Мы делели апельсин :) или как лучше раздать сигнал
Котяра
СообщениеДобавлено: 15.12.2006 13:00    Заголовок сообщения: Мы делели апельсин :) или как лучше раздать сигнал Ответить с цитатой
Доброе время суток!
Хочу поставить тарелку себе на работу
Задача 1 - инет с северного луча Сириуса http://www.satgate.net/ru/maps/sirius2north.php
Задача 2 - ТВ (думаю стандартный мультик СИРИУС АМОС НВ)
Тарелка планируется большая (1.1-1.8 какую порекомендуете, в смысле не больше-лучше, а необходимый минимум) в любом случае пойдет на крышу, кабель гдето метров 70 - 100. При етом сильно много желающих (минимум 4 ) на ТВ (у каждого свой ресивер), как ПРАВИЛЬНО раздать сигнал чтобы не потерять его самому (мне то инет нужен). Сильно ли я потеряю в сигнале (у меня дома МАБО 1.25 берет етот луч запросто, (минимум 30% сигнал по шкале SS1 DVB DATA) но я один и кабель 20м).
Ловись, ASTRA, большая и маленькая...
SS1+MABO1.25+немного удачи
СообщениеДобавлено: 15.12.2006 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит, и у КАЖДОГО должен быть СВОЙ конвертер на тарелке смешно
Ну, или (минимум) 4-в-1 крутиться
Котяра
СообщениеДобавлено: 15.12.2006 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не-еее, так не выйдет. нет! 4-в-1 не вариант, тарелка на крыше, 12 етажки, а смотреть будут люди на 4-10 етажах. что каждому по 100 метров кабеля спускать крутиться
Можно ли поставить усилитель, спустить кабель и раздать уже внизу.
Или скажем поставить twin конверторы, один кабель себе а другой уже усилять и делить? Посоветуйте, плиз помогите!
Sattvuser
СообщениеДобавлено: 15.12.2006 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот вот, я уже пробовал делить сплитерами, не послушал сразу бывалых, не вышло, проблемы с поляризациями
Котяра
СообщениеДобавлено: 15.12.2006 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аааа, вот даже как. Тогда это что, неразрешимая проблема? рёв в три ручья
остаются только конвертора с N выходами и N кабелей снижения?
Значит чтото вроде "домовой спутниковой тарелки" в принципе не возможно. рёв в три ручья
Sattvuser
СообщениеДобавлено: 15.12.2006 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, Aquila прав - конвертер 4-в-1 или всем смотреть каналы в одной поляризации
Котяра
СообщениеДобавлено: 15.12.2006 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ладно, с поляризацией разобрались спасибо! улыбка
А что с уровнем сигнала, если поставить 4-1 то что я проиграю по сравнению с обычным?
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 15.12.2006 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выиграшь только, считай каждый клиент будет со своим конвертером.
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 15.12.2006 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Об этом писАлось очень много раз - не ПОТЕРЯЕШЬ ничего.
Это НЕ делитель на 4 - это 4 самостоятельных конвертора работающих с ОДНИМ облучателем.
Читать надо больше...или поиском по Гуглу или Яндексу.
Успехов.
Sattvuser
СообщениеДобавлено: 15.12.2006 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Котяра, а почему кабель где то метров 70 - 100, что у Вас за высотка.
Посмотри вот это http://www.album.alyno.ru/coppermine_alyno/albums/userpics/10001/normal_1000.jpg. А, круто!!!
ВраГ НаРоДа
СообщениеДобавлено: 16.12.2006 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ! А если раздать сигнал на 4 ресивера с 1й тарели только L поляризация, с другой только H через мультисвитчи - пройдёт?
Для личных нужд:
ALEFF_X
СообщениеДобавлено: 16.12.2006 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да можно весь диапазон частот пустить через свитч, да только товаристч сказал, что не хочет вязанку проводов да и что дешевле- твин со свитчем или 4 в одном?
Не оффтопь, да не забанен будешь! улыбка
germanastra19
СообщениеДобавлено: 16.12.2006 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нормальная профессиональная инсталляция:
Квадро + 17/8 Мультипереключатель
Skystar
СообщениеДобавлено: 17.12.2006 05:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотри, как бы ваш апельсин в лимон не превратился . . голливудская улыбка
По условиям 1 + 2 в каждую квартиру должно идти ДВА независимых кабеля,
один для Инет, в другом - все остальное,
а чтобы с этого шнура выбрать ХБ или Амос - да, нужен ДИСЕК !
Короче не буду долго объяснять, вот на мой взгляд оптимальное решение:
че непонятно, спроси
башки с 8-ю назависимыми выходами я брал по 48 Еuro, стоят на торе, работают не хуже других
На Амос можно ставить простую башку + сплиттер на 4,
но еще лучше поставить один простейший мультисвич 4Х4,
тогда "туда же" к Амосу возмоно "нахаляву" добавить 53Е, 75Е ну и например 40Е в С
(пока нет Роскрипта . голливудская улыбка ....)
