соединить комп с телевизором для просмотра Спут тел
Vit-dom
СообщениеДобавлено: 01.11.2006 23:01    Заголовок сообщения: соединить комп с телевизором для просмотра Спут тел Ответить с цитатой
подскажите как соединить комп с телевизором,длинный кабель не могу найти.говорят есть беспроводная связь.
Stradivari
Откуда: 55.39N; 37.57E SS1, Супрал 1.4 , конв. Bigsat BS202 twin
СообщениеДобавлено: 01.11.2006 23:17    Заголовок сообщения: Re: соединить комп с телевизором для просмотра Спут тел Ответить с цитатой
спаять кабель можно подмигивание
Garry_rus
СообщениеДобавлено: 02.11.2006 06:50    Заголовок сообщения: Re: соединить комп с телевизором для просмотра Спут тел Ответить с цитатой
Если задача вывести изображение с видеокарты имеющей TV-OUT на телевизор, то лучще самому сделать кабель типа "тюльпан" нужной длины. На рынках или магазинах, где торгуют кабельной продукцией, купить все необходимое не проблема. Или если видеокарта имеет выходы для подключения двух мониторов и телевизор оборудован входом D-SUB (как правило LCD и плазменные, а так же некоторые ЭЛТ телевизоры таковой имеют), то подключить телевизор как второй монитор, через VGA-удлинитель (я недавно покупал 3-х метровый в "Санрайсе" и как-то паял сам).
Для беспроводной передачи сигнала можно использовать SkyFunk 3
gott
СообщениеДобавлено: 17.12.2006 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Garry_rus а сильно эти видеосендеры сигнал искажают(ведь должны быть отражения от стен)
Skystar
СообщениеДобавлено: 17.12.2006 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я очень НЕсоветую соединять ТВ с компом,
если повезет и ничего не погорит, в лучшем случае будет виден "фон"
на экране, и / или будем слушать то же в динамиках
Сегодня простенький "умный" ресивер стоит копейки,
и если подсчитать стоимость электричества + амортизацию / износ компа
(винт ведь крутится... )
через полгодика уже будем в плюсе (не говоря про удобства . голливудская улыбка )
Skystar
СообщениеДобавлено: 17.12.2006 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, забыл,
такие видеоудлинители - "отличное" решение,
только это возврат к эпохе развитого социализма,
качество максимум на уровне телевизоров Рубин-Упим-ЦТ...
если кто хоть раз видел СатТВ по RGB-Скарту,
больше смотреть в композит-Пале желания не будет !
tred
СообщениеДобавлено: 17.12.2006 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
(винт ведь крутится... ) через полгодика уже будем в плюсе (не говоря про удобства . голливудская улыбка )
200$ - это копейки? я бы не сказал, приличные деньги.
но в том, что выводить изображение с компа не следует - я с вами совершенно согласен, на телевизоре получаем ужас, а не картинку.
Abandon all hope...
sxdcfv
СообщениеДобавлено: 17.12.2006 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня SS1 соединена по RGB. Кто видел говорят что телевизор так показывать не может. В качестве провода советую использовать витую пару. Дешево и вполне качественно.
Valchuk
СообщениеДобавлено: 18.12.2006 01:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, прикольные заявления! А вот у меня матрокс подключен к телеку - качество - ни какие дешевые ресиверы рядом не стояли. круто! Странно, почему есче ни че не згорело!?.. надо подумать...
К.О.В.Ш.
СообщениеДобавлено: 18.12.2006 03:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Geka1973, у самого та же проблема голливудская улыбка Ничего не горит, а качество гораздо лучше любого ресивера или двд китайско-корейской братвы.
Матрокс 450DVI
Skystar
СообщениеДобавлено: 18.12.2006 04:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tred писал(а):
..200$ - это копейки? я бы не сказал, приличные деньги...
a где такие цены ??
даже сдесь в шопе <<<<< меньше половины, если в курсе рубля не ошибаюсь...
