svin0 свой
Добавлено: 29.10.2006 10:38 Заголовок сообщения: Проблема с IPTV 80* |
Друзья, помогите . Звук есть просто супер, а картинка на половину экрана . Причем картинка рваная.
Сигнал по СС2 ~45%. Проц П4 3.0. VLC 0.8.5. |
serg504 свой
Добавлено: 29.10.2006 15:56 Заголовок сообщения: |
А через Media Player Classic не пробовал? Я так смотрю. _________________ Supral 90 на SM3D22 GI HD Mini с конвертером Хорек II и Supral 120 DVBSky S960. |
Добавлено: 29.10.2006 19:46 Заголовок сообщения: |
Можно еще с помощью этого:
Elecard MPEG Player 4
А с через этот рвет:
vlc-0.8 _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
serg504 свой
Добавлено: 30.10.2006 18:29 Заголовок сообщения: |
Для SS2, для IP-TV с 80Е
1. Открываем Setup4PC, добавляем спутник (если не было) 80*
2. Нажимаем Transporder Management, нажимаем Add, вводим в Transporder 11544, в Symbol Rate 44950, polarity - Vertical/Right(Low), нажимаем Ok.
3. Нажимаем Data Services, нажимаем Add, пишем IP, нажимаем Ok, добавляем Pid 32. 48. 64, нажимаем в правом углу Add , добавляем транспордер, обязательно вписать имя (например TV ), нажимаем Ok. Еще раз Ok.
4.устанавливаем Moonlight-Elecard 3.0 -> активируем , способность играть AAC пропала
устанавливаем Elecard 4.01 -> активируем
устанавливаем AVA/AAC Pllugin к Elecard 4.01 -> evaluation
устанавливаем Elecard mobile converter 1.2 -> активируем
появляються в системе активированные фильтры AAC ver. 0.9.5.5116 (он же для Moonlight 3.0) и
AVC ver.1.0.0.50901 для Elecard 4.01
в качестве AVC/H.264 декодеров также подходят фильтры:
H264 video decoder ver.1.01.00.07 от Mainconcept H264 Encoder ver 2.00.12
Moonlight H.264 video decoder ver.0.8.1.41015 от Cyberlink Power Encoder AVC Edition 1.0
Intervideo H264 DS Decoder ver. 2.2.4.2 (videosoft) от WinDVD 7
в качестве AAC декодера - только от элекарда-майнконсепта
5. Открываем Media Player Classic нажимаем Ctrl+O и вводим в строке Open - elecard://239.0.15.6:5000/udp
6. Смотрим кино
Вроде все |
AVM свой
Добавлено: 31.10.2006 16:07 Заголовок сообщения: |
ТО serg504: Спасибо,теперь всё понятно! _________________ Лучше переспать,чем недоесть!!! |
duk36 свой
Зарегистрирован: 14.03.2006 Сообщения: 21 Откуда: г.Дырск(Орск)
Добавлено: 31.10.2006 20:20 Заголовок сообщения: |
Вопрос к serg504; А какие еще адреса на др. каналы есть и где об этом можно узнать?  _________________ Не пью и пьяниц презираю! |
Добавлено: 01.11.2006 06:53 Заголовок сообщения: |
http://www.flysat.com/expressam2.php _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
svin0 свой
Добавлено: 05.11.2006 13:06 Заголовок сообщения: |
Блин... Не могу понять. Все делаю правильно, как в инете пишут, но не получается . Все люди смотрят через vlc, а у меня никак . Использую CoreAAC и CoreAVC. Может в этом дело?
Добавлено: 05.11.2006 13:24 Заголовок сообщения: |
Да не смотрят люди через vlc
Смотрят через Elecard _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
somerek новый
Добавлено: 05.11.2006 17:09 Заголовок сообщения: |
| Вот интересно, как юзать это "готовое техническое решение" для вещания мультикаста в локалку? |
ВраГ НаРоДа бывалый
Добавлено: 05.11.2006 18:19 Заголовок сообщения: |
А чё там вообще за каналы, что показывают? _________________ Для личных нужд:
eS_p свой
Добавлено: 05.11.2006 19:47 Заголовок сообщения: |
Подскажите, пожалуйста, как это дело поднять на Дриме?
Если делаю dvbnet 20 и далее по инструкции, то пакеты на комп идут, а если делаю dvbnet 30, то нет. Уже второй час бьюсь.
| Код: | dvb0_0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:09:34:BA:DA:DD
inet addr:192.168.3.1 Bcast:192.168.3.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:428754 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:577960392 (551.1 MiB) TX bytes:0 (0.0 B)
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:09:34:13:F3:3A
inet addr:192.168.0.2 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
RX packets:3826 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:31976 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:331562 (323.7 KiB) TX bytes:15945392 (15.2 MiB)
Interrupt:29
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B) |
| Код: | Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
192.168.3.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 dvb0_0
192.168.0.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
0.0.0.0 192.168.0.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0 |
IP компа - 192.168.0.1, Дрима - 192.168.0.2, маска и там, и там 255.255.255.0. _________________ Offset 120 - 75E (Ku) + 80E (Ku) + 90E (Ku), Offset 90 - 13E + 16E, Offset 90 - 40E (C) + 53E (Ku) |
ALX новый
Зарегистрирован: 12.07.2006 Сообщения: 5 Откуда: 53°43' с.ш.,91°26' в.д.
Добавлено: 24.12.2006 10:36 Заголовок сообщения: |
народ поможите настроить ip-tv на TT-1401. Ну ни как не могу я это сделать(привествуется пошаговая инструкция с указанием ссылок что откуда нужно скачать)  |
SatCat бывалый
Добавлено: 25.12.2006 07:15 Заголовок сообщения: |
яндекс рулит.
я нашел, когда настраивал, на пирамиде инструкции,
именно пошаговые.  _________________ SVEC-120@75*-80*-85.2*-90* DM800HD, TT-Budget S-1400, TeVii S600, Arion 1700 |
assv2 свой
Добавлено: 28.12.2006 11:59 Заголовок сообщения: |
не получается..никак..
пытаюсь на СС3(1400) настроить..канал прописал,пиды поставил..
медиа класик вываливается с ошибкой:ошибка рендеринга файла..
а "Elecard MPEG Player 4.0.4.60728" запускается,но ничего не кажет..но
рожа в трее зеленет..кодек "Elecard AVC PlugIn for MPEG Player 2.0.60823.exe" поставил..
чего ещё надо этой заразе..?? ) _________________ Dreambox 7000 & DBox2
Neutrino!! |
