p0MaHTuK свой
Зарегистрирован: 27.11.2006 Сообщения: 26 Откуда: Беларусь (Минск)
Добавлено: 12.12.2006 17:34 Заголовок сообщения: установка терелки не в домашних условиях! |
Народ, нужна очень серьезная и грандиозная помощь !!!
СИТАУЦИЯ ТАКАЯ: есть машина =) передвижной комплекс, её хотят оборудовать спутниковым интернетом и телевидением...
по-порядку, Инет двунаправленый, мы находимся в РБ, заказ не для гражданских, так что проблем с передатчиком не будет.
ТВ: вроде без комментариев особых, требуется по возможности что бы шло как можно больше каналов из этого списка, желательно все (БТ, ОРТ, РТР, МИР, CNN, BBC, Evronews)...
Вопрос в том, обойдусь ли я тарелкой и терминалом (например, DIRECWAY 7700) или такого рода терминалы работают только с интернетом.
Или надо поставить терминал для инета и ресивер для ТВ, т.е.
тарель ->
конвертор с 2 выходами ->
1-> терминал
2-> ресивер
Если я не прав поправьте, подскажите, очень надо, очень актуально !!!  |
Спок админ
Добавлено: 12.12.2006 17:41 Заголовок сообщения: |
Может лучше на ТВ поставить отдельную ма-а-а-а-аленькую тарелочку со стандартным "Змеем-Горынычем" (в РБ оч. популярно ) и ресивер с эмулятором... что-то типа GI..?  _________________ Всем удачного приема!!! |
p0MaHTuK свой
а вот ещё .. второй глобальный вопрос, как организовать настройку и позиционирование ???
тарель лучше как то прикручивать к машине и потом каким-то устройством крутить, или (у нашего предприятия есть собственная разработка опорно-поворотное устройство ОПУ) ставить на ОПУ на улицу и там крутить...
с ОПУ было бы проще позиционировать. оно крутится во всех трех плоскостях с точностью до градуса или до 0.1 градуса, точно не помню...
а вот как лучше нинаю... помогите! |
p0MaHTuK свой
Добавлено: 12.12.2006 17:42 Заголовок сообщения: |
| Спок писал(а): | Может лучше на ТВ поставить отдельную ма-а-а-а-аленькую тарелочку со стандартным "Змеем-Горынычем" (в РБ оч. популярно ) и ресивер с эмулятором... что-то типа GI..?  |
поподробнее можно ?!?! |
Спок админ
Добавлено: 12.12.2006 17:58 Заголовок сообщения: |
А что тут подробничать... Змей-Горыныч, - мультифид, - Сириус, Амос, Хотбёрд.
http://www.lyngsat.com/hotbird.html
http://www.lyngsat.com/sirius.html
http://www.lyngsat.com/amos.html
GI - ресивер Голден Интерстар или подобные ему, много их разных.
Тарелка от 0,8 до 1 метра.
ОПУ использовать для этого... , в смысле ТВ, - из пушки по воробьям, на ходу Вы ведь не будете пользоваться этим добром. А на месте дислокации настроить это хоз-во, минут 5-7...
Но это всё имхо, разумеется... _________________ Всем удачного приема!!! |
archik бывалый
Добавлено: 12.12.2006 19:30 Заголовок сообщения: |
Нтв +, базовый пакет.
тарелка 60 см.
если накопили денег на передвижной комплекс со спутниковым интернетом и телевидением, то я думаю 550 руб./мес. не проблема.
А в приемо-передающею систему я бы не лазил. Стоит для инета, и нехай работает. _________________ Кроилово ведет к попадалову |
Спок админ
Добавлено: 12.12.2006 19:56 Заголовок сообщения: |
archik в Белоруссии НТВ+ вроде не вещает официально. Придётся воинам бабушку в России искать...  _________________ Всем удачного приема!!! |
p0MaHTuK свой
Добавлено: 13.12.2006 10:22 Заголовок сообщения: |
Спасибо, многоуважаемый ! а что с интернетом.. стоят ноуты, скайстар не воткнешь, если тока усб вариант. что с этим делать? или ставить терминал ???
