saaremaa новый
Добавлено: 08.12.2006 13:36 Заголовок сообщения: Пара вопросов |
1. Что будет, если при включенном компьютере отключить коаксиальный кабель от SkyStar 2? и как от этого защититься?
2. Как проверить работоспособность Skystar карты вообще и конвертера.
3. Как правильно накручивать коннектор на коаксиал?
4. Как проверить соединение между SkyStar и конвертером?
дада я чайник  |
bike свой
Зарегистрирован: 15.10.2005 Сообщения: 64 Откуда: Тверская Обл.
Добавлено: 08.12.2006 13:53 Заголовок сообщения: |
Нажать кнопочку Поиск : http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/search.php
И найти там всё ,что вам нужно !
Это быстрый способ ,а есть медленный ,но очень полезный ,переходите на нужную ветку форума и читаете ,читаете и ........ _________________ У всех бывает , но не у всех проходит ! ! ! |
saaremaa новый
Добавлено: 08.12.2006 13:57 Заголовок сообщения: |
перед тем как сделать пост проискал весь форум - ничего полезного для меня.
Или я дурак или я непонимаю или поиск тут кривой! |
bike свой
Добавлено: 08.12.2006 14:22 Заголовок сообщения: |
Мда ......
"С поиском ,что-то не то" - а точнее ,инструкции для чайников от "метра этого дела" Альяно сейчас на доработке http://www.instr.alyno.ru/instr0000.html
Ждите и ваше счастье придёт !  _________________ У всех бывает , но не у всех проходит ! ! ! |
Добавлено: 08.12.2006 15:22 Заголовок сообщения: |
| saaremaa писал(а): | | Что будет, если при включенном компьютере отключить коаксиальный кабель от SkyStar 2 |
Ничего. А вот если включать... Можно потом сожалеть.
| saaremaa писал(а): | | Как проверить работоспособность Skystar карты вообще и конвертера. |
Поставить заведомо рабочий.
| saaremaa писал(а): | | Как правильно накручивать коннектор на коаксиал? |
По часовой стрелке И желательно принять меры от попадания влаги.
| saaremaa писал(а): | | Как проверить соединение между SkyStar и конвертером? |
Как угодно. Можно прозвонить, можно проверить напряжение. Кому что нравится. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
cega бывалый
Добавлено: 09.12.2006 04:50 Заголовок сообщения: |
| несколько раз подсоединял отсоединял-работает |