или как другой вариант - Амос + 53Е + НТВ+
тогда каждый "абонент" имеет Инет + в добавок шесть или семь спутников
С тарелками смотри сам, если потянешь длинофокусную 150-ку, ставь на Сириус (+ ХБ + Амос)
на остальные можно любые маленькие
ВраГ НаРоДа
СообщениеДобавлено: 17.12.2006 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Skystar а мне не подскажешь как подключить? Пост выше.
Для личных нужд:
Skystar
СообщениеДобавлено: 17.12.2006 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
укажи подробно, что хочешь . голливудская улыбка
и основные пожелания / требования
ВраГ НаРоДа
СообщениеДобавлено: 18.12.2006 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересуют 2 трансподера с w4 12226L и 12303L и 1 с ам22 11044H развести надо на 4 ресивера - 4 дисека 2 мультисвитча 4х портовые две тарели, две головы - одна линейная, одна круговая и кабеля, так? И как точно соединить?
Просто соседи попросили сделать им каналов с тарелки - думаю Триколор + каналы с 12303 + ам22, а именно 11044.
Для личных нужд:
Котяра
СообщениеДобавлено: 18.12.2006 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем, и персонально Skystar большое спасибо за советы!
Гдето так и буду разводить (но инет отдельно не буду тянуть, протяну себе и раздам по локалке крутиться )
Это что за зверь, офсеток 150 я не встречал, себе бы поставил, ато на мою МАБО 1.25 австрияки с Астры не идут(ну никак рёв в три ручья ) прямофокус не хочется (жалею, что себе не взял, а на работу не хочу по крыше бегать и снег с него убирать.) поставлю или 1.25 или может 1.85 если повезет.
Sattvuser писал(а):
Котяра, а почему кабель где то метров 70 - 100, что у Вас за высотка.)
12+технический, спускать до 5, но спускать исключительно по шахтам внутри здания = порядочный крюк (не разрешат, сволочи по стене
Еще вопрос немного не по теме - на крыше стоил мобильная станция ругаться , она не будет мешать замешательство
Котяра
СообщениеДобавлено: 19.12.2006 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще интересен чисто теоретический момент - а почему бы не делать вот так - ставим твин, с одного его выхода берем сигнал вертикальной поляризации, а с другого - горизонтальной и потом разводим на сколько нам нужно абонентов (комутировать через дисеки считая сигнал с одного спутника в разныз поляризациях как сигнал с разных спутников). Теоретически возможно ведь!!! (Заранее извиняюсь, если такое уже обсуждалось, но не нашел крутиться )
Sattvuser
СообщениеДобавлено: 19.12.2006 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикольня идея, блин, наверное ее буду пробовать, если конечно бывалые сразу не отговорят. надо подумать... Тадым, наверное, надо будет в настройках делать два спутника: в первом транспордеры в одной поляризации, в другом - противоположная поляризация??? надо подумать...
СообщениеДобавлено: 19.12.2006 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sattvuser, вам инфа к размышлению:
- кроме 13/18 В (переключение поляризации) ресиверы иногда выдают
сигнал 22кГц. Для чего? подмигивание
Sattvuser
СообщениеДобавлено: 19.12.2006 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aquila, друг, нашел только это:
"В старых конвертерах диапазоны переключались пороговым сигналом 13/18 В (с порогом переключения 15 ±0.2 В). В современных, так называемых "универсальных", конвертерах, диапазоны переключаются с помощью тонового сигнала 22 кГц. Сигнал 13/18 В используется в них для переключения поляризации."
надо подумать...
User, он и в Африке User, но как в киножурнале "Хочу все знать", сейчас буду думать над найденным абзатцем (жаль по образованию механик по радиотехнике знаний чуть чуть) улыбка
СообщениеДобавлено: 20.12.2006 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Угу... мысль взяла правильный курс...
Sattvuser писал(а):
В "универсальных" конвертерах диапазоны переключаются с помощью тонового сигнала 22 кГц
Рассмотрите ситуацию, когда, допустим, мы с вами - соседи - и смотрим
разными ресиверами с одной тарелки с твин-конвертером (как в
предложенном варианте) спутник, вещающий в обеих (верхнем и
нижнем) диапазонах... смотрим в одной поляризации, т. е. сигнал
снимается с одной и той же половины твин-конвертера...
Сначала мы смотрели одновременно в, допустим, нижнем. Потом я нажал
кнопку пульта и мой ресивер выдал 22кГц.......
И дальше... мечты, мечты...
Sattvuser
СообщениеДобавлено: 20.12.2006 01:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е. Вы подали сигнал на переключение на второй гетеродин, мне кажется, что, что у Aquila, друга, будет малевич, а у соседа будет продолжать вещать в нижнем диапазоне, т.к. оба гетеродина одновременно не могут быть задействованы краснею...
Mitriy
СообщениеДобавлено: 20.12.2006 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
таким образом -
(для тарелки, которая не вращается моторами/актуаторами... азимутальный подвес (??) )
если с одного конвертора снимают сигнал Х тюнеров/ДВБ-карт, то должен быть применен конвертор с Х выходами... и так для каждого конвертора, если мультифид...
я правильно понял?
