erg757 бывалый
Добавлено: 12.12.2006 21:04 Заголовок сообщения: Paksat 38E |
Проживаю в г.Крымск, Краснодарского края, широта 44, долгота 38. При настройке полярки, для ориентации на Юг мне идеально подходит Paksat 38E. Кто нибудь может подсказать смогу ли я поймать сигнал с данного спутника на универсальный конвертор Ку-диапазона например DREAMSAT.
Тарелка Supral 1,2, SkyStar-2 USB.
Данные по конвертору:
Input: 10.7-12,75 GHz
L.O.: 9,75/10,6 GHz
Транспондер на спутнике 4049,Н,6500. _________________ RSA |
eS_p свой
Добавлено: 12.12.2006 21:50 Заголовок сообщения: |
Нет, конечно. На этом спутнике транспондеров Ку вообще нет. Изучаем www.lyngsat.com. _________________ Offset 120 - 75E (Ku) + 80E (Ku) + 90E (Ku), Offset 90 - 13E + 16E, Offset 90 - 40E (C) + 53E (Ku) |
erg757 бывалый
Добавлено: 12.12.2006 23:15 Заголовок сообщения: |
В таком случае что означает буква "Н" в параметрах транспондера 38Е: 4049,Н,6500? _________________ RSA |
Олег новый
Зарегистрирован: 03.02.2005 Сообщения: 18 Откуда: 59.945E , 57.377N
Добавлено: 13.12.2006 00:25 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | В таком случае что означает буква "Н" в параметрах транспондера 38Е: 4049,Н,6500? |
Поляризацию (Н-горизонтальная).
| Цитата: | Данные по конвертору:
Input: 10.7-12,75 GHz |
| Цитата: | | Транспондер на спутнике 4049 |
разницу чувствуете? |
eS_p свой
Добавлено: 13.12.2006 01:31 Заголовок сообщения: |
| erg757 писал(а): | | В таком случае что означает буква "Н" в параметрах транспондера 38Е: 4049,Н,6500? |
Лучше задаться вопросом, что означает 4049. :)) _________________ Offset 120 - 75E (Ku) + 80E (Ku) + 90E (Ku), Offset 90 - 13E + 16E, Offset 90 - 40E (C) + 53E (Ku) |
erg757 бывалый
Добавлено: 13.12.2006 12:38 Заголовок сообщения: |
Всё понял. Спасибо за подсказку. _________________ RSA |
Skystar Гость
Добавлено: 13.12.2006 17:17 Заголовок сообщения: |
кстати вот этот спутник как раз один единственный из видимых "высоких",
который на 4 метра никогда не принимал, даже намеков нет и не было...
интересно, есть кто на форуме (Средняя Азия - юго-запад Сибири)
кто видит этот Паксат ??
IVV бывалый
Добавлено: 14.12.2006 00:31 Заголовок сообщения: |
Skystar
Антенну 6 метров и белых пятен у Вас не будет , увидите !!! _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
