Перепайка кондёра на TT-budger S-1401
alexaga
СообщениеДобавлено: 20.12.2006 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да просто нужда для "рабочей лошадки" отпадёт. Не так уж и все и не совсеми конверторами SS2 дружит.
guardian-alex
СообщениеДобавлено: 23.12.2006 01:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем карта TT 1401 мотор SM3D12 все крутит без проблем уже пол года как пользуюсь, без всякой перепайки, прога для кручения AltDVB, хоть карта под него и не работает но мотор крутит уверенно, не то что под ProgDVB.
Planet
СообщениеДобавлено: 23.12.2006 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто скорее всего ваш мотор совместно с конвертером
в момент старта потребляет ток менее 350ма....
если через альт крутит, то и через прог должен..
нужен плагин дисекУ
В.Андрей
СообщениеДобавлено: 24.12.2006 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После того как был перепаян конденсатор моторGS-2100A закрутил,но
радость была не долгой ,наступили холода,и он опять встал.Скорее
всего на холоде стартовая нагрузка стала еще больше и пошло срабатывание защиты карты от перегрузки.Весь вопрос в том как увеличить режим срабатывания хотя-бы на 50ma и все было-бы
отлично.А на счет ss-2 или тт-3 то одназначно тт-3.Имею опыт.В магазине менял одну на другую три раза.SS-2 только хорошо крутит мотор,на этом(на мой взгляд)ее приимущества кончаются.ТТ-3:рыбалка бес дисконтов,интернет с любого спутника. SS-2 не берет с 40*и не только,за высокой символьной скорости ,а они будут расти .Выход для себя нашел такой:твин,кручу антену рессивером.
Planet
СообщениеДобавлено: 24.12.2006 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SS2 можно разогнать и цены ей не будет!
интернет с 40е на СС2 работает у меня
карта не разогнана, пров PlanetSky
Kliper
СообщениеДобавлено: 14.01.2007 01:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может и схемка ТТ-1401 у кого есть а?
У меня подобные проблемы с ней и мотоподвесом 2100АМ эта сволочь очень плохо с ним запускается (подача питания картой на мотоподвес)
В мотододвесе я кой-чего изменил в схемотехнике, стала запускаться, но всё равно нагрузку мотора держит плохо, вырубается, чую надо в карту лезть. Внешнее питание делать не хочу принципиально!
GUD-VIN
СообщениеДобавлено: 17.01.2007 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kwarc писал(а):
Да плата крутит мотор и без перепайки. По крайней мере у меня. Мотор Stab120.
А у меня Stab90 и 1401 вели себя очень странно. DVBDrem под BDA драйвером не хочет возить мотор. ProgDVB с родным драйвером тоже не смогла ни с плагином DisecU полное непонимание ни Disec1.2. Под драйвером "h" мотор сначала поехал на обоих плагинах и по шагам и по углам шок , но отработав 3-4 позиции вставал намертво. Вчера поменял родной кондер на 500мкФ*50в теперь стартует отлично, но правильно работает только с DisecU и только по шагам. Смотрю теперь от Amos до Ямала улыбка А вообще мне наверное нужно переустановить винду и попробовать все настроить на чистом компьютере. замешательство
cega
СообщениеДобавлено: 18.01.2007 04:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andreyv писал(а):
У меня BigSat + SS2 rev2.6D крутит без проблем и безо всяких переделок. вопрос тем у кого EuroDream 2100AM: поставил товарищу две недели назад, за это время уже три раза у мотора сбивался 0 на несколько градусов на восток. ни у кого такой проблемы не было
у меня похоже такой-же постоянку сбивается 0
плата сс2
Real
СообщениеДобавлено: 18.01.2007 07:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не надо так категорично. Если у Вас не получилось, это не значит что у других то же самое.
Mo3r
СообщениеДобавлено: 20.01.2007 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кондер для перепайки - это такая фигня с надписью 220 HFK 5F0 ? Если да то сколько он по емкости? Если нет то где же он?
