oNe3 новый
Добавлено: 08.12.2006 13:42 Заголовок сообщения: Модуль для управления мотором в ProgDVB |
Модуль для управления DISEqC 1.2 мотором для всех карт
Всем доброго времени суток !!!
Представлаю Вашему вниманию модуль для управления DISEqC 1.2 мотором с помощью DVB карт которые поддерживают передачу DISEqC 1.2 комманд.
Для того чтобы работать с модулем нужно скопировать файл модуля в папку Modules ProgDVB. А затем настроить нужные спутники.
Для работы модуля требуется ProgDVB версии >4.79, если версия рограммы ниже используйте альтернативный вариант подачи комманд
Автоматически определяет каталог и из него читает транспондеры.
Можно задавать таймер для обновления уровня и качества.
Ездит по позициям и по углам
Может настраиваться на транспондеры (что полезно при настройке новых и подстройки уже настроенных спутников)
Имеется выбор DISEqC порта для настройки. Если нет дисека, то оставьте значение по умолчанию
Также имеется автотюнинг, автоматическая подстройка мотора на спутник в заданном количестве шагов (нужно тестировать)
Железно работает с TT Budget S1401 и Twinhan'ами, Skystar 2 и может быть даже будет работать с другими девайсами (тоже надо тестить)
Буду очень признателен за сообщения о глюках и багах а также пожелания и предложения! Особенно интересует работа с различными ДВБ картами.
Заранее спасибо!!!
скачать новую версию 1.7.5.3
Последний раз редактировалось: oNe3 (02.01.2007 20:51), всего редактировалось 1 раз |
Vald Гость
Добавлено: 11.12.2006 13:58 Заголовок сообщения: для контакта аватары |
Свой нагодки не топором рублю, нажовкой спиливаю!!!!! А вот твои бы обрубила!!!!! да как нибудь обойдусь без ваших советов. Да и спиливают не нажовкой , а пилочкой для ногтей. Пилки жалко ,быстро ло
Последний раз редактировалось: Vald (26.12.2009 17:28), всего редактировалось 2 раз(а) |
alexaga бывалый
Добавлено: 11.12.2006 14:24 Заголовок сообщения: |
У меня всё отлично работает. С таким же мотором, с такойже картой и скорей всего кабелем. Только вот конвертор может другой, у меня Титаниум TSX. Ткаже работает и с конвертором Инверто idlp-40sl, моноблок Классика-90.
К сожелению Юсалс на SS3-1401 так и не работает. Может автор имел в виду карту Twinhan |
Vald Гость
Добавлено: 11.12.2006 14:28 Заголовок сообщения: нужен совет коллективного разума |
Суть не в том, деньги рулят, большие деньги, или еще что-то. Суть в том, что с элементалями турнирные бои превратились в бои элементалей против элементалей, с небольшой помощью тех кто их вызвал. Я не .
Последний раз редактировалось: Vald (26.12.2009 15:30), всего редактировалось 2 раз(а) |
alexaga бывалый
Добавлено: 11.12.2006 14:38 Заголовок сообщения: |
А что вы подразумеваете под шагом? Вроде как вы описали. Так и должно быть. Например у каждого мотора N... количество шагов = 1градусу. Почитай в инструкции по мотоподвесам. Если указать 0 шагов то мотор едет до "упора" или до заданного лимита, в зависимости от указанного направления.
Плагин работает не плохо. Глюки конечно есть. |
Добавлено: 11.12.2006 15:50 Заголовок сообщения: |
я пробовал этот модуль ... месяц назад ...
мне показалось - что плугин работат не корректно ....
поэтому раз есть плугин дисекУ - я остался на дисекУ |
oNe3 новый
Добавлено: 12.12.2006 05:46 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | я пробовал этот модуль ... месяц назад ...
Ув. Альяно, а какой версией вы пользовались? Первая была кривой до безобразия, это я признаю сам. Сейчас вроде 1.4 - 1.5 работают постабильней.
дисекУ - есть дисекУ. Но можно ведь и создать что-то более интересное и функциональное
за месяц я выложил 2 а если не 3 обновления для модуля... Скоро будет новая версия... Сейчас провожу опыты над СС3 пытаясь ее обучить управлять мотором посредством 5тибайтных комманд USALS.
И огромная просьба ко всем кто использует мой модуль, оставляйте свои отзывы, пожелания, сообщения о багах, результатах тестов....