- а так посмотри в качестве примера по чем самый простой с "именем" - типа Стронг
а в соседнем супермаркете между овощным и рыбным рядом можно взять
комплект "нонейм" с тарелкой/головкой всего за 49.99 . голливудская улыбка
[((для сравнения: заправить машину + взять газаеты/бутреброд/шоколадку,
со стольника сдачи не получишь ...
ЗЫ
щас тестирую один шустренький приемничек, магазинная пyбличная цeна которого 59,- Euro,
при этом умеет "делать то", что подсилу только старшим братьям типа Дрим и ему подобные...
Skystar
СообщениеДобавлено: 18.12.2006 06:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я с удовольствием приму участие в обсуждении КАЧАЕСТВА той или иной картинки,
но помоему тут коллега спрашивал про простой видеокабель, и вряд-ли у него стоит дуал-карта
по стомости >> сат-ресивера
и сдуру даже не врубился, есть-ли вообще на бюджетных саткартах обычный видеовыход
(я привык к СС1, там все просто, есть такая штука,
а как конкретно сделено у sxdcfv ? поделись пожалуйста )
но даже если и есть, остается проблема гальванического соединения корпусов телевизора и
компа с оплеткой коаксиала идущeго на крышу.. .
Об этом много писалось, повторюсь, что я НЕ советую...
Про качество:
трудно сравнивать картинки на тысяи километров, и если ты нашел вариант, возвышающийся
над остальными, это еще не значит, что он самый оптимальный
Вот у меня много разных ресиверов (и ТВ тоже, но все с тррубкой), а картинка нравится только с Дбокс2,
которая с Avia600, и кое-как еще можно "терпеть" Нокию 9200/9500.
Все остальные, включая Дримы, Хумаксы, Самсунги, Эхостары и тд. - это небо и земля ! !
- конечно еше важен и телевизор, напр. из двух именитых японцев, который больше и соотв. намного
дороже, резко уступает младшему брату, а тот в свою очередь - немецкому "товарищу" ...
(кстати, летом как раз его "переделывал" в "плазму" - так с тещей и затерялась тема . голливудская улыбка . )
tred
СообщениеДобавлено: 18.12.2006 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Skystar писал(а):
a где такие цены ??
а в соседнем супермаркете между овощным и рыбным рядом можно взять комплект "нонейм" с тарелкой/головкой всего за 49.99 . голливудская улыбка
[((для сравнения: заправить машину + взять азаеты/бутреброд/шоколадку, со стольника сдачи не получишь ... ))]
ЗЫ щас тестирую один шустренький приемничек, магазинная пyбличная цeна которого 59,- Euro, при этом умеет "делать то", что подсилу только старшим братьям типа Дрим и ему подобные...
это всё, конечно, красиво, прекрасно и тому подобное. но как только станет вопрос о шаринге - все ваши эти "простенькие" и "шустренькие" пойдут лесом, т.к. дешевле 200$ я не видел ни одного рессивера, который умел бы работать с шарой без компа. а если придется в дополнение к рессиверу еще и комп держать включенным, то какая тогда разница?
p.s. поподробнее, пожалуйста, про рессивер за 59евро, спасибо.
Abandon all hope...
sxdcfv
СообщениеДобавлено: 18.12.2006 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У SS1 есть разъемчик для подключения по RGB.
Так у меня и сделано. Недостаток конструкции- с ножки 2 через резистор подается управляющее напряжение на SCART, оно нужно, без него не работает. Только оно подается всегда пока комп включен. И телевизор не показывает просто как телевизор. Раньше у меня там на размыкание этого резистора выключатель типа П2К стоял. Не очень удобно. Потом поставил переключатель четыре компа - один монитор. Можно выключателем выбирать вход с SS1, видеокарты (у меня MATROX, тоже по RGB), просто телевизор и еще у меня камера в глазке стоит. Удобно. Еще бы дистанционку к этому приделать. Пока не знаю как.
Valchuk
СообщениеДобавлено: 18.12.2006 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никто не возвышается и не имеет желания спорить, но согласитесь, заявление излишне категорично.
Кстати из дешевого диапазона карт иногда встречаются довольно приличные экземпляры.
