prs39 новый
Добавлено: 22.11.2006 21:10 Заголовок сообщения: Спутниковое телевидение в гостиннице |
Ребята! подскажите пож-ста как оптимально организовать спутниковое телевидение в гостиннице. Параметры такие -Триколор-ТВ +Hotebird (ОРТ)
В каждый номер (24) свой конец с единого места, где возможно произвести монтаж. Как удачней сделать? - через мултиплексоры СВЧ , либо взять вч с выходов ресиверов и замесить в единую сеть сплитерами? И нужны ли будут усилители дополнительные или что еще? До последней комнаты около 30 метров.Кабель обычный проложен Uniflex RG-6U.
С Уважением.Спасибо |
prs39 новый
Добавлено: 22.11.2006 21:13 Заголовок сообщения: |
Да, может не нашел такую тему в форумах.Приношу извинения.Если кто встречал приблизительно такую тему укажите ссылочку javascript:emoticon(' ')
да!  |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 22.11.2006 23:50 Заголовок сообщения: |
Приколор - 12 каналов, ОРТ - ещё один
помоему проще 13 приёмников в одном месте поставить, а развести банальный коаксиал, чем 24 приёмника!
Да и полезно ограничить постояльца пультом от ТВ, он знает что с ним можно делать
Не помню имеют ли DRE модуляторы, но на крайняк модуляторы есть и внешние.
Вобщем всё просто вроде, по приципу кабельного.
Всё железо в одном месте и коаксиал по комнатам. _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
Добавлено: 23.11.2006 09:22 Заголовок сообщения: |
Стоит у нас в пансионате такая система. Из подручных средств сделана. Даже смесителей нет. Кабель кинут из одного модулятора ресивера в другой. Стоят три метабокса, у них в модуляторе есть вход и выход. Кабель кинут на несколько корпусов. Для усиление сигнала применены усилители от польских антенн решеток. Туда же подмешаны эфирные каналы. Между корпусами кабель висит SAT703 и DG113.
А вот в люксах стоят отдельные ресиверы. Там такой гимор, не приведи господи. Проживающие в этих номерах умудряются каким то образом портить насторойки запароленых ресиверов. Наш антещик регурярно туда ездит и все восстанавливает. _________________ Ищите и обрящете |
prs39 новый
Добавлено: 23.11.2006 12:31 Заголовок сообщения: |
| Все понял.Спасибо.Про то чтобы объединить посредством внутренних модуляторов даже не подумал. А что такое метабокс? |
Добавлено: 23.11.2006 16:04 Заголовок сообщения: |
Ресивер средней руки. Но 44000 не принимает. Говорят есть метабокс 6 он берет высокоскоростные потоки. Но унашего поставщика его нет и на самой фирме производителе Метаваре о таких неслышали. Кто то под раскрученную марку косит. _________________ Ищите и обрящете |
prs39 новый
Добавлено: 24.11.2006 16:36 Заголовок сообщения: |
Понятненько... Сегодня общался еще со специалистами, может кому инфа пригодится - советы такие:
1. Внутренние модуляторы как правило не фонтан, к тому- же 2-х полосные, надо ставить частотный план как минимум через канал, и то наползать могут. Рекомендуется применять сторонние модуляторы, но ценник при этом естественно ползет.
2. Использовать мультисвитчеры - дешевле несколько по 4 канала чем один на 24 ( при этом в пультах управления ресиверов отключить лишние кнопки ). Либо если использовать только Триколор поставить после головы усилок и развести спутниковыми сплитерами. При максимальной длине кабеля 30 метров по любому работать будет. Получаем- качество изображения( AV выход) , минимально используемое место для оборудования ( не нужно помещение под стойку с рессиверами (13 шт.) Вот такие мнения.... Скоро буду проверять. Если кому будет интересно расскажу что вышло. |
