DiseqC 1/6
Deir
СообщениеДобавлено: 10.12.2006 23:06    Заголовок сообщения: DiseqC 1/6 Ответить с цитатой
Научите пользоваться этой штукой на Digital 6100. С Опенбоксами все понятно, а с этой машинкой запарился. Нужны все 6 входов. Вариант 2 дисека и переключатель 12В не рассматривается.
широта: 48*28`N, долгота: 37*18`E
ВЕТАЛЬ
СообщениеДобавлено: 10.12.2006 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при помощи настроек мотора пробовал?
всем хорошего настроения
тогда вы ещё долго будете "париться"
Deir
СообщениеДобавлено: 10.12.2006 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
установил 1,2. Амос идет без установок дисека, Хотберд идет при установке дисека С, Сириус не хочет идти ни при каких установках, ABS1 идет без установок дисека, 80Е тоже идет без установок дисека
Deir
СообщениеДобавлено: 10.12.2006 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну это понятно, но все-таки... надо подумать...
СообщениеДобавлено: 10.12.2006 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а с чего вы взяли что у вас дисек 1x6 ???
Deir
СообщениеДобавлено: 11.12.2006 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дык.... визуально недоумение
СообщениеДобавлено: 11.12.2006 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
визуально - это конечно хорошо ...
но скорее всего у вас не 1х6
а 1х4 плюс 1х2 а это НЕ РАВНО 1х6
Deir
СообщениеДобавлено: 11.12.2006 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как же быть в этой ситуации?
СообщениеДобавлено: 11.12.2006 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- максимум 4 конвертера
Deir
СообщениеДобавлено: 11.12.2006 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нашел инфу, как запрограммировать его, используя DiseqC 1.2. Описан правда DiseqC 1/10, но, по-моему принцип тот же, ведь работало же оно...
СообщениеДобавлено: 11.12.2006 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 на 10 .... это 1 на 10 ....
а у вас совсем другое устройство ...
но если "по вашему" - это одно и тоже - попробуйте ....
Deir
СообщениеДобавлено: 11.12.2006 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробовал, получилось. Даешь команды поворота, а происходит переключение портов и так до появления качества. Все оказалось проще простого. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 11.12.2006 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а можно увидить ФОТО вашего DiSEqC 1х6
или хотя бы его точное название ....
Deir
СообщениеДобавлено: 11.12.2006 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот дисек я как раз и не сфоткал, только антенны. Это кробочка чуть больше пачки сигарет, на обратной стороне написана инструкция по включению протоколов 1,1 и 1,2 для самсунгов. На одной из фото антенн можно кое-что рассмотреть при некотором увеличении. Подскажите как выложить это фото, весит 1,2 Мб
СообщениеДобавлено: 11.12.2006 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне фото антенны - тем более 1.2 мб - не нужно
меня интересует название DiSEqC ... и его цена
Deir
СообщениеДобавлено: 11.12.2006 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
названия не запомнил, а стоит 70 гривень - это 13-14 долларов
СообщениеДобавлено: 11.12.2006 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очень странно - я таких устройств - за 13 доларов не видел
хотя мы сами переодически продаем 1х10 - за 20 доларов ...
мне только не понятно - если на самом устройстве
написано - что оно работает по протоколу 1.2
как вы им управляли по протоколу 2.0 ... и у вас "всё работало"
Deir
СообщениеДобавлено: 11.12.2006 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я управлял протоколом 1,2
СообщениеДобавлено: 11.12.2006 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Deir
СообщениеДобавлено: 11.12.2006 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все установки обычного дисека для всех спутников выключены
Dirty
СообщениеДобавлено: 12.12.2006 01:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
The things you own they end up own you
Deir
СообщениеДобавлено: 12.12.2006 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dirty
Точно, именно такой!
СообщениеДобавлено: 12.12.2006 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dirty спасибо ...
я так понял - что он НЕ герметичный - и требует установки
в коробку ???
( как и 1х10 )
Deir
СообщениеДобавлено: 12.12.2006 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, я ставил в 2-х литровую бутылку пластиковую(подходит по диаметру), он просто накрыт крышкой и прихвачен пайкой в 4-х местах.
