Залипание кодированных каналов в Windows XP
brizm_user
СообщениеДобавлено: 14.12.2006 22:45    Заголовок сообщения: Залипание кодированных каналов в Windows XP Ответить с цитатой
Здраствуйте, уважаемые администраторы и пользователи данного форума. Хочу задать вопрос по проблеме, которая очивидно случилась не только у меня, так как данный вопрос уже поднимался в одной из тем, но остался без ответа. Проблема следующая. Есть ряд кодированных спутниковых каналов (чтобы конкретезировать назову несколько на спутнике Hotbird - M6 Music Rok, M6 Music Black, Mangas). При использовании программ ProgDVB или Alt DVB c плагинами Yanksee и S2Emu на карте SkyStar 2 наблюдается следующая ситуация. Происходит подбор ключа декодирования Viaccess, канал вскрывается и начинает показывать, но по прохождинию в среднем полутора минут плагины вновь начинают подбор ключа, но на этот раз нужного не находят. Переключение каналов не исправляет ситуации - нужный ключ не находится пока не перезагрузится система. Данный глюк не зависит от программы, наблюдается в разных версиях ProgDVB и AltDVB, и не зависит от используемого плагина и Softcam.key. Но наблюдается данная проблема только в Windows XP SP2! В Windows 2000 sp4 все работает идеально. Причем если после вскрытия канала принудительно отключить в плагине автоматический поис ключей все равно через полторы минуты происходит сброс рабочего ключа, и если его вновь вручную принудительно указать декодировки канала не происходит. Просьба дать дельный совет, или, если такая тема все таки где то поднималась то ссылку на нее. Windows XP не люблю, но по производственной необходимости прием канолов желательно организовать именно в ней. замешательство