Спасибо  |
alatmel новый
Добавлено: 12.12.2006 10:42 Заголовок сообщения: |
| oNe3 писал(а): |
да он и дисекУ по USALS работает и отсылает правильные команды, только вот когда доходит до ttlcdacc.dll, функция SendDiSEqCMsg() возвращает DVB_ERR_TIMEOUT на 5байтные команды. Что через ProgDVB, что через их тестовую прогу. Кстати, новые драйвера не смотрел? Может там чего изменили... |
oNe3 новый
Добавлено: 12.12.2006 10:59 Заголовок сообщения: |
Спасибо за идею!!!
Смотрел я новые дрова, та же песня.... 4 байта и все
Надо наверное патчить таймауты в библиотеке  |
alatmel новый
Добавлено: 12.12.2006 11:32 Заголовок сообщения: |
Если в новых тоже самое, то это обидно. Патчить, скорее всего это один выход. Да и то, до одного момента как не выпустят новые. Мне просто времени не хватило, чтоб до конца там разобраться. Кстати, при отсылки 4 байтов, eurodream, usals команду понимает, только поваричивает тарелку очень на много  |
oNe3 новый
Добавлено: 13.12.2006 14:20 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | функция SendDiSEqCMsg() возвращает DVB_ERR_TIMEOUT на 5байтные команды |
А как проверить это?
Я сейчас пробую патчить дрова. Значение по умолчанию 120 миллисекунд, я уменшил его до 60 и ничего не происходит... |
alatmel новый
Добавлено: 13.12.2006 14:37 Заголовок сообщения: |
| oNe3 писал(а): | | Цитата: | | функция SendDiSEqCMsg() возвращает DVB_ERR_TIMEOUT на 5байтные команды |
DiPar[0] = 0xE0; DiPar[1] = 0x31; DiPar[2] = 0x6E;
DiPar[3] = 0x05;
DiPar[4] = 0xA0;
error = m_Frontend.SendDiSEqCMsg(DiPar, 5, 1);
в итоге error=4 и лампочка на подвесе не моргает. Хотя может что и скомандой не правильно, но в любом случе подвес должен моргнуть |
oNe3 новый
Добавлено: 16.12.2006 08:33 Заголовок сообщения: |
Опыты с СДК для ТТ пока что не увенчались успехом но тем не менее уже есть прорыв вперед
Юсалс заработал со значением градуса кратному 10
буду ковырять дальше....
Последний раз редактировалось: oNe3 (02.01.2007 20:48), всего редактировалось 1 раз |
oNe3 новый
Добавлено: 22.12.2006 17:05 Заголовок сообщения: |
Обновление модуля до версии 1.7
Добавлена возможность работы модуля с DVB картами Skystar 2 (тестировалось на драйверах 4.2. для этого включите опцию передачи комманд в настройках
Полностью переботан механизм автоподстройки по максимуму сигнала
Ссылка для скачивания http://www.rapidshare.ru/121036 |
kwarc свой
Зарегистрирован: 23.06.2006 Сообщения: 106 Откуда: 61.7N 40.2E
Добавлено: 22.12.2006 20:12 Заголовок сообщения: |
А нельзя этот плагин в виде отдельной программы оформить? А то для того, чтобы повернуть мотор приходится специально запускать Прог, Театр или еще чего-нибудь и испытывать счастье при вылетах данных программ на ТТ1401 . |
biman свой
Добавлено: 23.12.2006 18:39 Заголовок сообщения: |
Подскажите откуда ещё можно скачать последнею версию плагина,а то у меня с рапиды не качает.Хочу на SS2 попробовать запустить с 4,4,0. _________________ Supral 1.2m;Openbox S1;S7;S9;Vu+Solo2 |
CableM@N свой
Зарегистрирован: 03.12.2006 Сообщения: 41 Откуда: 58°32'N 48°53' E
Добавлено: 23.12.2006 23:53 Заголовок сообщения: |
Чего то не сохраняет позиции к спутнику _________________ CableM@N |
oNe3 новый
Добавлено: 24.12.2006 23:04 Заголовок сообщения: |
Новое в версии 1.7.5.0
Диалоговое окно модуля сделано немодальным с окном модуля можно переключать каналы, использовать прогдвб и его можно свернуть.
Исправлены мелкие ошибки.