ПС. до этого они юзали модем от Инмарсата 14$ за 1 мег инета ужас...
нет на ходу никто ничего не будет использовать однозначно, а вот когда приехали остановились, тарель надо бы на чтото поставить и потом на спутник направить, если крепить на машину, то надо бы ещё устройство для вражения в двух плоскостях... что тут посоветуете??
ПС. я очень маленький чайник =))) мне ещё расти и расти ... я много чего пока ещё не знаю, хотя стараюсь много читать и разбираться |
p0MaHTuK свой
Добавлено: 13.12.2006 11:11 Заголовок сообщения: |
| можно ли поставить Ресивер Dreamsky DSR-6000 ? |
Спок админ
Добавлено: 13.12.2006 15:05 Заголовок сообщения: |
| p0MaHTuK писал(а): | | ...а что с интернетом.. стоят ноуты, скайстар не воткнешь, если тока усб вариант. что с этим делать? |
Я что-то уже не понимаю Ваши ТУ...
Вроде речь шла в первом посте о "двунаправленном" интернете, т.е. как я понял и приём и передача через спутник. Тогда причём здесь скайстар???
Там совсем другое оборудование, в зависимости от провайдера и его тех. условий.
Штатное крепление любой тарелки позволяет настраивать её в двух плоскостях. Но если Вам хочется ещё какую-то конструкцию создать... почему нет..? Обычно тарелку просто крепят к трубе, диаметром 30-50 мм.
Про ресивер Dreamsky DSR-6000 ничего сказать не могу, не встречал такой. _________________ Всем удачного приема!!! |
p0MaHTuK свой
Добавлено: 13.12.2006 17:47 Заголовок сообщения: |
а предложи пожалуйста пару моделей ресиверов. хороших =) |
p0MaHTuK свой
Добавлено: 13.12.2006 17:55 Заголовок сообщения: |
Да инет двунаправленный.. все решено.. вроде... ставить надо терминал.. и брать наверно конвертор на два выхода.. один на терминал, второй на ресивер...
в таком случае можно будет одновременно и ТВ пользовать и инет ?? или надо ставить два конвертора на мультифиде? и один вести на ресивер второй на терминал...
или вообще нереально одновременно пользовать и то и другое??? |
Добавлено: 13.12.2006 19:39 Заголовок сообщения: |
По моему мнению обычный конвертор не поставить на приемопередающую тарелку. Там направленный ответвитель с прямоугольным волноводом. Нужен какой то переход. Да и сможет ли обычный ширпотребовский конвертор работать рядом с довольно мощным передатчиком, еще вопрос. В нем же на входе нет режекторного фильтра на частоту передатчика.
Может я неправильно понял и вы хотите ассиметричный инет сделать, с запросником через GPRS? _________________ Ищите и обрящете |
Aquila ____________
Добавлено: 14.12.2006 02:20 Заголовок сообщения: |
Господа, не ведитесь на эту туфту:
| p0MaHTuK писал(а): | | мы находимся в РБ, заказ не для гражданских, так что проблем с передатчиком не будет. |
Человек, видимо, мечется в поиске, "где взять инет подешевле и продать его".
Отсюда и все нестыковки в его постах, противоречия....
Ищет, видимо, уже давно и настырно ...и в разных форумах  _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
p0MaHTuK свой
Добавлено: 14.12.2006 13:26 Заголовок сообщения: |
Мне надо именно двунаправленый инет с приемом и передачей через одну тарелку... на счет того что специфические конверторы надо... с этим скорее всего соглашусь, потому что читал гдето такое (читал очень много, где и что уже немного затрудняюсь сказать)...
Асиметричный с GPRS не подходит, потому что нету 100% покрытия в республике если не ошибюсь...
йад на полке...
