oleg1979 свой
Зарегистрирован: 06.05.2006 Сообщения: 63 Откуда: Ниж.Новгород
Добавлено: 18.11.2006 23:11 Заголовок сообщения: Ямал 202 сильный транспондер |
Подскажите какой транспондер у 202 силый. Немогу настроится , мож кто знает ???  |
Shodan новый
Добавлено: 18.11.2006 23:28 Заголовок сообщения: Re: Ямал 202 сильный транспондер |
| oleg1979 писал(а): | Подскажите какой транспондер у 202 силый. Немогу настроится , мож кто знает ???  |
Я вот сам на него навелся.... недавно
Утром посмотрю чего сельнее и отпишу..
А вообще я делал так наводился на 40Е. и медленно крутил по азимуту БЕЗ кручения угломеста(как правильно пишется незнаю хотя с тарелками уже 2 года общаюсь), а потом уже по всем осям корректировал |
minkovk свой
Зарегистрирован: 26.10.2006 Сообщения: 113 Откуда: Киев 50.39681 N 30.509892 E
Добавлено: 18.11.2006 23:49 Заголовок сообщения: |
Самые сильные у меня
3623/2170 -85%
3948/2220 -87%
Но из-за низкой скорости их может поймать будет сложне. чем
3940/7500 -70%
3962/8570 -72%
3970/4275 -76%
3982/4285 -76%
Чем выше скорость потока тем проще настраивать антенну.
(На малых скоростях несколько секунд реакция ресивера на сигнал). _________________ Опенбокс 7200 1 tuner [1.25м QKu+QC+Z мотор GTP-1800AM SRT V50 90e-30w] Q36Z;
IPBox900HD-SW101D (QKu,QC,Т5,9,T13,T75,Q36z,С40,С49,Т90) |
tab новый
Добавлено: 21.11.2006 15:00 Заголовок сообщения: |
minkovk
А в Ку-диапазоне что-нибудь ловиться? И какой самый сильный? |
archik бывалый
Добавлено: 21.11.2006 15:22 Заголовок сообщения: |
на ямале 202 нет Ку диапазона. _________________ Кроилово ведет к попадалову |
Добавлено: 28.11.2006 20:33 Заголовок сообщения: |
Ребята, может кто знает, как транспондер 4066L 29763 ловится на Ямале-202 Интернет SatGate на тарелку 0,9м. На ресивере GS-7001 настраивал - 77% качества, в то время как есть транспондеры 16%, TB показывает.
А на SkyStar-2 Интернет вообще ничего - 0, в то время как те, которые 16% и 30% на ресивере, на карте - 23 - 28% и тоже показывают.
Подключаю кабель с компа на ресивер, с 77% около антенны упало до 68% после 16 метров кабеля, но должно же приниматься ???
Кто-нибудь юзает Инет на юге России с этого спутника ??? _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
travells новый
Добавлено: 29.11.2006 12:52 Заголовок сообщения: |
| А нет ли у кого таблицы самых сильных трансподеров по спутникам? |
Mixe бывалый
Добавлено: 29.11.2006 17:11 Заголовок сообщения: |
travells такую таблицу практически невозможно составить, так как уровень также зависит и от местоположения
антенны. _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
minkovk свой
Добавлено: 29.11.2006 17:26 Заголовок сообщения: |
| travells писал(а): | | А нет ли у кого таблицы самых сильных трансподеров по спутникам? |
Есть программы (например Мир спутников на SatcoDX) которые позволяют при вводе твоих кооддинат отфильтровать спутники и каналы на них по размеру твоей тарелки.
Вводя разные размеры тарелки можешь выбрать самые сильные транспондеры с любого спутника именно для твоей местности. _________________ Опенбокс 7200 1 tuner [1.25м QKu+QC+Z мотор GTP-1800AM SRT V50 90e-30w] Q36Z;
Mixe бывалый
Добавлено: 29.11.2006 19:26 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Вводя разные размеры тарелки можешь выбрать самые сильные транспондеры с любого спутника |
довольно интересный вариант, обязательно попробую. _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
