"Инструкция для чайников"? или нет питания LNB
StepDV
СообщениеДобавлено: 07.12.2006 08:38    Заголовок сообщения: "Инструкция для чайников"? или нет питания LNB Ответить с цитатой
Не думал, что настройка тарелки окажется такой сложной. Вроде все сделал по-науке: рассчитал углы, выставил по ним тарелку, воткнул карту (Technisat SkyStar2 2.6D), залил и поставил последние драйверы 4.4.0, но как ни крути, и Setup4PC и FastSatfinder (настраиваюсь на Sirius2 nordic) показывают Quality 0%, Level 0%. Всегда! Даже намека хоть на какой-то эфирный шум нет! Прочитал весь форум, но кроме советов точнее крутить ничего не почерпнул. Осталась надежда на "Инструкцию", может в ней какие нюансы есть. Но инструкция-то недоступна! Может выложите хотя бы в "недоработанном" виде?
З.Ы. Уже начал было грешить на конфигурацию компа: Athlon 3200+ на Asus K8N5X, но ни форточки ни Линух на оборудование не ругаются. "Устройство работает нормально", мать его!!!!!
67°33'53''N
30°28'36''E
Последний раз редактировалось: StepDV (08.12.2006 11:29), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 07.12.2006 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=5739
но про "Линух" там нет НИ слова - .... не владею улыбка
StepDV
СообщениеДобавлено: 07.12.2006 11:06    Заголовок сообщения: все таже Ответить с цитатой
Премного благодарен. Погружаюсь в чтение. улыбка
67°33'53''N
30°28'36''E
Токс
СообщениеДобавлено: 08.12.2006 09:24    Заголовок сообщения: Re: Когда вернется "Инструкция для чайников"? Ответить с цитатой
Это не есть гуд. Необходимо убедится в исправности оборудования и кабеля...
StepDV
СообщениеДобавлено: 08.12.2006 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот-вот. Пришлось поправить заголовок. Обнаружил, что на центральной жиле кабеля нет положенных 12-18 вольт. В лучшем случае какие-то наводки менее вольта. Разобрал ящик, внимательно осмотрел карту - никаких признаков паленых деталей нет. Перетыкал все кнопки в софте, но так и не нашел, где эта фигня включается!
67°33'53''N
30°28'36''E
zhvolodya
СообщениеДобавлено: 08.12.2006 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При включении компа, на карте по умолчанию должно присудствовать
напряжение 13 вольт. Если их нет здавай карту по гарантии.
StepDV
СообщениеДобавлено: 08.12.2006 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не получится полное непонимание Карту и конвертер из экономии пришлось купить в интернет-магазине dvbshop.net. Возможно они и обменяли бы, но пересылка в Германию и обратно слишком муторно и долго. Скорее всего закажу у них же TT Budget S-1401 за 43 еврика. Все одно получится дешевле, чем смотаться в Мурманск и купить там.
67°33'53''N
30°28'36''E
