Off Не знаю, что теперь делать с GoBack
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 17.12.2006 23:53    Заголовок сообщения: Off Не знаю, что теперь делать с GoBack Ответить с цитатой
Вот уже более трех лет исправляю все свои фатальные ошибки при работе с Windows XP, при помощи гуманнейшей и отличной проги Norton GoBack. Это откатник такой, позволяет до загрузки Винды, выбрать дату, исключающую последнее сумасбродство. Так вот, раньше мне позволялось быть беспечным хоть целую неделю, в меню отката всегда находился с десяток другой точек восстановления винта, а теперь, вот млин, только всего лишь пара – тройка на текущие сутки, а то и совсем ничего.
Что произошло я не знаю, больше двух лет на предложение регится., я кокетливо жал на Later и все сходило с рук, не думаю, что терпение у кого то просто иссякло.
Так может кто из вас знает в чем тут дело? Просьба Acronis True Image и прочей альтернативы не предлагать, уж больно мне запал в душу любимый GoBack. Дайте рецепт иль снадобье какое, Гугль ничего мне об этом не подсказал. надо подумать...
Aquila
СообщениеДобавлено: 18.12.2006 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kokacoma, может всё гораздо проще - проге просто некуда было положить резервные файлы? Ну, например, устанавливалось что-то большое по объёму, или в настройках выделенное пространство уменьшилось, или на самом харде бардак, или вирь(?)....
Конечно, и прогеры в конторе-авторе могли подсуетиться....
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 18.12.2006 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вирей нет, точно! Двумя прогами и обратной петлей это дело контролирую. Когда ставил дал ей 8 гигов для резервирования, а она при постановке сказала, что мол нет у тебя столько, только половину возьму. Хотя места у меня на диске вполне достаточно. Но дело то втом, что раньше ей 4 гигов хватало, правда и диск был тогда в два раза меньше. надо подумать...
Но! Описанная проблема началась не вчера. А тогда когда у меня были скромные 60 гигабайт. Про серьезную дефрагментацию думаю, , с рыбалкой этой, конечно, бардак. Но не одесские катакомбы все таки. широкая улыбка
Aquila
СообщениеДобавлено: 18.12.2006 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А они и не нужны - достаточно чтобы не было свободного куска достаточного объёма между двумя фрагментами файлов...
а на диске при этом может "числиться" вполне достаточное количество места...
На самом деле, это первое, что в голову пришло...
Поставь на ночь дефрагментироваться диск - потом дальше бум думать, если не поможет...
На соответствующем форуме не появилось сразу много народа с похожей проблемой?
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 18.12.2006 01:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у Симантиков нет форума. Так, читаю отрывками, где что нарою по другим форумам там все вроде довольны ее работой.
Я думал об этом, включил анализ в дефрагментаторе, вроде куски подходящие есть, все таки 160 гигов и лишь половина занята.
Дельное предложение, но дело в том, что я ежедневно записываю и удаляю гигами, так это, наверное, что мертвому припарка. вращая глаза...
Aquila
СообщениеДобавлено: 18.12.2006 01:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как Norton GoBack расставляет метки - сам по себе (живая шляпа улыбка)
или по какому алгоритму, или надо вручную ставить?
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 18.12.2006 01:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aquila писал(а):
А как Norton GoBack расставляет метки - сам по себе (живая шляпа )
Не знаю, историю пишет на все измения в диске в фоновом режиме, а что и как непонятно. Дефрагметацией эта история затирается, но тем не менее для рестарта ее пару часов надо удалять.
Aquila
СообщениеДобавлено: 18.12.2006 01:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
начало проблемы с началом интенсивной рыбалки не совпадает?
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 18.12.2006 01:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кажется да широкая улыбка надо подумать...
Aquila
СообщениеДобавлено: 18.12.2006 01:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
видимо, влияет на объём хранимых данных это
ЗЫ. ЛС глянь...
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 18.12.2006 01:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эх ладно ..Спасибо Aquila за советы и еще раз прошу прощения за Off.
Aquila
СообщениеДобавлено: 18.12.2006 01:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если дело действительно окажется в этом, видимо, для рыбалки
придётся выделить отдельный диск и исключить его из наблюдения.
