dencom свой
Добавлено: 12.12.2006 11:07 Заголовок сообщения: Вопрос про конвертер |
Привет всем, у меня следующий вопрос.
У меня конвертер Инверто ДВБ-2 0.3Дб, у него на боку идут риски (около 5ти штук), каждая из которых на расстоянии порядка 10мм. Как по этим рискам настраивать тарель? Антенна Свек с державкой конвертера и двумя кронштейнами. Где можно почитать, чего-то я не разу не видел подобных тем:) |
Kokacoma модератор
Добавлено: 12.12.2006 22:47 Заголовок сообщения: |
Найди на нем самую крупную "риску" и поставь конвертор так чтобы она была сверху. Дальнейший доворот головки зависит от того какой спутник отлавливаешь. Но для начала можешь ловить и в этом положении. Удачи! _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
dencom свой
Добавлено: 14.12.2006 15:59 Заголовок сообщения: |
Kokacoma писал(а): | Найди на нем самую крупную "риску" и поставь конвертор так чтобы она была сверху. Дальнейший доворот головки зависит от того какой спутник отлавливаешь. Но для начала можешь ловить и в этом положении. Удачи! |
Спасибо за ответ. Завтра поглядим;) |
