Каскад дисеков и проблемы с переключением
eS_p
СообщениеДобавлено: 12.12.2006 21:18    Заголовок сообщения: Каскад дисеков и проблемы с переключением Ответить с цитатой
В своё время понадобилось прицпепить 5ую голову. Перебирал разные варианты. Реализовал такой: купил дисек 1x4 1.2 от Spaun, после него поставил 2.0 1x4 дисек. Настроил в Дриме как полагается. Работает.
Проблема в том, что с некоторых позиций на некоторые не переключается. Например, на 80Е переключается с любой другой позиции, а на 40Е - только с 80Е и 75Е. На 13Е тоже переключается с любой другой позиции. Это немного напрягает, т.к. чтобы переключиться на Россию с 40Е приходится сначала включать Первый СНГ с 80Е. :)
Также заметил, что если закрыть рукой конвертор, например, 40Е, сигнал пропадает и после того, как руку уберешь, он уже не появляется, т.е. конветор фактически отключается при пропадании сигнала.
Если ограничиться 4мя позициями и подключить их через какой-нибудь из этих дисеков, то проблем нет.
Может быть, кто-то знает, как это исправить?
Подключено так:
13Е на первый выход первого дисека (1.2 который). 40Е, 80Е и 75Е подключены ко второму дисеку (2.0), который в свою очередь подключен на 2ой выход первого дисека.
PS: Ресивер Дрим 7020. Прошивка Gemini.
Offset 120 - 75E (Ku) + 80E (Ku) + 90E (Ku), Offset 90 - 13E + 16E, Offset 90 - 40E (C) + 53E (Ku)
