Помогите с PlanetSky
desperate
СообщениеДобавлено: 24.11.2006 17:26    Заголовок сообщения: Помогите с PlanetSky Ответить с цитатой
извините если не много не в тему, просто больше не нашел мета где запостить....а теперь непосредственно к делу.
Я использую ускоритель инета планетскаевский вместе с openVPN ну в браузере(Опера) как полагается настраиваю прокси. Вопрос в следующем, как мне прописать диапазон IP адрес в исключения, чтобы их не обрабатывал прокси.
Кто может обхяснить, подскажите пожалуйста хоть на этом примере 10,0,0,1 - 10,255,255,255
solalex
СообщениеДобавлено: 24.11.2006 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очень просто, где настраиваешь прокси серверы в Опере, там ниже есть галочка "не использовать прокси для серверов" устанавливай ее и вбивай серваки либо по имени либо по IP
desperate
СообщениеДобавлено: 25.11.2006 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
solalex
в том то и проблема, что когда вбиваю диапазон IP все равно идет через ускоритель а вбиваю я так диапазоны IP1-IP1,IP2-IP2 пытался вместо запятой ставить точку с запятой, ноль реакции.
под IP1-IP1 я понимаю реальный диапазон, просто для сокращения =-)
cega
СообщениеДобавлено: 26.11.2006 03:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а есть в опере как в иэ настройки для подключений
если да то попробуй там настроить
atv
СообщениеДобавлено: 26.11.2006 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Два браваузера поставь и голову не пудри.
ни тебе слез,ни сантиментов
Sat-Electric
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если вы запятые вместо точек ставите, то конечно не будет работать.
А указать весь диапазон можно так:
10.*.*.*
Аляскинские маламуты. Питомник FROM KONEV-BOR.
Кинологический портал DOGBI
desperate
СообщениеДобавлено: 28.11.2006 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sat-Electric
Я ставлю конечно же точки. может тогда сможешь подсказать,мне надо прописать следующие диапазоны в исключения:
Код:
195.34.224.1 - 195.34.255.254
81.20.192.1 - 81.20.207.254
192.168.0.1 - 192.168.255.254
172.16.0.1 - 172.31.255.254
10.0.0.1 - 10.255.255.254
Заранее спасибо....
atv два браузера это не выход
didler
СообщениеДобавлено: 16.12.2006 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем добрый вечер!
Помогите с настройкой интернета PlanetSky. Имеется тестовая подписка openvpn, мобильник с настроенным GPRS, установлена openvpn-2.0_rc6 настроена как сказано здесь http://faq.planetsky.com/ru/ но при подключении соединения пишет "Сетевой кабель не подключен", может из-за дисека (подключено во второй вход), в DVB Data с сигналом всё отлично. И какие ещё пункты нужно настроить чтоб работало?
Заранее спасибо.
TT-budget S-1401, 1.2м 60Е + 53Е, 0.9м 7Е
atv
СообщениеДобавлено: 17.12.2006 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
didler писал(а):
Всем добрый вечер!
Заранее спасибо.
почему бы не использовать один телинет?
хотя и опенвпн с жпрс вроде проблем никода небыло.
didler
СообщениеДобавлено: 17.12.2006 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вот я и спросил, какие настройки нужно сделать, чтоб работал openvpn-2.0_rc6? Настройки беру отсюда http://faq.planetsky.com/ru/
didler
СообщениеДобавлено: 17.12.2006 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Установил openvpn-2.0-gui-1.0, теперь удачно подключился TAP-Win32 Adapter, высветил мой IP, попробовал открыть любую Web страницу, не открывается и в DVB Data статистика не идет, скорость ноль. Подскажите?
cega
СообщениеДобавлено: 19.12.2006 04:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я установил openvpn-2.0-gui-1.0 в конфиг вставляю распакованный
присланный файл, порты должны совпадать с
указанными на сайте потдержки.
didler
СообщениеДобавлено: 19.12.2006 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Open VPN настроил, ускоритель тоже, только эта связка работает на ура с оператором Билайн, а когда в браузере в соединение МТС (у самого МТС) прописываю IP ускорителя, то оно вовсе отказывается подключаться к интернету и выдает ошибку! В чем секрет?
cega
СообщениеДобавлено: 20.12.2006 04:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IP где прописываешь, в свойствах двб карты
попробуй не прописывать
Netmaster
СообщениеДобавлено: 21.12.2006 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не прописан пид в двбдата, если используется телинет, то скорее всего нет подключения к локальному прокси или не используется прокси ИЕ по умолчанию
didler
СообщениеДобавлено: 22.12.2006 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IP прописываю в свойствах DVB карты и в браузере>свойства обозревателя>в настройки подключение GPRS, а если в DVB карту не прописывать IP, то не работает Open VPN.
Пид в DVB Data конечно прописан, с Билайн то все работает на ура. В IE в соединении GPRS указан IP ускорителя телинет.
P.S. В данный момент sat интернет то работает, то нет, сигнал 50-75% прыгает, был дождь с сильным ветром, может тарелку сдвинуло. надо подумать...
cega
СообщениеДобавлено: 24.12.2006 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня работает