Последний раз редактировалось: oNe3 (02.01.2007 20:53), всего редактировалось 1 раз |
oNe3 новый
Добавлено: 24.12.2006 23:28 Заголовок сообщения: |
| kwarc писал(а): | | А нельзя этот плагин в виде отдельной программы оформить? |
Кажись это может Fastsatfainder
Но скоро у меня будет мотор для опытов и я думаю сделать утилитку для мотора, на основе сдк от ТТ1401
в последней версии сделал так чтобы можно было одновременно работать с модулем и ProgDVB
| biman писал(а): | | Подскажите откуда ещё можно скачать последнею версию плагина,а то у меня с рапиды не качает.Хочу на SS2 попробовать запустить с 4,4,0. |
последняя версия доступна отсюда
но не уверен что модуль заработает с 4.4.0, хотя практически это возможно и будет осуществлено в будущих версиях
Буду очень признателен, если сообщите о результатах
| CableM@N писал(а): | | Чего то не сохраняет позиции к спутнику |
На самом деле он сохраняет, просто в 1.7 не видно было позиции. В 1.7.5 это исправлено. |
biman свой
Добавлено: 25.12.2006 14:50 Заголовок сообщения: |
| biman писал(а): | Подскажите откуда ещё можно скачать последнею версию плагина,а то у меня с рапиды не качает.Хочу на SS2 попробовать запустить с 4,4,0.
| oNe3 писал(а): | последняя версия доступна отсюда
Буду очень признателен, если сообщите о результатах |
Увы не заработал.Пробовал и в usals и по ранее прописанным позициям-даже не шелохнулся  _________________ Supral 1.2m;Openbox S1;S7;S9;Vu+Solo2 |
oNe3 новый
Добавлено: 25.12.2006 16:35 Заголовок сообщения: |
Исправим  |
oNe3 новый
Добавлено: 03.01.2007 03:14 Заголовок сообщения: |
Новое в версии 1.7.5.3
Исправлен баг при сохранении позиции или угла для спутника
Файл настроек перенесен в папку Modules, теперь можно использовать различные конфигурации для каждой ProgDVB (предназначено для пользователей которые имеют несколько моторов)
Индикаторы уровня и качества сделаны градиентными
Для восстановления предыдущих настроек конфигурации скопируйте файла diseqc12sttns.ini из каталога Windows в файл ProgDVB\Modules\ и переименуйте в DISEqC12.ini
скачать новую версию 1.7.5.3 |
роги свой
Зарегистрирован: 11.11.2006 Сообщения: 22 Откуда: 46"33N-39"38E
Добавлено: 06.01.2007 20:36 Заголовок сообщения: |
| Я по поводу USALS калькулятора.На крайних спутниках идет ошибка на2-3 десятых градуса,проверял родной прогой TH 2606;также в настройках координат выставлены градусы и десятые доли,а зачастую даются в градусах и минутах-чайники будут путаться. |
oNe3 новый
Добавлено: 09.01.2007 06:18 Заголовок сообщения: |
| роги писал(а): | | Я по поводу USALS калькулятора.На крайних спутниках идет ошибка на2-3 десятых градуса,проверял родной прогой TH 2606;также в настройках координат выставлены градусы и десятые доли,а зачастую даются в градусах и минутах-чайники будут путаться. |
0.2-0.3 градуса в крайних точках это не так уж и много и незначительные погрешности могут возникать из-за высоты над уровнем моря, неточностью введенных географических координат, неточностью настройки мотора, люфтом мотора, люфтом опоры мотора да и самой погрешностью вычислений.
Хочу сказать по поводу USALS что он в нашем случае с антеннами имеет довольно условный расчет. Т.е. по сути расчет лишь дает приблизительное значение поворота, а на неточность могут влиять очень много факторов. В любом случае почти всегда приходится подстраивать мотор ручками до максимума сигнала. |
роги свой
Добавлено: 09.01.2007 11:00 Заголовок сообщения: |
| НО у меня юсалсом крутит TWINHAN DTV2606точно за исключением ямала- вместо востока крутит на запад,намудрили китайцы... .Да иДРЕ 4000тоже точно крутит. А вообще для Твинханов лучше DVB DREAM c позиционером правда там юсалс не крутит а по позициям крутит он хорошо ELITEGROUP939,атлон3500,cупрал 90,мотор стронгDM2100, DVB DREAM1.3 ДРЕ4000 |
