LevX свой
Зарегистрирован: 09.08.2006 Сообщения: 28 Откуда: 40.187447N, 44.511511E, Ереван, Армения
Добавлено: 06.12.2006 17:18 Заголовок сообщения: C+Ku+поворотный механизм |
У меня возник один такой вопрос. Возможно ли прикрепив две LNB к одной антене так же как и при мультифиде смотресь C+Ku со всех спутников поворотом антены? Скажем если их ставить совсем близко так чтобы каждая из головок отстояла от центра на небольшой угол и при повороте антены (мотоподвесом или каким либо другим способом) изменяя угол поворота настраиваться на один и тот же спутник по C и по Ku как на разные спутники? |
archik бывалый
Добавлено: 06.12.2006 17:32 Заголовок сообщения: |
Можно, Ку в фокус С на мультике. _________________ Кроилово ведет к попадалову |
Real бывалый
Добавлено: 06.12.2006 18:02 Заголовок сообщения: |
Именно так многие и делают, в том числе и я. На форуме рассматривалось много раз. Воспользуйтесь поиском. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
LevX свой
Добавлено: 06.12.2006 21:16 Заголовок сообщения: |
В этом случае если скажем у меня мотоподвес будет ли возможно переключаться между головками?
Если да то пожалуйста подскажите как? |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 06.12.2006 22:48 Заголовок сообщения: |
Как обычно (что с мотором что нет) через Дайсик переключатель.
Написали-же, воспользуйся поиском в форуме и архиве форума,
чтива на всю ночь будет  _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