Planet
СообщениеДобавлено: 20.01.2007 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая самая большая деталь на плате в форме цилиндра
расположен рядом с контактными площадками PCI..
Его ёмкость 220Мкф
Mo3r
СообщениеДобавлено: 22.01.2007 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Допаял к стандартному 1000мкф 25В. Как не работал мой GI-1000 так и не работает. Даже лампочка се равно не горит =( Не наю ч делать
Planet
СообщениеДобавлено: 22.01.2007 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут выше человек тоже самое говорил о связке GI
с картой СС3...
Похоже, что реально без переделок с этой картой работают только
СТАБЫ...
Vladikas
СообщениеДобавлено: 25.02.2007 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня мотор Strong SRT DM-2100, 1401 его крутит, но была хренотень такая, что крутит только когда включаешь на канал с вертикальной поляризацией. А потом на любой поляризации крутить начал. Вопщем когда как.
kwarc
СообщениеДобавлено: 25.02.2007 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СТАБЫ...
Просто работают те системы, ток потребления которых(пусковой) укладывается в допуск системы защиты по току Бюджета1401. Вот приморозило и мой СТАБ стал подглюкивать - пришлось паять емкость. А вообще надо бы схему найти, может схему защиты модифицировать можно.
Planet
СообщениеДобавлено: 25.02.2007 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в аську технотрендовским саппортам стучать пытался по поводу схемы... сказали производитель не предоставляет такой инфы.
alexaga
СообщениеДобавлено: 25.02.2007 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За окном -32 нечего работают оба Стаба на Гравицапе от АЛЬЯНО как часики c картой SS3-1401
kesha1
СообщениеДобавлено: 26.02.2007 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
БП по напряжению какой и если можно сему на мыло скиньте, кто подключал.
Внешний БП.
С уважением
Planet
СообщениеДобавлено: 26.02.2007 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kesha1
Внешнее питание вроде как к мотору подводят...
kesha1
СообщениеДобавлено: 26.02.2007 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да Я атом - же не написал Подвес EuroDream GTP-2100 AM.
БП на 13 или 18 вольт, какой ставить.
kwarc
СообщениеДобавлено: 27.02.2007 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
18 В 500 мА - думаю будет достаточно.
Planet
СообщениеДобавлено: 27.02.2007 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kesha1
Вот для БигСата есть пример подобной доработки
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=52832
kesha1
СообщениеДобавлено: 27.02.2007 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А для EuroDream GTP-2100 AM.
Может, есть у кого такие доработки.
С уважением.
Медведь
СообщениеДобавлено: 10.04.2007 07:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа электронщики, прокоментируйте (у самого знаний не хватает)
Вчера (как и все нормальные люди) на коротком временном проводе пытался заставить работать мотор EuroDream GTP-2100 AM вместе с конвертером - безполезно!
Без конвертера - пожалуйста, а с ним - НЕТ!
Почитал коментарии умных людей - большой потребляемый ток не даёт ТТ - 1401 нормально работать.
Всю ночь ворочился, думал: интересно, специалисты из Юниторга не отменили закон ОМА? (не могу сейчас найти, но где-то читал комментарии АЛЬЯНО по повду высказываний "специалистов" от туда, они там СОМНЕВАЛИСЬ что овсет - вырезка из парабалоида вращения)
Утром подсоединил на ДЛИННЫЙ провод (у меня до антены метров 15 будет) -УРА! заработало (УФ! НЕ ОТМЕНИЛИ!).
Крутит без всяких доработок.
Я так понимаю сопротивление првода уменьшило ток?
Звоню товарищу:"У тебя првод длинный?" (у него такая-же, как у меня, конфигурация: ТТ-1401, мотор EuroDream GTP-2100 AM, Супрал 90 овсет, конвертер не знаю какой, но всё работает)
Да, говорит, длиннючий
Planet
СообщениеДобавлено: 10.04.2007 07:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прокоментируйте
Это с другого форума специалист писал как то ...
возможно ... если логически мыслить
Страница 2 из 3
