Pinon2000 новый
Добавлено: 24.10.2006 10:14 Заголовок сообщения: Новая версия ProgDVB |
Помогите ставлю новую версию 4.79.5 ничего не показывает
запускаю старую из папки работает нормально
еще пробовал Alt dvb тоже не показывает |
bambyk новый
Добавлено: 24.10.2006 10:50 Заголовок сообщения: |
А как дела с кодеком? насколько я знаю в новых версиях прогдвб требуеться регистрация кодека либо поиск серийника так же можно попробовать построить графы. _________________ Чем дальше в лес тем толще партизаны |
Pinon2000 новый
Добавлено: 24.10.2006 11:10 Заголовок сообщения: |
я зарегестрировал elecard нашел серийник все равно не кажет
а ведь старый показывает ему что кодек не нужен |
lo свой
Добавлено: 24.10.2006 18:16 Заголовок сообщения: |
| у меня такаяже батва наверно куда нибудь чего нибудь прописано |
Skystar Гость
Добавлено: 25.10.2006 05:08 Заголовок сообщения: |
скачайте программку GSpot Codec Information Appliance
с ней можно увиеть все, что нужно
Pinon2000 новый
Добавлено: 25.10.2006 08:07 Заголовок сообщения: |
я скачал поставил и что я должен в ней увидеть
я же говорю новая версия ставишь на чистую систему не показывает
а старая версия из сохраненной папки работает без проблем
еще вопрос когда лежишь на диване и переключаешь каналы
сначало все нормально потом начинает проскакивать рабочий стол при переключении и програма вылетает |
Skystar Гость
Добавлено: 26.10.2006 03:34 Заголовок сообщения: |
а сдесь все "правильно" выбрал ?
Pinon2000 новый
Добавлено: 26.10.2006 09:43 Заголовок сообщения: |
| да и elecard зарегестрировал |
duk36 свой
Зарегистрирован: 14.03.2006 Сообщения: 21 Откуда: г.Дырск(Орск)
Добавлено: 30.10.2006 23:04 Заголовок сообщения: |
Попробуй закинуть в папку Filter старый элекард и зарегь его там, в настройках он определится Elecard old. Предварительно унрегни в старой версии, после ентого стало всё казать.
С новым элекардом какая-то трабла была, не регился с помощью регистратора. При установке в Настройки-->Звук и и зобр--> прогр.режим новой версии элекарда-ругается,что фильтр не найден.  _________________ Не пью и пьяниц презираю! |
Pinon2000 новый
Добавлено: 31.10.2006 16:44 Заголовок сообщения: |
| переходите на alt dvb просто супер |
Mixe бывалый
Добавлено: 31.10.2006 18:37 Заголовок сообщения: |
| Pinon2000 писал(а): | | переходите на alt dvb |
НИКОГДА  _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
ALEFF_X свой
Добавлено: 31.10.2006 20:27 Заголовок сообщения: |
Ну не знаю. Я себе поставил новую версию. Работает без вопросов и проблем. Только настройки переволок из старого прога и все.(ну конечно елекард зарегил ) _________________ Не оффтопь, да не забанен будешь!  |
disentis новый
Добавлено: 04.11.2006 17:21 Заголовок сообщения: |
скачал версию 4.80 и в ней такая проблема, что она падает на при переключении на любой радиоканал при включеном режиме disable mpeg2 decoder for low CPU usage.
кто-нибудь имеет такую проблему? |
surok новый
Добавлено: 03.12.2006 02:41 Заголовок сообщения: |
У меня другая проблема с версией 4.80.При включении списка девайсов
появляется окошко об вылете("Приложение будет закрыто...."и т.д.)Список при этом появляется.Если его(глюк) игнорировать и попытаться нажать на свойсва ус-ва,то - "ерор,память не может быть рид".Такая же трабла и при переключении каналов.
С версией 4.62 таких глюков нет,но в ней не работает модуль OSD.
Подскажите,кто знает! _________________ Валуйки(50с.ш.38в.д.)
Supral 0.9m Atlanta AK-6001 SS2 2.6D(4.4.0) |
sxdcfv свой
Добавлено: 03.12.2006 08:22 Заголовок сообщения: |
| У меня были проблемы с видеовыходом на SS1. И висла SS1 часто. Написал Progу на майл. Теперь все работает и еще ни разу не повисло. Спасибо Progу. |
Tiamat свой
Добавлено: 03.12.2006 20:38 Заголовок сообщения: |
Подскажите, как в ProgDVB останавливать запись на паузу (например для пропуска рекламы)! А то не нашел этой функции, блин.....  |
