Bzzz новый
Зарегистрирован: 08.11.2006 Сообщения: 2 Откуда: 49°50'c.ш. 73°10'в.д. Караганда
Добавлено: 09.12.2006 16:02 Заголовок сообщения: Мультифид: 42Е и 21.5Е ??? |
Доброго времени суток.
Меня интересует вопрос, реально ли сделаь мультифид: 42Е и 21.5Е.
Если реально, то можно ли к ним прибавить ещё и 13Е. Или никак.
И вообще, какой диапазон спутников можно ставить на одну тарель, т.е. на один мультифид ???  |
Pit24 свой
Добавлено: 09.12.2006 19:14 Заголовок сообщения: |
нет, невозможно, для ku максимальный угол между спутниками 15градусов, для С - 20градусов. и это если сигнал со спутников сильный... _________________ TT1401 + Surral 1,2m, (13е + 5е) |
PauLes новый
Добавлено: 09.12.2006 21:45 Заголовок сообщения: |
| откуда такая теория? у меня например на тарелке 1м стоит мультифид 36е - 60е 24 градуса. Центр смотрит на 53е. Все зависит от размера тарелки и сигнала в вашей местности. |
Сергей Петров новый
Добавлено: 13.12.2006 18:12 Заголовок сообщения: |
У меня прекрасно работает мультифид 13Е - 36Е.
Сигналы уверенные. А расстояния между головками по горизонтали 249,64 , по вертикали 42,36.
Антенна Супрал 90 см.
Нахожусь в двухстах км к востоку от Москвы.
Рассчитывал мультифид по формуле, взятой на этом форуме. Foff=556мм.
Да, мультифидная голова заработала сразу, потом почти не подстраивал. |
albert75 новый
Добавлено: 13.12.2006 18:27 Заголовок сообщения: |
Не в тему (новую тему неохото создавать - вдрук пшик)
Интерес для ДВ регеона (приморский кр-й).
реально ли сделать мультифид ямал 90 в центре - 140 експресс с боку.
140 по типу офсетки вроде сможет принимать как раз над нами вроде.
P.S. немогу попробывать пока. переехал, ставлю офсетку себе. |
