контактам разёма. |
Denis_VZN новый
Добавлено: 27.11.2006 10:21 Заголовок сообщения: |
archik писал(а): | сча тебе насоветуют
А вы пробовали так делать? Спорить не стану, деиствительно со свича сигнал уже идёт суммированный, но что проще сделать выломать как вы говорите все внутрености розетки или поставить конденсатор?, а конденсатор нужен что бы исключить влияние ТВ на ресивер т.е развязка по постоянному току, никакого вреда при этом не будет ни для того ни для другого  |
archik бывалый
Добавлено: 27.11.2006 11:13 Заголовок сообщения: |
Можно и так, но есть риск остатся без телевизора.
Я бы на сумматоре экономить не стал. _________________ Кроилово ведет к попадалову |
Denis_VZN новый
Добавлено: 27.11.2006 13:33 Заголовок сообщения: |
Цитата: | риск остатся без телевизора. |
Вообще риска быть не должно, и вот почему смотрим рисунок
С ресивера идёт питание на конвертор 13\18 вольт постоянка, по своей природе постоянный ток может проити только по замкнутой цепи, а конденсатор цепь размыкает - это две изолированные друг от друга пластины, соответственно никакое питание на ТВ попасть не може, в тоже время сигнал с sat и TV антенны по своей природе переменные и для них стоящий в цепи конденсатор не преграда просто ТВ воспримет свой диапазон частот а ресивер свой
И вопрос стоит не в экономии как я понял Алексея (задавший вопрос)
а вообще надо делать всё как положенно и ничего переделовать не надо конечно,просто надо покупать то что нужно, а этот форум для пытливых поэтому мы все здесь  |
Дмитрий М свой
Добавлено: 27.11.2006 18:09 Заголовок сообщения: |
Установка конденсатора сильно уменьшит уровень SAT сигнала для рессивера. В фирменных розетках стоит индуктивно-емкостной фильтр в цепи ТВ выхода для уменьшения замыкания сигналов выше 1000 Мгц через вход ТВ. Начинающийся естественно с индуктивности. Степень этого шунтирования можно оценить, отключая кабель ТВ от гнезда розетки. Если для слабых транспондеров это будет несмертельно, то почему-бы и нет? Но смысла изобретать всё это, когда есть розетки за 200 руб и даже дешевле (типа Алкада BS-112) и тому подобного я не вижу. |
