Помогите запустить Toonel
svin0
СообщениеДобавлено: 05.12.2006 14:34    Заголовок сообщения: Помогите запустить Toonel Ответить с цитатой
помогите!
Ребята, скачал отсюда вот этот файл. Не запускается. Ява стоит послдняя. В чём может быть дело? надо подумать...
SS2 2.6C, TT1401, Pace CP3000, Kenwood DTF2, GI 8005S, мотор БигСат, GI 202, 0.9 - 80E-15W
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 05.12.2006 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ха! Попробовал это дело на чистом глобаксе, так на всяк случай улыбка , не пашет. Чистый GPRS, та же задница. Настройки то уж больно просты, много не поэксперементируешь. На Мозиле все это испытывал. Правда, может порт 8080 у меня уже чем то занят? надо подумать...
То svin0 попробуй запустить ее прямо с рабочего стола. Завтра на работе, если не забуду, с модемом в паре ее попробую.
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 05.12.2006 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запрос через мобильник идет статистика сжатия то же появляется, а ответа нет. Видимо Мегафон этот туннель не поддерживает. замешательство
Mod
СообщениеДобавлено: 06.12.2006 07:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да работал у меня тоннель нормально,тока не понравился,есть другая прога лучше,ей пользуюсь,тоже бесплатная...
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 06.12.2006 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас запустил на работе через модем, работает и даже реально ускоряет скорость загрузки страниц. Сжатие трафика 31 процент. Для сельской местности прога очень даже неплохая.
svin0
СообщениеДобавлено: 06.12.2006 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наконец-то запустил смешно
java -jar toonel.jar
Но какие-то траблы возникли
Код:
main dispatcher Initializing pools...
main dispatcher Obtaining socket connection (port 8080)...
Input format error in line "SMTP Server [Outgoing mail sample]" line skipped.
main dispatcher: Waiting for connections...
Input format error in line "POP  Server [Incoming mail sample]" line skipped.
Input format error in line "IMAP Server [Incoming mail sample]" line skipped.
____________________________
Разобрался. Это неправильно были поля заполнены смешно
svin0
СообщениеДобавлено: 08.12.2006 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно использовать ОВПН+toonel? Если да, то как?
avatar
СообщениеДобавлено: 09.12.2006 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
запускаещь ВПН а потом тунель... везде прописываешь тунельную прокси.... Тока хорошей скорост ине жди... тунель перегружен
ТТ1400 + 0.9х42Е + 1,2х53Е
svin0
СообщениеДобавлено: 10.12.2006 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё сделал как надо, но ничего не заработало.
В конфиге было написано
Код:
proto udp
В логе пишет, что http прокси будет работать только тогда, когда в конфиге будет прописано
Код:
proto tcp-client
Прописал - не соединяется. надо подумать...
Как быть?