во первых, не цепляйся к слову конвертор, бывают ещё медиа конверторы, и не только, в той теме что ты дал, действительно писал я но это было давно и вообще не в тему спутникового интернета да и вообще не про инет...
Айчына вывесила в новостях что может соединить две точки доступа,те. фактически две сети.. вот я и выяснял каким образом они соединяют, по оптике или как, я думал если по оптики. так что бы они проложили официально нам оптику между домами в сети... а оказаолсь что соединяют два офиса посредствам установки двух адсл модемов так что они работают тока между собой... вот... мало йаду возьми ещё =)
ПС. на счет инета, а кто не хочет дешевого, в ближайшее время будем выкупать канал у деловой сети и продавать его в локаль, все официально и легально... а лично себе я бы хотел тарелочку что бы и кено смотреть мона было на компе....
ППС. то что я счас спрашиваю, это чисто по работе, и ни коем образом не касается моих пожеланий поставит тарель у себя дома, как никак приемо передающую антенну мне никто дома поставить не даст, надо регистрировать, а если не регить, то могут посадить... делай выводы, а перед тем как лошить человека, советую думать в следующий раз и повнимательнее читать контент |
p0MaHTuK свой
Добавлено: 14.12.2006 13:38 Заголовок сообщения: |
если уж на то пошло, то я сотрудник ОАО МНИПИ, которое в свою очередь входит в БелГосВоенПром, соответственно и проект не для гражданских а для военных, поэтому и выбить разрешение и регистрацию на приемо-передающее оборудование у самих же себя - для них это не проблема....
[censored] я немного некорректно выразился в твою сторону, прошу прощения
Последний раз редактировалось: p0MaHTuK (14.12.2006 14:50), всего редактировалось 1 раз |
p0MaHTuK свой
Добавлено: 14.12.2006 14:02 Заголовок сообщения: |
установка оборудования спутниковой связи (ТВ + Инет) - это всего лишь часть всего комплекса, разработкой которого я занимаюсь...
счас я разбираюсь с оборудование которое будет в него ставиться. Т.е. исходя из требований заказчика делаю схему оборудования и что к чему и как подключается. и в частности заказчик решил что нмарсатовкого модема с 14 баксами за 1 мег - это многовато.. и сказал что им надо ТВ и Инет...
Организовать ТВ и инет в любой части республики мона тока если с помощью тарелки... т.е спутниковый... ставить ГПРС ради исходящего конечно дешевле чем ставить приемо передающий терминал, но для военных это будет слишком сложно и непонятно, поэтому проще поставить терминал и ресивер для приема ТВ... и пользоваться и тем и другим...
т.к. я ещё чайник в том вопросе, вот и обратился за помощью... а так как тема очень интересная, то параллельно рассматриваю варианты установи тарели у себя дома... но в первую очередь меня интересует работа |
banderlog бывалый
Добавлено: 14.12.2006 14:27 Заголовок сообщения: |
| p0MaHTuK писал(а): | Aquila
Мысли глобальнее, мелочная ты душа |
Зря ты так про людей, тем более администраторов, которые настраивают этот ресурс и дают возможность тебе писать. Ну и чего ты добьёшся такими резкими, я бы даже сказал, наглыми заявлениями, ну закроют тему, поругают, а смысл то... ну что ты получил все ответы на свои вопросы, нет, ну а зачем тогда так делать, или ты думаешь администрация промолчит на такое. Сомневаюсь, альяно очень дорожит своими "бывалыми" друзьями.
