Пропал сигнал со спутников
sergka
СообщениеДобавлено: 14.12.2006 14:00    Заголовок сообщения: Пропал сигнал со спутников Ответить с цитатой
Антена 1.2 на актуаторе, SkyStar 2.6. Все было нормально до вчерашнего дня. Вчера утром на всех спутниках пропал сигнал - уровен - 23-29% качесто - 0% не зависимо от того поворачиваю антенну или нет. Плата отдает команды и антенна поворачивается.
Может выгорел сам приемный тракт в плате. Но кабель или плату никто не касался. Может проблемы с конвертором. Как локализовать проблему? - внешнего ресивера для телека нет.
Setup4PC тоже пишет что нет сигнала.
пробовал менять дрова. 4.3.0 и 4.4.0 - не помогает. Пересетапил винды и поставил все снова - тот же эффект.
Planet
СообщениеДобавлено: 14.12.2006 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Варианты:
1 сбилась дуга поворотки.
2 Неисправен конвертер или кабель, идущий к нему (нет контакта в соединениях и тд).
3 Неисправна ДВБ карта или что-то с софтом под неё.
Решение той или иной проблемы думаю очевидны.
Без другого, заведомого исправного приёмника, будет сложновато..
sergka
СообщениеДобавлено: 14.12.2006 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Да без приёмника будет сложновато.
