ЛИНЕЙНЫЙ конвертер в КРУГОВОЙ. Ткните носом, СРОЧНО!!!!!!!!!
ViolatorFX
СообщениеДобавлено: 29.11.2006 16:15    Заголовок сообщения: ЛИНЕЙНЫЙ конвертер в КРУГОВОЙ. Ткните носом, СРОЧНО!!!!!!!!! Ответить с цитатой
Парни, подскажите. Хочу переделать обычный Universal LBN Ku в конвертер для приёма НТВ+
Нужны иллюстрации переделанного конвертера. Я читал статью "Как сделать конвертор для приема линейной и круговой поляризации? Что такое круговая поляризация?"
Впринципе понял. Не понятно какого размера должна быть эта диэлектрическая пластина, из какого лучше материала, как она дожна распологаться, перед электродами V и H, сзади или между ними. надо подумать...
Может уже обсуждалось. Но я найти не могу. Подскажите плиз! рёв в три ручья
СообщениеДобавлено: 29.11.2006 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ViolatorFX, поднимите глаза вверх - в шапке форума есть кнопка "Архив"
В архиве уже работает поиск.
Можно много разного найти - например это:
Как принимать круговую и линейную поляризацию одновременно
Komisar
СообщениеДобавлено: 29.11.2006 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пластина диполиризующая КУ описание здесь
http://www.sat-ru2005.narod.ru/10.zip
ГлавБух
СообщениеДобавлено: 29.11.2006 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.nstr.alyno.ru/instr9.html#106586
ViolatorFX
СообщениеДобавлено: 29.11.2006 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я уже нашёл, даже сделал и вставил. Всем спасибо за помощь.
Только вот нихрена пока не видно 36 градус, что с пластиной, что без.
Сижу на юге Украины. У всех соседей 0,6 метров на НТВ+. У меня 1,15 и полный ноль. Полнейший бред.
Моя тарелка смотрит прямо в спину тарелке соседа (0,6), которая в свою очередь наведена на 36 градус... Парадокс... злость
Читал на форумах что траспондеры 11727000,H,27500000 и 12073000,H,27500000 можно ловить и на обычный линейный конвертер. Пробовал их оба, хотя по лингсату 12073000 не работает, в любом случае инфы о каналах нет.
Последний раз редактировалось: ViolatorFX (30.11.2006 00:24), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 29.11.2006 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая частота гетеродина выставлена?
Учитывайте, что "заводской" конвертер для кр. поляризации (one band)
имеет другую частоту гетеродина, чем ваш переделанный универсальный.
Плюс к тому же от того, "/" или "\" вы вставили пластину, может поменяться
поляризация, т. е. для левой в ресивере/программе надо будет
поставить правую и наоборот.
BIG_Bear
СообщениеДобавлено: 29.11.2006 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже мучился из-за того что пластину поставил \ а не так/
на крышу стало лень лезть в настройках поменял Н на V
ViolatorFX
СообщениеДобавлено: 30.11.2006 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня всё получилось! К счастью успел до отключения инета, фух! да!
Я сделал так как советовал Альяно, тут - http://www.nstr.alyno.ru/instr9.html#106586
Для диэлектрика использовал крышку от банки из под болванок. И в принципе пластины на вид получились такие же как на фотках.
У меня конвертер примерно такой же как на фотках, правда ему уже 10 лет.
Я сделал примерно такой же "квадратик" и пихнул туда, как показано на фотках. Только вот незадача, сигнал получился только 25% (тестил на 12226,L). Потом я сделал пластину примерно в три раза длиннее и почти полностью запихнул её внутрь – сигнал 48%. Дальше я сделал ещё одну точно такую же и запихнул сразу две, сигнал стал 85%.
Отсюда стало немного непонятно, зачем её ещё и уменьшать, как советует Альяно. Ну да неважно. Спасибо ему. Без его пошаговых иллюстрации праздника не получилось бы!
Искал спутник по 11727,L. И хотя поляризация круговая, я его поймал на линейный конвертер ещё без диэлектрика и уровень сигнала был сразу 95%. Как такое возможно непонятно. При этом на 12226,L сигнал был тогда всего 5%.
Так что тем кто собирается искать этот спутник, очень рекомендую 11727,L!
А насчёт того что для смены поляризации нужно менять положение пластины… Не знаю, у меня работает L и R одинаково хорошо. Также без проблем V и H. По крайней мере прописался канал LIDER TV, поляризация H. До этого, пока искал 36-й градус, тестировал 53-ий на предмет работы с диэлектриком внутри. Уровень сигнала с 11044,V был такой же как раньше.
В общем идеально. Туда б ещё запихнуть C-band диапазон и будет совсем хорошо. улыбка
СообщениеДобавлено: 30.11.2006 01:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.... там ведь всё написано ...
для того чтобы конвертер принимал И круговую И линейную
поляризацию
если надо ТОЛЬКО - круговую, то размер пластины
подбирают по максимуму сигнала в круговой поляризации,
что вы и сделали ....
вам говорили совсем про другое ....
ViolatorFX
СообщениеДобавлено: 30.11.2006 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я конечно не проверял работу линейной поляризации на 53-ем градусе после того как поставил максимально большую пластину... Но по крайней мере один канал с линейной у меня сейчас работает без проблем.
В любом случае ещё раз спасибо! Побольше бы таких людей как Вы!
А вообще, Вам следовало бы издать книгу. Это был бы бестселлер. Такого на полках ещё не лежало, это точно!
ViolatorFX
СообщениеДобавлено: 01.12.2006 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решился всё таки проверить линейную поляризацию.
А побудил меня на это товарисч с сайта sat-news.ru. Товарисч написал что на 11176 H 27500 ¾ появился пакет каналов RTVi. И главное, что канал RTVi-M идёт открыто. Ну я воодушевлённый пошёл и всю конструкцию поломал. Да, этот транспондер я зацепил без пластины. Сигнал всего 22%. Но RTVi-M оказался кодированным. Короче я сильно расстроился, вчера и сегодня очень плохо думал об этом товарисче, очень плохо! Надеюсь ему откликнулось, может одну их его тарелок сорвало ветром. По крайней мере я хотел чтоб это с ним случилось!
Вообще он не первый раз врёт. Раньше помню он раза три писал мега новость, что мол канал REN-TV Балтика закодировался, а на самом деле канал решительно кодироваться не хотел.
Короче это я к тому что не нужно ходить на его сайт и читать эти новости. Есть более достоверные источники, например www.sat-digest.com.
С другой стороны доделал деполяризатор, теперь сигнал 99%. Пусть будет одна голова на НТВ+ Всё равно их никогда не бывает в продаже.
barahtan
СообщениеДобавлено: 06.12.2006 06:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже поставил пластину в обычный универсальный конвертер Inverto для просмотра 36E, до этого просматривал на универсальный, приходилось сохранять две позиции для поворотки: одна для частот в левой, а другая - в правой поляризации, при этом, часто сигнал ловился на пределе, с ошибками.
В итоге сейчас сигнал значительно увеличился на круговых поляризациях. линейные тоже принимаются, но слабее, чем обычно. Проблема в том, что сигнал прыгает, неожиданно пропадает на полминуты, например, вновь появляется. Такое впечатление, что пластину "пробивает". Кто сталкивался с этим?
СообщениеДобавлено: 06.12.2006 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В смысле, "прыгает" при приёме линейной поляризации на конвертер
с пластиной, что ли?