А вот тебе бы лучше извиниться. |
p0MaHTuK свой
Добавлено: 14.12.2006 15:00 Заголовок сообщения: |
Ромчик
а ты думаешь фраза "Господа, не ведитесь на эту туфту: " - это по твоему не нагло и не резко... а то что он написал после этого вообще офтоп, оптическая связь между точками доступа (локальными комп. сетями) и спутниковый интернет и ТВ - извините меня очень разные вещи... и кто кто .. а извиниться в первую очередь стоило бы ему... потому что именно он написал чушь не подумав... и какой из него "бывалый" если он не может отличить оптику от спутника ???? |
p0MaHTuK свой
Добавлено: 14.12.2006 15:02 Заголовок сообщения: |
| прошу закончить офтоп и вернуться к теме топика ! |
Aquila ____________
Добавлено: 15.12.2006 01:09 Заголовок сообщения: |
| p0MaHTuK писал(а): | | установка оборудования спутниковой связи (ТВ + Инет) - это всего лишь часть всего комплекса, разработкой которого я занимаюсь... |
| p0MaHTuK писал(а): | | т.к. я ещё чайник в том вопросе, вот и обратился за помощью... |
прежде чем заниматься "разработкой комплексов", изучите хотя бы основы
того, что собрались "разрабатывать", г-н | Цитата: | | сотрудник ОАО МНИПИ, которое в свою очередь входит в БелГосВоенПром | .
А пока остыньте временно в сторонке...  _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Добрый_Фей Гость
Добавлено: 15.12.2006 10:12 Заголовок сообщения: |
Прошу прощения !!!
| Цитата: | | прежде чем заниматься "разработкой комплексов", изучите хотя бы основы того, что собрались "разрабатывать", г-н |
Разрабатываю не я один, и в данный момент моя часть работы состоит в обеспечении Инета и ТВ в комплексе... я полностью перечитал "Инструкцию Альяно", хотя конечно же я не сал большим знатоком, поэтому и начал спрашивать то чего не знаю... могли бы взять и предложить пару ссылок, где можно было бы почитать, если конечно знаете, а не сразу жосткие административные меры принимать.
можно вопрос, что Вам не понравилось в том что я работаю в МНИПИ ??? или вы считает что сказал неправду? все что сдесь я говорил - это правда, просто пытаюсь разобраться в том чего недопонял... просьба помочь а не применять административные меры... заранее благодарен и ещё раз прошу прощения |
Добавлено: 15.12.2006 15:46 Заголовок сообщения: |
Если есть проект, то должны быть и специалисты. Руководитель проекта должен штат подобрать, в соответствии с заданием. _________________ Ищите и обрящете |
Добрый_Фей Гость
Добавлено: 15.12.2006 16:40 Заголовок сообщения: |
это все есть.. вот тока нас мало... основной профиль нашего отдела Антенны ... а вот предприятие выиграло тендер... и проект отдали нам в отдел... сказали флаг вам в руки... вот и вынуждены все счас бегать крутиться чтото искать, читать и делать... я в свою очеред тоже вынужден кроме чертежей заниматься сбором инфы... хотя ещё чувствую потом на мои плечи ляжет установка подключение и первичная настройка всего.. в том числе и тарелки =( так что я тут на долго...
ПС. перечитываю счас форумы альяно и viaccessfree
а что за особенный конвертор на передачу??? я спросил на одной месной конторе, которая занимается тарелками, они мне заломили цену в 5500 уе за оборудование с двунаправленым инетом и ТВ через ресивер + с установкой и настройкой ... хех... по моим расчетам должно было быть порядка 1500-2000 максимум 2500 |
archik бывалый
Добавлено: 15.12.2006 17:50 Заголовок сообщения: |
Вот так мы и живем, отдают кому попало серьезные проекты, а потом удивляются почему ничего не работает.
Тендер выиграли, потому и выиграли что цену за работу низкую назначили, а цену низкую назначили потому что нифига не представляете за что взялись.
| Цитата: | | по моим расчетам должно было быть порядка 1500-2000 |
Что ты вообще расчитать можешь с твоим уровнем знаний в данной области. 5500$ это нормальный ценник для стационарной системы, тебе нужна передвижная, так что еще на 2 умнож, и это если повезет. Хотя я возможно ошибаюсь и умножать придется не на 2, а на 10
Совет тебе добрый и бесплатно, откажись от заказа, этот кусок тебе не схавать. |
