Дед Апанас новый
Добавлено: 03.12.2006 22:05 Заголовок сообщения: Конвертер+мотор |
Помогите решить поблему.
SS 2.6d (разогнааная от AGP 75MHz, патченые дрова 4.4.0 от MIBI)+мотор BigSat, почему-то не видит сигнал с высокой частотой более 12500 MHz, на любом спутнике. До этого по DISEQC 2.0 сигнал был в порядке на таких же частотах, при этой-же разогнанной по AGP карточке. Замена конвертора и уменьшение длинны кабеля снижения к положительным результатам не привела, хотя если подключать конвектор напрямую минуя мотор, то сигнал ОК. Что может быть? |
Дед Апанас новый
Добавлено: 04.12.2006 16:35 Заголовок сообщения: |
Ну что, спасибо за помощь. Здесь видно и на самом деле собрались одни чайники .
Выяснил один такой небольшой нюанс - при подключении к SS2 другой антенны, которая закреплена на доме стеновым устройством, не соединенным с землей, сигнал проходит на всех частотах очень хорошо, а от антенны с мотором, которая крепится на мачте, соединенной с землей, сигнал на частотах выше 12500 МГц не ловится. Снял мотор и подключил снова - результат тот-же. Напрашивается вопрос - может высокочастотные сигналы поглощаются землей через мачту, ведь с офсетной антенной они соеденены металлическими креплениями . Заземление самого компьютера к положительному результату не привело... |
Добавлено: 04.12.2006 16:51 Заголовок сообщения: |
| Дед Апанас писал(а): | | Здесь видно и на самом деле собрались одни чайники |
тогда смените форум |
